Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 167 168 [169] 170 171 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 888490 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
ikar2004
  • Belarus г.Минск
« Ответ #2520 : Февраль 18, 2015, 17:25:45 pm »
Доброго дня! Ребята подскажите, пожалуйста, можно ли снять рулевую рейку не снимая подрамник. Да и собираемся менять рейку на яме без подъемника, сможем?
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2521 : Февраль 18, 2015, 17:32:58 pm »
Да можно, проверено лично, но очень неудобно, быстрее и легче подрамник скинуть, его всёравно на половину откручивать.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2015, 17:34:38 pm от Vivert »
ikar2004
  • Belarus г.Минск
« Ответ #2522 : Февраль 18, 2015, 17:37:02 pm »
Спасибо! А подрамник реально на яме снять?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #2523 : Февраль 18, 2015, 17:43:10 pm »
На ED и FL да, у тебя не знаю, но не думаю, что там какая то кординально другая конструкция.
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #2524 : Февраль 22, 2015, 09:54:43 am »
Небольшие стуки при повороте руля влево-вправо стоя на месте могут быть из-за рейки? При движении вроде ничего не гремит.
« Ответ #2525 : Февраль 22, 2015, 20:27:11 pm »
втулки полюбасу!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2526 : Февраль 26, 2015, 11:56:15 am »
Сегодня поднимал поочередно колеса, сначало левое, вроди ничего, потом правое и не понятное ощущение, машина как бцдто дергалась или прыгала, только не пойму от чего? То ли от ручника и машина пыталась сдвинуться с места, то ли действительно что то не то! Буду снова записываться в Авто стар и сначала на холодной дам мастеру прокатиться, потом уж дальше разбераются! Вгт так и думал, снова попадалово! А что делать, ездить не комфортно, резонанс в полу, руле и пидалях, как будто вибромассажер! Повторюсь, как поднагрузкой, так и на нетралке! Вибрации начинаются с 20км/ч и дальше не меняется! Недавно менял пыльник правого внутреннего шрусса, был порван, его снимали, заменили пыльник, одели, сказали вроде гут все!
С правой стороны погнули вал привода, вот и вибрирует
senseynv
    ODO 20500 km
« Ответ #2527 : Март 03, 2015, 19:24:44 pm »
а подтянуть рейку без снятия подрамника можно? и что для этого нужно?(что то еще откручивать, кроме защиты)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #2528 : Март 04, 2015, 04:55:06 am »
Можно. Надо маленькую трещетку, удленитель мягкий, как тросик и головку на 13. Больше ничем не подлезишь. И помни что регулировать надо в меру т.к. руль должен сам назад возврощаться в повороте. Я кручу до упора пока крутится, затем на 90градусов откручиваю и все ок
senseynv
    ODO 20500 km
« Ответ #2529 : Март 04, 2015, 06:15:49 am »
Спасибо попробую.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2530 : Март 04, 2015, 08:03:22 am »
Спасибо попробую.
рейка как правило при разбитых втулках стучит не со стороны "подтяжки" , втулка разбивается с противоположного конца.
senseynv
    ODO 20500 km
« Ответ #2531 : Март 04, 2015, 10:30:25 am »
Поглядел по быстрому и не понял как подлезть мешает подрамник(
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #2532 : Март 04, 2015, 17:02:44 pm »
Не спорю, и там стучит. Но и червячное соеденение дает нехилый стук, у самого так было
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #2533 : Март 04, 2015, 17:07:04 pm »
В месте где вал уходит в салон надо смотреть, а именно внизу рейки т.е. надо руку сунуть между рейкой и подрамником и нащупаешь головку болта на 13
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #2534 : Март 05, 2015, 10:14:46 am »
Если стучит, значит надо менять! С одной стороны КРОНШТЕЙН УПОРА РЕЙКИ, с другой ВТУЛКУ, 2 детали которые там изнашиваются, подтяжка болта не на долго решит проблему стука, за счет того что вы сдавили червячное соединение, + руль станет тугим.
Страницы: 1 ... 167 168 [169] 170 171 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
