Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 888324 раз)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2535 : Март 19, 2015, 17:28:24 pm »
Позвонил в сервис, сказали, что поменять поменяют, а прописать не смогут
Прописывать ничего не надо. Развал/схождение.Калибровка ЭУР- делается у Оф.дилера (есть вроде сканер в клубном сервисе),5минут работы и рублей 500.
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2536 : Март 19, 2015, 17:30:06 pm »
При замене рейку надо прописывать новую в мозги или как-то регистрировать её? Позвонил в сервис, сказали, что поменять поменяют, а прописать не смогут.
Ничего никуда прописывать не надо.
Вон народ в соседней теме про ЭУР на несколько градусов поворачивают его, а потом рулевое колесо переставляют по шлицам, и все это без калибровки и ездят нормально.
dyukk69
« Ответ #2537 : Апрель 04, 2015, 20:13:33 pm »
Привет всем :) . Прпобег 70 000.км заменил рулевую рейку на элантровскую.+ стойки стаблизатора . Ceed sw  11 года. перед этим был хетч 08 г Так его продал с пробегом 200 000.И что такое рейка я не знал :-[
medvedxxx
  • ODO 185000 km
« Ответ #2538 : Май 06, 2015, 20:35:29 pm »
В понедельник, запишусь на диагностику, посмотрим в чем дело!
чем дело кончилось? что надиагностировали?
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #2539 : Май 06, 2015, 21:35:37 pm »
номерок рейки не напишите,так на всяк случай  B) на хетч fl без разницы ведь
с сидом 9,5лет...пока едем
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2540 : Май 07, 2015, 09:50:02 am »
170 страниц из-за копеечного ремкомплекта рулевой рейки.  sux sux sux
« Ответ #2541 : Май 10, 2015, 15:45:00 pm »
ссыль дай где ремкомплект покупал  :popcorn:
Kazak
  • Russian Federation Сургут
    ODO 1950000 km
« Ответ #2542 : Май 15, 2015, 16:15:37 pm »
3
Доброго времени суток сидоводы! Напишу сюда, да простит меня строгий модератор, более подходящую тему не нашёл. В общем около полугода назад появился стук, то ли в передней подвеске, то ли в рейке, начал на него "охотится". Подвеску перебрал-не прошло. Поездил по сервисам, все говорят "меняй рейку". Почитал на разных форумах про рейки и решил перебрать сам. Разобрал и обнаружил убитый подшипник вала рейки(нижний роликовый), разрушен-сепарапор, часть корпуса, три ролика с обломками кучкой под валом. Официалы сразу заявили что рейка не ремонтопригодна-меняй! Послал их, заказал подшипник(цена вопроса 1000 руб.) и поменял сам. Я так понимаю что этот подшипничек на рейках с ЭУРом очень часто является причиной замены рейки, и далеко не только на KIA. На многих японских машинках та же проблема.
« Последнее редактирование: Май 15, 2015, 16:23:55 pm от Kazak »
Kazak
    ODO 1950000 km
« Ответ #2543 : Май 15, 2015, 16:23:15 pm »
4
Вот но виновник, наружный диаметр 18 мм., внутренний 12 мм., высота 12 мм. Только это уже новый, когда разбирал не фотографировал
« Последнее редактирование: Май 15, 2015, 16:29:55 pm от Kazak »
Kazak
    ODO 1950000 km
« Ответ #2544 : Май 15, 2015, 16:28:12 pm »
3
А вот он на месте стоит, в корпусе рейки.
Kazak
    ODO 1950000 km
« Ответ #2545 : Май 15, 2015, 16:48:58 pm »
3
Совет тем кто сам решиться перебирать рейку. Для того чтобы извлечь старый подшипник не заморачивайтесь поисками съёмника, фиг его такой найдёшь, да и стоить будет. Сверлишь отверстие в корпусе рейки под подшипником и выпресовываешь (выбиваешь)его. Перед тем как выпресовывать(запресовывать) можно корпус рейки погреть, только не до красна :D . Я обычно газовым баллончиком маленьким, с горелкой, пользуюсь. Отверстие в корпусе закрыл холодной сваркой, можно резьбу нарезать и болтик закрутить, у или аргоном заварить :D :D
Kazak
    ODO 1950000 km
« Ответ #2546 : Май 15, 2015, 16:57:24 pm »
Ну и конечно поменял пластиковую втулку.
Kazak
    ODO 1950000 km
« Ответ #2547 : Май 15, 2015, 16:59:55 pm »
3
Фото сессия  внутренностей рейки :D
seedovod
« Ответ #2548 : Май 26, 2015, 23:55:04 pm »
Как снять рейку на яме с вывешиванием передка? Подрамник откручивать нужно? Мож ссылка есть на подобную фотосессию?
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #2549 : Май 27, 2015, 02:30:40 am »
Мой отчетhttp://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61737.0.html
Страницы: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
