Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 885759 раз)
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #2400 : Август 19, 2014, 12:49:06 pm »
Товарищи, задала вопрос аналогичный в соседней теме... если можно, и здесь тоже "наслежу".
При повороте руля градусов на 30 вправо-влево стучит(((( как будто что-то там, внутри, где-то цепляет.
Не так давно сервисники обнаружили небольшой люфт рейки с правой стороны, подтянули.
А сейчас при езде слышен звук слева (особенно четко, когда наезжаю на рельсину левым колесом при движении вдоль нее).
Это признаки безвременной кончины ЭУРа или рейки? С утра в трансе, помогите плиз((((((((
Не каждая баба за рулем - блондинка)))
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #2401 : Август 19, 2014, 12:59:59 pm »
Стук снаружи или внутри салона? Если внутри, то возможно эластичная муфта в ЭУР.
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #2402 : Август 19, 2014, 13:02:36 pm »
Ну как бэ пару дней назад он был только снаружи. А сейчас слышен именно где-то в рулевой колонке.
Зы: и где там муфта?  :-[ Я тут начиталась про замену шестерни в ЭУРе и подкладывание шайб под пружину....
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 13:05:42 pm от Мышка-Татошка »
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2403 : Август 19, 2014, 13:09:55 pm »
попробуй подтянуть крепление рулевой колонки и соединения карданного вала. если не поможет то тогда остается муфта ЭУР. от нее обычно дребезжащий звук. хорошо слышно на гравийной дороге.
извини. сразу не заметил, что с девушкой общаюсь :D заедь тогда на СТО и скажи чтоб протянули все крепления.
муфта внутри ЭУР. при замене надо всю колонку разбирать. тоже чуток брякает. пока не напрягает. давно уже купил эту муфту.
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 13:15:46 pm от sanek_zy »
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #2404 : Август 19, 2014, 13:15:13 pm »
Ну конечно на соединения я бы хотела надеяться, но при пробеге больше 100 тыс. км... оно что, раскрутилось?! Когда мне болты некоторые болгаркой отпиливали - так закисали. Хочется верить, но не получается. ((((
Добавлено позже: Август 19, 2014, 13:18:17 pm
Интересно, что будет проще и дешевле - перебрать ЭУР или новый купить. судя по экзисту, новый стоит порядка 11 т.р.
При замене ЭУРа на новый его нужно настраивать?
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 13:18:17 pm от Мышка-Татошка »
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2405 : Август 19, 2014, 13:18:57 pm »
ослабнуть крепление может. особенно на кардане. так может все таки рейка стучит?
Добавлено позже: [time]Август 19, 2014, 13:23:33 [/time]
Дешевле старый разобрать. Да его не надо перебирать. Просто разобрать поменять муфту и собрать. ЭУР в принципе может сбиться. Поэтому думаю данную процедуру проще сделать у официального дилера, чтоб сразу калибровку сделать. Они уже должны быть знакомы с этой проблемой.
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 13:24:07 pm от sanek_zy »
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #2406 : Август 19, 2014, 13:42:46 pm »
Дык я же и спрашиваю, чего стучит-то))))
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2407 : Август 19, 2014, 13:54:23 pm »
да на словах фиг поймешь, что там стучит :D Ceed и стук нормальное явление.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2408 : Август 19, 2014, 14:06:12 pm »
Хер там, все  rulezz
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2409 : Август 19, 2014, 14:23:13 pm »
Хер там, все  rulezz
подожди чуток :D
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #2410 : Август 19, 2014, 14:52:19 pm »
Я уже тоже перекатываюсь от мнения оппонента к вашему.... потому как за последние несколько месяцев мой сид сожрал около тридцатки тысяч рублей и даже не поперхнулся. перестало стучать одно, начало другое :-((((
« Ответ #2411 : Август 19, 2014, 14:57:36 pm »
За 30000 рублей можно было заменить всю подвеску!!!
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2412 : Август 19, 2014, 15:06:42 pm »
оппонент скоро тоже перекатится :D такая же фигня. за лето перебрал всю подвеску, поменял рейку. не прошел и месяц как начало че-то щелкать. по-ходу ШРУС. порой хочется облить бензином и пожечь :D
Мышка-Татошка
    ODO 100049 km
« Ответ #2413 : Август 19, 2014, 15:29:41 pm »
примерно так и было))) стойки по кругу, стойки стаба, развальные тяги, сайленты, передние диски с колодками. Из всего этого моя личная блажь - это задние пружины))) Единственное, что передние рычаги с сайлентами еще, ттт, ходят))) теперь еще вот с рулевым что-то и на горячую иногда не заводится с первого раза. Пока есть подозрение на бензонасос (давление не держит), но я пока не доехала до инжекторщиков(((( Так что только в путь. На Одо как раз 102 000. До 100 000 ваще горя не знала(((((
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2414 : Август 19, 2014, 15:32:24 pm »
скорее всего датчик положения коленвала начинает помирать.
Страницы: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
