Как снять синюю лапку Шерхана? Мучает вопрос
Автор Тема: Как снять синюю лапку Шерхана? Мучает вопрос  (Прочитано 5141 раз)
matr1x
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    • iPhone в России
Не хочу светить свою сигналку перед злоумышленниками. Стоит Шерхан с синей лапой, вы советуете снять ее? Каким образом? Сохранятся ли защитные функции? Можнл ли снять лапу, а синий огонек оставить, я по нему определяю встал ли Сид на охрану?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Снять обязательно, так как мало того, что можно определить какая система и снять блокировки замыканием синего и сине-белого провода разъема CN3, так еще и найти ее по проводке идущей от лапы! Обычно этих советов слушаются после неудавшихся угонов, когда клиент едет к установщикам восстанавливать систему... Также нужно поступить со светодиодным индикатором, по возможности
Отклеить ее и 2 варианта: 1-й откусить кусачками провода и заизалировать их, 2-й аккуратно вытащить провод идущий к системе и там его высунуть из разъема CN6.
Balepa
  • Russian Federation г. Видное, МО
    ODO 63000 km
я при помощи этой лапки могу снять с охраны и поставить на охрану сигнализацию, в случае если сигнализция не слушается брелока
Дато
... как снять? - нагреть феном  и отвалится :)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Также, как и отодрать от стекла наклейку с буквой "Ш" - весной
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
Написано же что снять и поставить на охрану через ту самую лапу. Путём стуков по стеклу в зоне наклейки - инфо есть в инструкции. На старой машине несколько раз помогало когда садилась батарейка.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
moCEEDusss
  • Гость
ну снять то понятно как. А как сделать так чтобы диод оставить? Может надо от проводов его каких запитать? Кто знает? посоветуйте
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Зачем диод нужен?
Если нужен, конечно, то можно и запитать, а в чем сложность? Разобрать лапу, посмотреть, на каких проводах подключен светодиод
moCEEDusss
  • Гость
Зачем диод нужен?
Спасиб,разберем
moCEEDusss
  • Гость
значиться разобрал я лапу эту сегодня и ни фига не понял! %)
Может кто разбирал?
Там стоит диод с тремя ножками,как я понял он двухцветный (если я не прав просьба сказать это спокойнее,а не обсуждать мою некомпетентность) на монтаж. плате с кучей всяких фигнюшек! Фото могу приложить.
Если я тупо буду тыкать диодом (с 2-мя ножками) ничего не спалю???
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Да, диод с 3-мя ножками двухцветный.  :)
Приложи фото платы.
К нему идут 4 провода: жёлтый, красный, белый, черный.
Нужен только красный и желтый. Белый и черный - это как раз идет к датчику вызова водителя. Красный - питание датчика и плюс индикатора
moCEEDusss
  • Гость
вот фотка платы
Andrej_NN
    -Полученные: 139
В общем тема такая: светодиод впаян в плату и является ее неотъемлемой частью! На плате видно, что управление идет через сопротивление, потом на транзистор и т.д. Вариантов дальнейшего действия несколько:
1. Выдернуть эту лапу и забыть про светодиод.
2. Перенести лапу в отсек предохранителей, предварительно выдернув провод с контакта KNOCK (белый провод-вызов водителя).
Смысла просто не вижу в этом диоде, ну уж, если понадобится, то открыть крышку, да посмотреть на него
3. Перенести плату в отсек предохранителей, купить леску потолще, в магазине для рыбаков, приклеить ее к верхушке светодиода суперклеем, оставшийся конец вывести на панель. Соответственно, торец лески будет светиться вместе со светодиодом.
4. Выпаять светодиод, припаять к нему провода, вывести светодиод на панель, плату лапы куда-нибудь примотать, в тот же отсек предохранителей, к примеру.
5. Но я бы провел следующий эксперимент, взял бы вот такой штекер, коих везде навалом:
разобрал бы его, взял бы оттуда светодиод с сопротивлением и попробовал его подключить между красным и желтым проводом...
moCEEDusss
  • Гость
о сколько вариантов!!! %)
Спасибо за столь множественные советы!!!
diza
« Ответ #14 : Март 25, 2009, 14:13:01 pm »
вы думаете без лапы злоумышленники не запалят какая у вас сигналка B)
а так хоть наоборот отпугнет желающих покататься..
