Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 886228 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
а что за рейка такая, TS565002H200 ? на экзисте в два раза дешевле обычной, и к ней подтягивается номер "оригинала" еще дешевле...
элантра?
пы.сы. уже нагуглил, она :)
идет в комплекте с рулевыми тягами или без?
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2014, 23:26:21 pm от sly »
элантра?
Комплект.
Rt3
  • Russian Federation Спб
    ODO 177000 km
ПОМОГИТЕ ГОЛОВА УЖЕ КИПИТ!!!
Есть стук спереди(на гравийке брякает слева или всюду,  на кочках постукивает справа).
Поменяно:
 стойки стаба все.
встулки стаба все.
Разобрана и перебрана рулевая рейка с заменой прижимной втулки слева, и пластмассовой справа.
Рулевые тяги обе
Рулевые наконечники оба
Разобраны и проверены передний правый амортизатор.Все ок
Разобраны и промазаны все направлящие суппортов.
Из стуков: стоя на месте и  при покачивании вправо влево имеется стук.
Стук становится слабже если поднять на домрат
Так же при отсоединенной рулевой колонки от рейки прослушивается стук но тише .
Это стук , не щелчок . (было щелканье в определенный момент, при поворачивании руля в право-лево два года назад!но потом все само прошло)
Сид 2008 года апрель выпуск.
HELP  HELP HELP !!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2014, 00:18:51 am от Rt3 »
Поменяно:
 стойки стаба все.
встулки стаба все.
Рулевые тяги обе
HELP  HELP HELP !!!
Ну карданчик то поменяй между ЭУРом и рейкой…
Rt3
    ODO 177000 km
В карданчике можно же просто заменить крестовины ? (экзист выдает аналог Febest AS-1639 , или от чего другого подходит)
Звездочку усилителя пока не трогать ? (симптомы не те?)
Сегодня заметил -на холодной(не заведенной) машине когда руль по центру при шатании стук издается аж буд-то снаружи(звук похож на бряканье привода если его подергать в поперечном направлении) . Но стоит только руль повернуть на градусов 15 в любую из сторон ,с улицы звук переходит в салон (передается ощущение легкого люфта).
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Или резинку туда запехни
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
Отпишусь... жаловалась недавно на щелчки при повороте руля туда-сюда на небольшое количество градусов и бряканье на кочках.
(кстати, тоже после замены набора подвесочника).
Заменили рейку всборе. Теперь наконец-то долгожданная тишина и нормальная работа подвески на кочках. Надеюсь, теперь надолго. Рейка обошлась в 8000 руб оригинал от киа всборе с тягами. Единственное, гайки, которыми наконечники тяги уже к колесу прикручиваются, зажали, гады, старыми прикрутили  :D
Не каждая баба за рулем - блондинка)))
Алексей Горностаев
Скажите, рейку можно снять на яме или нужен подъемник?
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
Я на яме делал, нормально все вроде снялось ;)
Rt3
    ODO 177000 km
Ну что же господа,  поменял я КРЕСТОВИНЫ и ЗВЕЗДОЧКУ
И так, что же я могу вам сказать по поводу крестовин "Febest AS-1639" - ЭТО ГОВНО ПОЛНЕЙШЕЕ
Не советую их ставить даже в случае отрыва руля к чертям собачьим !! т.к после их установки я  действительно понял как должен "стучать и люфтить руль".
Далее интереснее - после установки звездочки и двух шайб под пружину + крестовины   ЗАГОРЕЛСЯ EPS   ПРОПАЛ УСИЛИТЕЛЬ.
Усилитель пропал сразу же после завода автомобиля, т.е я даже не успел подергать рулем .
Руль смотрел чуть чуть влево (после ремонта рейки неделю назад).  После работ с крестовинами он стал еще левее  . Но не должен же был EPS  загореться сразу же ?
Я отсоединил рулевой вал от карданчиков поставил руль ровно , соединил обратно все,  покрутил руль в право потом влево,  заглушил завел,    а епс не гаснет .
Почему загорелся ЕПС ?  как устранить ?
Помогите народ ! была жопа,  а теперь вообще без машины остался (((((
П.с только что поговорил с человеком у которого был сид, у  него загорелась лампочка ЕПС после чего он сделал сход-развал и лампа погасла . Но усилитель не пропадал  даже когда лампа горела.
Так в чем же у меня тогда дело .
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2014, 09:53:11 am от Rt3 »
Да, еще раз убедился, что Фебест брать ни за что не стоит!!! Насчет есп, тебе нужна калибровка ЭУРа, заедь в клубный сервис к Антону, думаю за 500рэ сделает. По поводу кривого руля, это надо немного погемороиться с посадкой ЭУРа на карданчик, смещать его по одному шлицу, пока ровно не встанет.
Добавлено позже: Сентябрь 21, 2014, 08:27:31 am
Хм, прочел еще раз, а ЭУР так и не заработал?  Обычно наоборот ЭУР не отключается…
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2014, 08:27:31 am от Alex007 »
Rt3
    ODO 177000 km
Вчера уже замученный писал , ошибся нету у меня Есп ... горит EPS  руль сразу же после как завел машину перестал работать и больше признаков жизни не подал .
Фишки дергал все нормально,  ошибиться местом подключения контактов тоже вроде не мог, они все разной длинны и формы разные.
По одному шлицу?  А как он встанет ровно, если там на рулевом валу только в одном месте есть прорезь для болта(или на валу рейки прорезь по кругу?я чет уже не помню).
Меня больше усилитель волнует теперь с чего он пропал? развал я сделаю,как только рулевой кардан в сборе поменяю на нормальный .
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2014, 10:30:23 am от Rt3 »
Rt3
    ODO 177000 km
Только что сходил на свежую голову все пересмотрел !
По EPS ,  провозившись  до темна с крестовинами и рулевым  не заметил одну фишку ,  она была у блока предохранителей  зажата . Видимо я ее прижал когда колонку ставил на место .
Подсоединив ее все заработало .
По рулю ,  сверху на рулевом валу имеется  прорезь и там регулировать ни как нельзя .  НО  как уже описывали выше можно это сделать путем рассоединения тяг между собой . Либо внизу в соединении с рул.рейкой .
И так , сейчас поеду в евро-авто смотреть б.у карданы  далее установка(если найду достойный вариант) , потом сход развал .
П.с ребята будете кто заказывать заказывайте эту ST-1639
Гребанный стук издающийся в основном с правой стороны продолжается, что не может ни раздражать
еще больше после проделанных манипуляций .
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2014, 12:07:40 pm от Rt3 »
cassander
  • ODO 120000 km
Рябят, не подскажите где именно находится болт на ЭУРЕ, упомянутый на странице 153?http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,955.2280.html
Не смог найти... на укажите стрелкой где он?
cassander
  • ODO 120000 km
При повороте руля до упора вправо-металлический стук. а в последние 2 дня и просто при парковке стучит. съездил к официалам там выдали вердикт - рейка. Стучит вроде как в салоне. Товарищи, подскажите: на что больше грешить? Прочитал уже всю тему, но не могу понять ЭУР или рейка? Ах да, СИД 2007 года, пробег 115 тысяч.
Страницы: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
