Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 910220 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #1665 : Август 18, 2012, 13:54:00 pm »
Почему на 14?
Регулировочная гайка размером на 13, а если грани сорваны то размер еще меньше.
Потому, что сперва закатываются не грани, а углы. И тогда налезает только следующий размер головки, либо спецголовка ударная, с внутренней конусной левой резъбой (есть у меня такие). В данном случае проще регулировочную гайку заменить, чем тащить ее на фрезу или долбежник для восстановления граней.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
maksim_a81
« Ответ #1666 : Август 27, 2012, 09:51:17 am »
Всем привет.
Начитавшись форума про замену втулки рулевой рейки и сняв чехол с рулевой рейки со стороны втулки убедившись в плохом сотоянии втулки решил ее поменять. Вот несколько дополнений:
1. Перед началом ремонта убедитесь что дело во втулке а не в недостаточной подтяжке регулировочной гайки на втулке как было у меня. Как это сделать написано в п.6.
2. Действительно проще поставить домкрат под  подрамник. Выкрученных по самое немогу задних гаек нехватило чтобы рейка вышла.
3. Ставить метки на гайке под чехлом нет смысла т.к. ее крутить надо до упора полюбому.
4. Без ослабления регулировочной гайки на рейке у меня вал не вытаскивался.
5. Вал в том месте где он ходит по втулке заржавел и заметно изнасился ( по причине долгое время порванного пыльника). Так что пришлось его шлифануть наждачкой.
6. Регулировочную гайку проше регулировать на собранной машине когда один крутит рулем а другой закручивает гайку до исчезновения стука в рейке и появления небольшого усилия на руле. (нюанс здесь в том что стабилизатор должен быть откручен от стоек(яиц)).
7. Действительно нужно сразу менять резинки стабилизатора, т.к. у меня стучат еще и они (думал что все стуки от рейки).
После замены втулки сбора рейки поехал прокататься стуки что были так и остались. Тогда я решил подтянуть регулировочную гайку на рейке(замечу что гайку я по совету в каком положении скрутил в таком и выставил и это было НЕВЕРНО!)регулировали в двоем как написано в п.6 После подтяжки регулировочной гайки сел на машину прокатился..... красота.... почти все стуки исчезли. Но оказалось что еще идет стук от резинок стабилизатора.
ИТОГ: Рейка больше не стучит совсем! Осталось только стуки от резинок стабилизатора (проявляются если на лежачего полицейского наезжать под углом и не прямо) но тут я сам протупил писали же что их лучше тоже за одно поменять.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1667 : Август 27, 2012, 11:28:27 am »
Доброго времени суток! Может кто подскажет по следующим сиптомам: в том месте где переломный стык (узел) карданного вала(идущего от руля) и муфты(так понимаю, штифта который идет непосредственно в рулевую рейку) уходящей в пол, происходит стук при кручении руля в стороны, при этом стук происходит, по моим наблюдениям, когда она находится не в прямом, а под наклоном положении, т.е. соединение немного сгибается при кручении и в этот момент муфта выходит из рейки буквально на 1-2 мм и происходит стук, вроде почитав несколько веток, именно такого варианта стука я не встретил!
Стук бывает и в этом месте рулевого управления. Лечится заменой промежуточного вала. Только надо быть точно уверенным в происхождении стука именного от него.
xorke
    ODO 138000 km
У меня был аналогичный стук, по ощущениям сидя на водительском месте именно из того места которое вы описываете. Обратился с данной проблемой к официалам (стук спереди в рулевой), долго ездили по территории и говорят что все у вас нормально, но при этом стоя на месте при резком вращении руля влево-вправо отчетливый стук. Ездил я к ним так 2 раза, оба раза ездили по территории, смотрели все на подъемнике, оба раза заключение - "у вас все в переделах допуска", платил два раза за диагностику. Но грохот никуда не девался, по грунтовке вообще было невозможно ездить. Сразу говорю что электроусилитель и промежуточный вал меняли до этого по гарантии, и того всем известного дребезга из электроусилителя не было, и после всех самостоятельных ползаний по авто было понятно что причина в рулевой рейке.
В общем надоело все это, поехал третий раз к официалам, с требованием поменять рейку. Вместе с мастером поехали кататься слушать дребезг. Дал мастеру прокатится чтобы сам почтусвовал биение руля на неровностях, покатались по дорогам где отчетливо прослушивался громкий стук. Но он (мастер) заявляет что ничего не слышит!!!
После примерно 15 минутной беседы с ним о том о сем, он говорит что понимает, что я хочу заменить рулевую по гарантии, но он боится предписывать ее к замене, т.к. на асфальте и более менее "кривой" дороге рейка ведет себя нормально, и если данный дефект не подтвердится, с его зп вычтут стоимость данного узла.
В итоге поменяли мне рейку на новую по гарантии (на старой проездил 70 тыс. км. по ужасным дорогам, тысяч 30 по грунтовкам (дороги у нас такие :) ), греметь старая стала примерно с 65 тыс.км.. После замены на новую ощущение нового авто, более плавный легкий руль, отсутствие стуков при езде по грунтовке, отсутсвие стуков при вращении руля влево-вправо.
Новая рулевая была комплектом с тягами и наконечниками.
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
Закупился рейкой (в сборе) и втулками стаба, что нибудь еще покупать нужно для замены рейки? Смазку какую нибудь?
И может где нибудь есть официальный мануал с картинками по снятию-установке рейки?
lekha064
Подойдет ли рейка 56500-2H200 вместо 565001H200 буду очень признателен с ответом.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2012, 16:14:08 pm от lekha064 »
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
Если верить интернету, то 2H под гидроусилитель, а наша под электроусилитель ><
lekha064
По экзисту показывает что почти что такая же  под электроуселитель.
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
набей в нее смазку обязательно
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
У кого нибудь был стук с отдачей в руль при троганье с места, причём только на горячую и иногда при наезде на неровности при левом повороте тоже в руль отдает(и слышен глухой стук когда отдает в руль  в районе рейки ) ? У меня он уже тыс.10 Рейку шатали за тяги люфта не обнаружили но вот при покачивание руля из стороны в сторону стук есть в рейке! Я никак не могу понять почему стук с отдачей возникает когда трогаешься ?
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
У меня тоже отдаёт неровности в руль и стук снизу при левом повороте даже на мелких камушках!!! Достало!!!  fire! fire! fire!
Карданчик вроде сидит мёртво! Крутил, шатал.
Как нить на яме, попробую подтянуть рейку если разберусь и долезу до болта! :(
Dimm36
    ODO 125000 km
Стойки стабилизатора! у меня так же было. порвался пыльник верхнего шарика. стойка была практически "новая" тыщ 10 пробегу. Когда перебирал рейку, этот пыльник порвали и не заметили, со временем, где то через недельку, смазку из пыльника вымыло, и начался такой хруст, что я боялся как бы рейка не развалилась. а оказалось все гораздо проще. брызнули вэдэхой для проверки и все затихло, до первого дождя. а стук казалось что шел от рейки. и при старте-стопе тож гремело-хрустело. и все это только на горячую. и в руль то же отдавало
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #1677 : Октябрь 01, 2012, 01:01:52 am »
Я уже подтягивал не помогло! Маслёнки врезал прошприцевал все пропало на пару километров и опять появилось )))
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1678 : Октябрь 01, 2012, 19:14:20 pm »
карданчик пальцем проверяли чи как? там не так то просто люфт узреть
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #1679 : Октябрь 01, 2012, 19:32:27 pm »
Официалы проверялм и я проверял ! Приговорили рейку!
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
