Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 911717 раз)
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
« Ответ #1710 : Февраль 27, 2013, 14:58:58 pm »
...Обычной ручкой сделал пометку первоначального положения болта. Затянул его по часовой стрелке сначала на 1/4 оборота (90 градусов), подёргал руль - стук остался. Подтянул ещё - в итоге получилось 1/2 оборота (180 градусов)...
Я конечно извиняюсь,но это 3/4здец! Кто так регулирует?! Это лишний раз доказывает,что если не знаешь,то лучше не лезть! На два-три деления изначально прокручиваем. Максимум четыре! Но никак не 270 градусов ...  shoot
Здравствуйте! Прочитал много страниц,пишут много и разное,подскажите пожалуйста как действительно правильно регулировать рейку,скока втулок и где они стоят.При пробеге в 75000 может стоит менять узел в сборе? Хотя симптомы что описываются выше ни один не проявляется.Зарание спасибо!
Добавлено позже: Февраль 27, 2013, 15:31:49 pm
я же говорю-втулку в рейке поменял,стук пропал punish.Если при повёрнутых в любую сторону колесах покрутить руль туда-сюда,и присутствует стук -замените втулку в рейке.Если колеса прямо и стучит -это червячный механизм
Привет земляк! Меня зовут Сергей,в принципе у меня нет серьезных проблем с рейкой,иногда при небольших поворотах руля влево вправо на стоячей машине проскакивают щелчки. Я здесь много чего прочитал,все таки грешу либо карданчик с шарнирами либо начинающий износ шестерни с червяком,стойки стабилизатора,шаровые и рулев.наконечники меняю по пробегу-35000 км,сейчас пробег 75000 летом хочу опять менять перечисленные детали.Хочу спросить совета,может стоит рейку поменять в сборе? Или ремкомплект заказать? Что скажешь,могу дать свой номер телефона для более близкого общения,жду ответа заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2013, 15:31:49 pm от seryvelik.ru »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1711 : Февраль 27, 2013, 16:27:31 pm »
-1
seryvelik.ru,если нет симптомов,то зачем туда лезть?! Правильно будет подтянуть на 3-4 насечки и проехать. Стук при шатании на месте даже не пытайтесь убирать,бесполезно. Регулируют,меняют,перебирают рулевой механизм тогда,когда при прямолинейном движении по "трамвайке" он издает сильные стуки. Когда закусывает руль и тд. Большинство здесь очень сильно заморачиваются. Рейки стучат на всех поголовно авто.
seryvelik.ru
« Ответ #1712 : Февраль 28, 2013, 08:32:21 am »
Спасибо за совет!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1713 : Февраль 28, 2013, 10:09:58 am »
Вот этими 2-3 насечками подожмется зубчатый вал с одной стороны и это не решит проблему стука на месте, т.к. разбивается втулка с другой стороны, а она к подтяжке не имеет никакого отношения))
СТУК на месте РЕШАЕТСЯ заменой ремкомплекта стоимостью 700-800 рублей))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1714 : Февраль 28, 2013, 10:30:37 am »
заменив ремкомплект,стук на месте пропадет? А чем  страшен стук на месте? Почему решили,что к этому стуку причастна только эта втулка
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1715 : Февраль 28, 2013, 10:38:27 am »
может и не пропасть, если стучит не то что заменишь
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1716 : Февраль 28, 2013, 10:40:54 am »
как так?! Стучит же втулка
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1717 : Февраль 28, 2013, 11:04:58 am »
ну если это втулка, берем и качаем руками за правую рулевую тягу, вверх - вниз или от себя- к себе. Стучит?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1718 : Февраль 28, 2013, 11:10:10 am »
так не увидеть и не услышать, на подъемнике СДВИНУВ пыльник РУЛЕВОЙ ТЯГИ и вращением колес (влево-вправо) вручную, так ДА. Всем удачи!! Нет у меня больше стука....как новая и даже еще лучше ))
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2013, 11:22:08 am от Vadim345 »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1719 : Февраль 28, 2013, 11:20:32 am »
так не увидеть и не услышать, на подъемнике сняв пыльник и вращением колес вручную, так ДА. Всем удачи!! Нет у меня больше стука....как новая и даже еще лучше ))
каких еще калес? :D
Добавлено позже: Февраль 28, 2013, 11:36:29 am
вот схема
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2013, 11:36:59 am от slavunl »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1720 : Февраль 28, 2013, 11:50:26 am »
да,а мне казалось,что достаточно колесо влево-вправо покачать.
зачем снимать пыльник? Не проще ли просто руками поджать вал в тот момент когда помошник шатает колесо влево-вправо?! Нет стука при вращении руля на месте?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1721 : Февраль 28, 2013, 12:20:28 pm »
мы где стук ищем, в колесе?
Добавлено позже: [time]Февраль 28, 2013, 12:22:30 [/time]
чо та мне кажется что это креставины в салоне стучат. Если стук есть при не большом (5 град) повороте руля, это креставины или в зацеплении шестерня - рейка, но не как не втулка.
Добавлено позже: Февраль 28, 2013, 12:23:49 pm
Добавлено позже: Февраль 28, 2013, 12:22:30 pm
приедь в красногорск, я послухаю. Или на беговую в раб. время. Уже с вероятностью 90% скажу что стучит
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2013, 12:23:49 pm от slavunl »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1722 : Февраль 28, 2013, 12:27:09 pm »
 :ololo: мне не нужно,я сам в состоянии определиться
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1723 : Февраль 28, 2013, 12:53:04 pm »
вот вам фотка втулки рулевой рейки, качество посмотрите сами, и что происходит при небольшом нажатии пальцами:
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1724 : Февраль 28, 2013, 13:10:11 pm »
Vadim345,втулка работает по другому принципу. То что она прожимается пальцами,еще ни о чем не говорит.
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕ СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА НА МАРТ 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
