Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 910489 раз)
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #1695 : Январь 23, 2013, 18:02:17 pm »
с 8.30 до 15.00, стоял рядом, все делали при мне, с перекурами конечно)). Сделали бы быстрее, но, из-за того что сорвалась регулировочная гайка пришлось подождать немного инженера по гарантии который выдал ранее снятую по гарантии рейку, которая и была установлена с моими деталями и новыми втулкой и сухарем, так вот))
Мда... :( Придется как-нибудь день угробить на это дело. Благодарствую beer
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1696 : Январь 23, 2013, 19:06:13 pm »
Единственная фигня, это родные втулки рейки, хлипенькие они очень, на будущий раз закажу себе из второпласта по снятому образцу....
« Последнее редактирование: Январь 23, 2013, 19:12:43 pm от Vadim345 »
VadosFaust
« Ответ #1697 : Февраль 10, 2013, 22:28:24 pm »
Добавлю свои пять копеек и совета заодно попрошу! :)
Сегодня полез подтягивать рулевую рейку с помощью головки на 13, удлинителя и воротка. Обычной ручкой сделал пометку первоначального положения болта. Затянул его по часовой стрелке сначала на 1/4 оборота (90 градусов), подёргал руль - стук остался. Подтянул ещё - в итоге получилось 1/2 оборота (180 градусов). Подёргал руль - стук исчез. Выехал проверить, возвращается ли руль при поворотах. Не возвращается, значит, перетянул. Начинаю ослаблять (откручивать!) - и срываю нафиг это "на 13". На фото - результат.
В связи с произошедшим - два вопроса: 1. как так? я же откручивал, а не затягивал? 8[  2. как выкрутить остатки и чем грозит образовавшаяся "дырка"?
Добавлю: затягивалась эта пробка упора номер 56532-1H000 очень тяжело, пришлось на вороток кусок трубы "надеть".
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2013, 00:37:17 am от VadosFaust »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1698 : Февраль 11, 2013, 05:48:50 am »
Заказывать новую ЭТУ фигню, ремкомплект тот что я писал чуть выше, снимать рейку, ремонтировать и ставить на место. Когда мне делали в сервисе по гарантии Эта фигня так же сломалась, она по сути после регулировки развальцовывается дабы не откручивалась, вот и выходит что ломается. Сняли ЭТУ фигню с другой рейки ранее замененной кому то по гарантии. Если в облом все это делать то: под Этой фигней пружина которая упирается в прижимной сухарь шлицевой рейки, сухарь имеет 2 резиновых кольца, так что пыль и грязь в рейку не попадет. Решать вам, НО, если стучит, то однозначно рейку в ремонт.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1699 : Февраль 11, 2013, 10:05:17 am »
выкрутить при помощи 2-х болтов
не удивительно что сломалась
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1700 : Февраль 11, 2013, 22:12:08 pm »
...Обычной ручкой сделал пометку первоначального положения болта. Затянул его по часовой стрелке сначала на 1/4 оборота (90 градусов), подёргал руль - стук остался. Подтянул ещё - в итоге получилось 1/2 оборота (180 градусов)...
Я конечно извиняюсь,но это 3/4здец! Кто так регулирует?! Это лишний раз доказывает,что если не знаешь,то лучше не лезть! На два-три деления изначально прокручиваем. Максимум четыре! Но никак не 270 градусов ...  shoot
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2013, 22:24:12 pm от kolyu4kin »
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #1701 : Февраль 17, 2013, 18:58:12 pm »
Ребята а подскажите пожалуйста номера втулки и сухаря рулевой рейки???
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1702 : Февраль 17, 2013, 19:26:04 pm »
56522-1H000    Hyundai/Kia    Втулка реечного рулевого механизма    Kia Cee'd универсал
56521-1H000    Hyundai/Kia    Втулка рулевого механизма    Kia Cee'd универсал
сарайщик
  • Russian Federation Владимирская область
    ODO 303000 km
« Ответ #1703 : Февраль 22, 2013, 01:52:18 am »
Заказывать ремкомплект тот что я писал чуть выше
Не нашёл, где Вы указывали номер ремкомплекта. Собираюсь ремонтировать рулевую рейку (SW 2008г), подскажите пожалуйста номера ВСЕХ запчастей, которые потребуются для ремонта. А то всю тему не осилю ))
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 01:59:34 am от сарайщик »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1704 : Февраль 22, 2013, 07:15:28 am »
Я с тебя ФИГЕЮ, а прочитать предыдущее мое сообщение слабо что-ли?
FSlon
  • Russian Federation Пушкино
    ODO 51000 km
    -Полученные: 43
  • Помни про ЗОЖ и носи с собой НОЖ
« Ответ #1705 : Февраль 22, 2013, 08:45:32 am »
Тоже заметил сухой металлический стук при проезде мелких неровностей с малой скоростью. На стоящей а/м покрутил руль резко руль лево-право - стучит, и довольно громко.  Если медленно крутить - то не заметно стука. На ходу тоже всё ок, посторонних звуков, нарушения управляемости не выявлено.
Правильно я понимаю, что это массовый дефект рейки?
Можно ли забить на это дело и ездить, или лучше по возможности устранить?
Развитие интернета НАМНОГО опередило развитие его пользователей.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1706 : Февраль 22, 2013, 10:55:57 am »
именно, МАССОВЫЙ. Дороги у нас такие. Раз стучит при резких поворотах руля 100% рейку в ремонт))
Сам прикинь, рейка вверх-вниз, схождение туда-сюда  sux sux sux
сарайщик
    ODO 303000 km
« Ответ #1707 : Февраль 22, 2013, 13:16:31 pm »
Две втулки и всё? Может там пыльники какие, или ещё чего?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1708 : Февраль 22, 2013, 13:48:11 pm »
какое схождение туда-сюда,окстись %)
а777рн
« Ответ #1709 : Февраль 27, 2013, 13:41:15 pm »
День добрый я новенький! работал в автосалоне Kia, по поводу стука в рулевой могу сказать, что  деффектов несколько бывало, и в большинстве случаев стук весьма похожий, искали проблему ка могли, чаще всего стук издавал рулевой вал, в снятом положении он не стучит, машина уезжает, а стук через 2-3 дня опять появляется. punish  8[
Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
