Хруст при торможении
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Хруст при торможении  (Прочитано 12210 раз)
Makap
Привет, друзья!
Вчера появился хруст при торможении. Подумываю о том, что попала грязь под колодки. Звук напоминает как буд-то колодки стерлись до металла, но это вряд ли, т.к. пробег 3300км. Осмотрел тормозные диски с внешней стороны - никаких царапин и потертостей.
Мои догадки подтвердились вот этой темой: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9097.0.html
Там говориться о похожих симптомах, которые вызваны попаданием грязи в желобок, который делит тормозную колодку пополам. В теме рекомедуется прочистить этот желобок.
Впрос: Как его прочистить то? Обязательно снимать колеса и колодки? Либо можно вылечить на мойке?
За помидорами надо ухаживать как за малыми детьми: подкармливать их навозной жижей, давать микробов для хорошего роста...
В первый раз харакири делать страшно и жутко, в третий – просто щекотно.
Папа Римский предал анафеме тетрис на седьмой скорости.
esa
  • Russian Federation СПб-Мск
после НГ каникул (12 дней на приколе), тоже появился шум при торможении :(
sormaks
У меня такая фигня началась осенью, когда появились дожди и грязь, при торможении жуткий скрежет, как буд-то колодки вобще все стерты, пробег 14 т., периодически проходит, это грязь с дороги попадает на задние колодки, лично я забил на это
driver44
  • Russian Federation Москва Выхино
И я "забил"... А когда " кончатся" колодки - появиться противный свист. Там по моему конструкцией "свистульки" предусмотрены. B)
esa
всегда думал что шум от грязи бывает только в задних тормозных барабанах (случалось такое на ваз2115).
но в дисковых...
Stafford
Тоже хрустит, но только на непрогретых тормозах. После нескольких интенсивных торможений замерзшая грязь тает и дальше все так же, как и в теплую погоду. Прошлой зимой такого хруста не было.
rylila
  • Гость
+1
lspawel
  • Russian Federation Люберцы
вот и меня постигла такая учать ...был в капотне АвтоСтарт ....прочистили , смазали , помогло не надолго на 3 часа....потом таже хренть ...самое обидное что взяли 700 ре за это правда 120 ре тех мойка  sux.....так что забейте и музло погромче. %)...или поставте кожух который защетит от попадание грязи между диском и колодками...... rulezz
Вся жизнь нештяк , все бабы леди , а солнце шар дающий свет 2л ,АКПП ,Парктроник ,Биксенон
sormaks
У меня 15-ка была до сида, так шум пятнашки это просто ерунда, его почти не слышо было, правда я на ней всю родную тормозную систему на ATE заменил)
VLV
Makap точно не АБС работает? :)
Если отличаешь работу АБС от грязи забившейся - то совет - не парься, даже при прочистке при последующей поездке все повторится заново после остановки и замерзания. Такое у многих машин
VLV
Makap
« Ответ #10 : Январь 12, 2009, 14:15:18 pm »
VLV,
спасибо, вот сижу, а в голове дилемма чистить/не чистить... главный довод в пользу "не чистить" - это то, что нет гарантии, что за пару дней опять не забьется.
Но со скрежетом тоже не охота ездить, ощущение неисправного авто.
Думаю это не АБСка, т.к. при срабатывании АБС, педаль тормоза должна долбить, разве нет? А у меня скрежет проявляется больше всего при спокойном торможении а-ля плавно с 80 км\ч до 60 км\ч, наврядли АБС, хотя стоит, конечно, при случае попробовать как она работает, чтобы знать.
Кстати при срабатывании АСБ, что-то на приборной панели должно заграться?
Вот думаю забью до следующей мойки, где попрошу поконкретней керхером пройтись по суппорту. Если не пройдет - будем думать.
Makap
« Ответ #11 : Январь 12, 2009, 14:17:37 pm »
lspawel,
А что это за кожух такой? Есть ли у Вас какая либо инфа по девайсу?
moCEEDusss
  • Гость
« Ответ #12 : Январь 12, 2009, 14:18:26 pm »
И где же его взять то,этот кожух,а? %)
« Последнее редактирование: Январь 12, 2009, 14:19:58 pm от moCEEDusss »
VLV
« Ответ #13 : Январь 12, 2009, 14:20:40 pm »
С АБС тебе обязательно стоит попробовать, тем более сейчас зима - пригодиться набудущее и проверить реальнее, чем в летних условиях. Там тоже не столько долбление педальки как скрежет отменный слышится и чувствуется. На табло при работе АБС ничего не горит
VLV
VLV
« Ответ #14 : Январь 12, 2009, 14:22:56 pm »
lspawel,
он скорее всего имел ввиду типа брызговичка спереди заднего колеса. Он стоит у всех в базе
VLV
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
