Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Стук клапанов  (Прочитано 8559 раз)
Студент44
« Ответ #30 : Март 19, 2009, 11:46:12 am »
Что так, что так деньги отдавать придёться, два раза мотаться нехочеться fire!. Мне вообще сказали, катайся ни чего страшного в этом нет. Просто движок сам маленький, а лошадок много, так что крути его побольше и всё исчезнет beer
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #31 : Март 19, 2009, 21:28:00 pm »
Для тех у кого 2-х литровый двигатель!!!
Клапана регулируются шайбами-как на 8-9 моделях ВАЗ.НО на наши двигателя шайбы не подходят по причине других размеров как по толщине так и по диаметру.По поводу Мазд не знаю,а на наших двигателях шайбы тоньше(от 2.00 мм до 2.76мм с шагом 0.04 мм и диаметром 30.0мм-на ВАЗ от2.50мм до 4.50 мм и диаметром 31.0 мм соответственно).Вот так ребята.
На 1.6 литровом двигателе - регулируется стаканами-процесс намного сложнее,потому что нужно снимать валы.И по цене кусается больнее.Чем смог,тем помог!
P.S.На Ниссане менял маслоотражатели-там тоже регулируется как на 1.6 -стаканчиками.
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #32 : Март 23, 2009, 09:42:27 am »
Застучали клапана.Поехал на сервис-сказали,что это нормально.Чуть морду им не набил.Еле нашел-8 баксов одна шайба + регулировка-30 баков.Теперь жду пока шайбы привезут.А гидрокомпенсаторов у 2.0 нету и в помине :D
Druchok.Пропатчу Фряху под КДЕ за ваше пиво...
« Ответ #33 : Март 23, 2009, 09:53:52 am »
Надо было сказать что у тебя масло 5-60  :)
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #34 : Март 23, 2009, 10:27:49 am »
а как они узнают, какие вести шайбы? или сначала замерили и заказали?
че то офигеть 8 баксов))) на ВАЗ такое рублей 5 наверно, а отличие в радиусе маленькое
druchok
  • Ukraine Киев
  • Druchok
« Ответ #35 : Март 23, 2009, 11:17:18 am »
Не пали кантору sux  fire!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #36 : Март 23, 2009, 18:16:08 pm »
Какой зазор должен быть на движке 1.6?
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #37 : Март 23, 2009, 18:17:29 pm »
0.20 и 0.30 инфа от К.Д.В
Всё знать не реально:)!
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #38 : Март 23, 2009, 18:29:39 pm »
ещё мой прикол.... тыщ в 50 думал клапана позванивают на холостом ходу...похоже один в один...а оказывается выжимной подшипник так брякает.... %)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #39 : Март 23, 2009, 19:20:34 pm »
0,20 - впуск, 0,30 - выпуск?
А допуски?
Морзе
  • Russian Federation г НОВОМОСКОВСК
« Ответ #40 : Март 23, 2009, 19:24:29 pm »
Наверное как в ВАЗ +0,05 или -0,05, ну лучше в +, прослабить клапан лучше чем его зажать
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #41 : Март 23, 2009, 22:12:02 pm »
про допуски КДВ мне не писал, но я тоже как морзе рассудил....кстати под клапанной крышкой у нас всё серьёзно сделано...и у тех кто считает что клапана из за бензина брякают, глубоко заблуждаются...вот пальцы брякать могут...хотя когда у меня такая фигня на тазу с тнк--шным бензом была, то даже пальцы не брякали...тока тупо чекинж. загорелся и комп показал ошибку по датчику детонации...
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #42 : Март 23, 2009, 22:15:46 pm »
Шайбы 20-ти размеров,от 2.00мм до 2.76мм с шагом 0.04мм.
Зазор при 20 C: ВП-0.20мм    ВЫП-0.28мм
Предельно допустимый клапанный зазор:ВП-0.17-0.23мм    ВЫП-0.25-031мм
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #43 : Март 23, 2009, 22:17:40 pm »
Но шайбы только для двигателя 2.0
На двигателе 1.6-регулировка стаканчиками!!!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #44 : Март 23, 2009, 22:44:32 pm »
На 1,6 допуски такие же?
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
