Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912477 раз)
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2505 : Январь 27, 2015, 10:01:54 am »
Спасибо! Может еще будут отзывы какие на мое сообщение!
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2506 : Январь 27, 2015, 20:04:42 pm »
Выясни для начала от колёс ли идёт вибрация, поочерёдно вывешивая и включая передачу, если она есть ты её точно почувствуешь :)
ну а если нет, то дальше копать...
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2507 : Январь 28, 2015, 00:14:22 am »
А сам я смогу так сделать? Немног не понимаю принцип работы привода: если одну сторону переда подниму, включу передачу, при этом я не покачусь вперед? Ведь одно колесо на земле стоит? Я так делал впринципе уже недавно, только я два колеса снимал при этом и включал передачи и вроди никаких вибраций не было( я думаю все таки на колеса, все таки 3 сезон, да еще отечественная Нокиа, и хранилась без дисков, может резине хана(
Тем не менее спасибо за отзывы...Уже просто столько денег потрачено на все эти балансировки да диагностики, а нашим техникам пока пальцем не ткнеш или вообще ..., толком ничего никогда не знают(((
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #2508 : Январь 28, 2015, 09:36:37 am »
Переднии колёса назад ставил, а заднии в перед?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #2509 : Январь 28, 2015, 17:47:33 pm »
Да, по одному поднимай и раскручивай, ни куда не уедешь...
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2510 : Январь 29, 2015, 12:31:45 pm »
Конечно, колеса перекидывал, сейчас спереди стоят по состоянию лучше чем сзади! Ладно, попробую, спасибо!
« Последнее редактирование: Январь 29, 2015, 12:35:43 pm от hills »
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #2511 : Январь 29, 2015, 18:51:16 pm »
покрути колеса в ручную может ступичный подшипник...
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2512 : Январь 30, 2015, 01:27:09 am »
Не, точно не подшипник, и в сервисе дергали и сам дергал! И не гудит и не болтается!
ну а там хз, тут уже наверно пока не поменяешь не поймешь! Тут читал у многих так, пол подвески поменяют, а окажется совсем что то бональное. Боюсь у меня такой же случай!
« Последнее редактирование: Январь 30, 2015, 01:30:21 am от hills »
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
« Ответ #2513 : Январь 30, 2015, 14:35:53 pm »
тоже все трындели - стойки стаба (одна таки стучала, но в другое время, годом ранее), втулки стаба, все поменял, в итоге на днях все аморты поменяли:) какие сказки приемщики только не пели... кое-как добился ремонта...
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2514 : Январь 30, 2015, 23:44:35 pm »
Сегодня поднимал поочередно колеса, сначало левое, вроди ничего, потом правое и не понятное ощущение, машина как бцдто дергалась или прыгала, только не пойму от чего? То ли от ручника и машина пыталась сдвинуться с места, то ли действительно что то не то! Буду снова записываться в Авто стар и сначала на холодной дам мастеру прокатиться, потом уж дальше разбераются! Вгт так и думал, снова попадалово! А что делать, ездить не комфортно, резонанс в полу, руле и пидалях, как будто вибромассажер! Повторюсь, как поднагрузкой, так и на нетралке! Вибрации начинаются с 20км/ч и дальше не меняется! Недавно менял пыльник правого внутреннего шрусса, был порван, его снимали, заменили пыльник, одели, сказали вроде гут все!
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2515 : Январь 30, 2015, 23:54:45 pm »
Подлез через капот взялся рукой за правый привод и пошатал его, как мне показалось имеется небольшой люфт, как будто поддавался рукой((( неужели шрусс, его ведь снимали, разбирали!
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
« Ответ #2516 : Январь 31, 2015, 07:06:37 am »
От внутреннего тоже может быть вибрация, пусть смотрят где был порван пыльник скорее от туда вся бяка и идёт.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #2517 : Январь 31, 2015, 07:39:16 am »
И на холостых есть вибро? Посмотри подушки двс
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2518 : Январь 31, 2015, 09:14:46 am »
На холостых, всмысле на стоячей машине вибраций нет, если под газовать идут вибрации, но это в предедах нормы, на ходу совсем другое дело!
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #2519 : Январь 31, 2015, 09:20:13 am »
В понедельник, запишусь на диагностику, посмотрим в чем дело!
Страницы: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
