Автор Тема: Течь солярки.  (Прочитано 5736 раз)
geser
    ODO 105000 km
Обнаружил течь салярки из под штуцера ТНВД (думаю что это он). :(  В салоне при маленькой скорости движения и на остановках запах салярки. Сначала не мог понять в чем дело, снес все на особенности работы дизеля (раньше никогда не было). Но когда внимательно осмотрел двигатель обнаружил подтекание. Когда глушишь мотор течь особенно видна, на снегу остались пятна. Попробовал рукой закручены ли гайки, нормально, ключем не полез, чтоб не сказали, что я сорвал. Буду звонить диллеру. Машина новая :(( обидно.
ЗЫ Движок 1,6.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2008, 06:19:53 am от Cap »
amilo16
  • Lithuania
pesec......  8( fire!
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
Интересно где ты ТНВД нашел 8(.
На сидах используется диз инжектор с ситемой впрыска 2-го поколения ComonRoil -отсюда буковки CRDi. Насос в баке стоит качает около 4 качков давление. а башке помпа установлена с приводом от расред вала она и качает салярку в рампу до 1600бар давление.
Твою проблему решат заменой топливо провода от помпу на рампу случ гарантийный, так что не вешай нос
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
Будешь смеяться но ТНВД на нашей движке есть ... и стоит он совсем не в баке lol
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
Harasu
Если расшифровывать аббревиатуру ТНВД - топливный насос высокого давления, то да стоит. Но конструктивно выполнен не так как привычный ТНВД для камазов или тракторов. Классический ТНВД имеет плунжерную пару и отдельную топливную линию до фарсунки. В системе comon rail насос создает давление постоянно в непосредственно в рампе на все фарсунки сразу. А обычная система только в момент впрыска в цилиндр.
 :P
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
В современных системы впрыска Comon Rail все топливопроводы и уплотнения высокого давления одноразовые,не подтягивать,не протягивать все меняется!
Купил иномарку-продал родину!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
 :P
Из вашего объяснения следует, что в системе common rail ТНВД не имеет плунжерной пары?  8(
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2008, 19:05:14 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
Harasu
Из вашего объяснения следует, что в системе common rail ТНВД не имеет пленжерной пары?  8(
[/quote]
Не совсем так. Плунжерная пара есть но сам ТНВД устроен не по классической схеме (рядной).
Поэтому и говорят, что вроде бы ТНВД нет. Естественно он есть и как же без него. конструкция вообще всей топливной системы устроенна по инному чем обычный ТНВД. Да, и еще одно отличие так это насос низкого давления порядка 3-4 атм. на системе CRD устанавливается вне корпуса насоса высокого давления, а именно в топливном баке. Служит он для создания минимального давления в системе питания и заполнении топливом камер под плунжером. 8( 8( 8( 8( 8(
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
И что, на сиде он есть? Что-то я не слышу его работу вообще при повороте ключа (по аналогии с зажигалками где насос хорошо слышно). И потом, если насос низкого давления (который в беке стоит) есть, то зачем систему прокачивать после "осыхания", зачем "лягушка" на фильтре?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Я тот же вопрос хотел задать... :-[
Asd76
1.Попробуй в тишине ... точно услышишь ... 2.на сухую убить плунжерную пару(или сильно посадить рескрс оч просто
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Вопрос на предмет "для чего качалка на фильтре" все-таки остался без ответа, т.к. достаточно просто подождать и магистраль заполнится... ?
Serge
Не хочется Вас разочаровывать, но на всех 1.6 дизелях между топливным баком и ТНВД - разряжение. Топливоподкачивающий насос встроен в ТНВД. Только на 2.0 дизелях стоит подкачивающий насос в баке. Поэтому и ручной подкачивающий насос встроен в корпус топливного фильтра.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Так по схеме именно так и получается. Поэтому я и удивился.
geser
    ODO 105000 km
« Ответ #14 : Январь 03, 2009, 02:28:52 am »
Съездил в салон, все сделали по гарантии. 1.2 нормочаса = 1200 руб.
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
