Замена топливного фильра на 1,6 CRDI
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильра на 1,6 CRDI  (Прочитано 47657 раз)
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #105 : Апрель 05, 2013, 19:47:18 pm »
Заказал "правильный" фильтр 31922-4H001, пришел 31922-2Е900 и тоже просто в коробке без каких либо защитных пленок, сдал нафиг.
Ответ манагера exist: "оригинальные позиции мы получаем через оф. дилеров, они имеют право заменять номера деталей, если по их номенклатуре они взаимозаменяемы.
К сожалению гарантированно не заказать будет данный фильтр,деньги Вам вернем за данную позицию на счет."
Как то странно они взаимозаменяемы если у них даже размеры на несколько мм:
31922-4H001 - 84x84x142 мм
31922-2Е900 - 86x86x141 мм
« Ответ #106 : Апрель 05, 2013, 20:43:08 pm »
Закажи Бошевский фильтр и не заморачивайся, у нас вся топливная система Бош...
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #107 : Апрель 23, 2013, 16:49:46 pm »
Подскажите пожалуйста, эта лампочка, которая сигнализирует о наличии воды, она вообще не должна загораться, когда воды в фильтре нет? Даже во-время теста, при запуске?
« Ответ #108 : Апрель 23, 2013, 19:11:38 pm »
Да вроде бы не загорается, только при проявлении проблемы...
romkob
« Ответ #109 : Апрель 23, 2013, 21:47:44 pm »
Спасибо, за оперативный ответ. Блин, полгода, как машину купил, получается езжу с водой, и всю зиму((. У меня каждый раз при повороте ключа эта лампа загорается секунды на две, потом гаснет, думал так и надо, типа тест прошла. Эх, до конца инструкцию не прочёл((. Как думаете, если что-то испортилось из-за этого, почувствовал бы уже??
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #110 : Апрель 23, 2013, 21:56:18 pm »
Это тест и есть.Не надо себя кошмарить.Все работает как надо
« Ответ #111 : Апрель 23, 2013, 22:13:56 pm »
Если есть проблема, лампочка горит во время движения и в тот момент, когда горит лампа, двигатель работает в аварийном режиме, т.е. не более 2800 оборотов в минуту, а при тесте я что-то не помню, что бы она горела, завтра гляну, но в памяти не отложилась, помню EPS, подушки, ABS, давление масла, ремень, если не пристегнут, вроде все...
romkob
« Ответ #112 : Апрель 23, 2013, 22:17:22 pm »
Спасибо, немного успокоили, но вот дословно из инструкции, стр.7.38: При ДОСТИЖЕНИИ предельно допустимого уровня воды в водоотделителе фильтра, при ПОВОРОТЕ ключа в замке зажигания в положение "ON", включается контрольная лампа....
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #113 : Апрель 24, 2013, 08:16:43 am »
а инструкцию прочитать ? Когда поворачиваете ключ надо дождаться когда погаснут лампочка воды и свеч накаливания, а потом уже запускать.
romkob
« Ответ #114 : Апрель 24, 2013, 11:12:47 am »
Так после прочтения и возникли вопросы, если дословно понимать одну фразу из инструкции (При ДОСТИЖЕНИИ предельно допустимого уровня воды в водоотделителе фильтра, при ПОВОРОТЕ ключа в замке зажигания в положение "ON", включается контрольная лампа....) получается, что если все в порядке, то она вообще не должна загораться, хотя это не логично. Поэтому и хотелось у одноклубников уточнить, для спокойствия.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #115 : Апрель 24, 2013, 17:44:38 pm »
Она горит при включении, потом гаснет. Так что все нормально.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #116 : Апрель 24, 2013, 18:26:27 pm »
ну может разные инструкции. Я читал 5 лет назад и в разделе как заводить машину все вроде понятно написано было. А в начале все лампочки должны загораться, а то никак не проверить живая лампочка или нет.
romkob
« Ответ #117 : Апрель 25, 2013, 12:05:21 pm »
Все логично, сам так думаю.
Alex007, как у вас все-таки?
« Ответ #118 : Апрель 25, 2013, 14:16:08 pm »
Сегодня наконец-то глянул, с третьего раза увидел эту лампочку)) запрятали блин, так же при тесте загорается, только я искал лампочку желтого цвета, а она красного, значит шутить с водой не стоит, у меня она загоралась только в самом начале эксплуатации, где-то на 20тыс. пробега, видимо пока везли с завода, в баке много конденсата образовалось, потому что потом никогда больше не горела и еще как только лампа загоралась, двигатель сразу выходил в аварийный режим, а как гасла, все нормализовалось, на следующий день я заменил фильтр и все стало ок!
romkob
« Ответ #119 : Апрель 26, 2013, 10:40:58 am »
Спасибо за ответ, значит все в порядке, а в том месте в инструкции просто немного запутанно написано.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
