Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 911551 раз)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1725 : Февраль 28, 2013, 13:15:08 pm »
Vadim345,втулка работает по другому принципу. То что она прожимается пальцами,еще ни о чем не говорит.
ПЕРЕВЕДИ
FSlon
  • Russian Federation Пушкино
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
  • Помни про ЗОЖ и носи с собой НОЖ
« Ответ #1726 : Февраль 28, 2013, 13:19:21 pm »
А у меня стук пропал! Специально заехал на сервис на диагностику - денег заплатил - слесарь ну так искал, так искал, починить чё-нибудь хотел - ну не стучит, и всё тут!!! Чё ж делать то, братцы??? Как жить теперь, без стука???? =FFUUU=
Вопрос возник - а может быть зависимость от окружающей температуры? Может быть только на морозе стучит? А в тепле - не стучит?
Развитие интернета НАМНОГО опередило развитие его пользователей.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1727 : Февраль 28, 2013, 13:42:12 pm »
у меня сервисмены не могли определить убитый развальный рычаг. что уж говорить о стуках в рейке.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1728 : Февраль 28, 2013, 13:47:51 pm »
ПЕРЕВЕДИ
Vadim345, the plug works by other principle. That that it contracts fingers, still doesn't speak about anything.
FSlon
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1729 : Февраль 28, 2013, 14:00:51 pm »
kolyu4kin, зачод!  rulezz
А на итальянский?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1730 : Февраль 28, 2013, 14:24:11 pm »
пжалуста
Vadim345 , bussola funziona su un principio diverso. Il fatto che è compresso dita , ancora su cosa non dire .
L_e_x_x
« Ответ #1731 : Февраль 28, 2013, 14:36:46 pm »
Заказал втулку, пришла вот такая хлипенькая. бум менять.
Причина, еле заметный стук при покачивании руля вправо - влево. Если поставить ногу на пол, под педаль, чувствуются небольшие удары. Подёргал за рулевую тягу справа - стучит.
Интересно, можно поменять эту втулку без снятия рулевой рейки?
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #1732 : Февраль 28, 2013, 14:40:11 pm »
это эластичная звездочка в ЭУРе, мне меняли, стук ушел, деталь копеечная
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1733 : Февраль 28, 2013, 15:23:33 pm »
К сожалению нет...
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1734 : Февраль 28, 2013, 16:39:05 pm »
вот вам фотка втулки рулевой рейки, качество посмотрите сами, и что происходит при небольшом нажатии пальцами:
это не о чем не говорит. Вот эта промокашка (а это вона вообще? :D) впихивается в трубу (корпус рейки), теперь у нее есть корпус! Рейка кладывается в промокашку, промокашка разперается и уперается в корпус. Образуется подвижное соединение по скользящей посадке. Это как вкладышь шатунный или коренной, по тому же принципу работает
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1735 : Февраль 28, 2013, 17:34:00 pm »
так я в курсе))
igoryan2143
  • ODO 102000 km
« Ответ #1736 : Март 03, 2013, 11:55:45 am »
Стук бывает и в этом месте рулевого управления. Лечится заменой промежуточного вала. Только надо быть точно уверенным в происхождении стука именного от него.
У меня стучит очень сильно в рулевой (звуки разной тональности, возможно стоики стабов тоже добавляют звуков) при езде даже по мелким неровностям, очень похож на износ втулки рулевой, но я менял её недавно на вазовскую 2110. Подтяжку рейки уже делал стало чуть тише. при покачивании рулем на месте -постукивает. Карданчики на промежуточном валу подразбитые, возможно и шлицевое соединение внутри вала тоже изношено, хотя когда снимал электроусилитель для замены звездочки, но не подошли ключи torx, поставил обратно как было, проверял этот вал он достаточно плавно двигается без стуков, хочу карданчики заменить на новые.
Подскажите пожалуйста их каталожный номер, ранее где-то на форуме встречал, а сейчас найти не смог о замене их на febest, хотя бы их что-ли... Заодно буду менять звездочку в Эл. усилителе.
  • China Китай
« Ответ #1737 : Март 03, 2013, 12:31:47 pm »
Кто знает , переборка у неофициалов сколько стоит ?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1738 : Март 03, 2013, 12:47:56 pm »
Карданчики отдельно не идут, только промежуточный вал с карданчиками в сборе.
Каталожный номер 564002H000.
Хотя фебест вроде бы дает номера карданчиков AS-1639. Нужно уточнять.
« Последнее редактирование: Март 03, 2013, 12:51:42 pm от TDV.ROOT »
igoryan2143
  • ODO 102000 km
« Ответ #1739 : Март 03, 2013, 13:39:08 pm »
Полазил по сайтам, и понял подойдет карданчик любого производителя, главное размер 16х39
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
