Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 911555 раз)
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
« Ответ #1680 : Октябрь 08, 2012, 22:41:11 pm »
Поставили новую рейку ! Проехал 200 км пока стуков с отдачей в руль нет и при троганье с места больше стуков нет и при повороте налево!
lekha064
« Ответ #1681 : Октябрь 13, 2012, 18:51:30 pm »
Подскажите может ли стучать промежуточный вал рулевой рейки при покачивание руля влево в право?
Slam_Jack
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 74000 km
« Ответ #1682 : Октябрь 14, 2012, 12:22:46 pm »
Успел поменять рейку по гарантии на новую. Сейчас (со слов друзей официалов) KIA запретила ставить новые рейки! Ставят ремонтированные. Говорят у них залежи дефектных реек на складах.
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
« Ответ #1683 : Октябрь 22, 2012, 10:01:42 am »
Такая же ерунда была стук в рулевой при повороте руля. заехал к другу в сервис сказали скорее всего втулка рулевой рейки после осмотра оказалось что все люфтит в районе ЭУР, подтянули все крепления но остался косяк с креплением ЭУР к кузову при повороте руля видно как ЭУР двигается, мастер сказал что нужно дорабатывать крепление ЭУРа мол расточить и подложить шайбы. В общем пока в салоне тишина нет стуков и шумов очень маленький люфт руля из-за ЭУР меня не напрягает буду ока ездить.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1684 : Октябрь 23, 2012, 23:13:49 pm »
надо то же подтянуть что ли... а то это у меня осталось единственное место, куда еще не лазил...
гремит что то в рулевой, когда по трамвайным путям прыгаешь, а на более менее плавных кочках тихо.
alexpov
« Ответ #1685 : Ноябрь 02, 2012, 23:59:55 pm »
Привет, тут маму отправил на сход-развал, у нее Опель Корса D пробег чуть более 30000тыс., думал как бы уже пора, да и диски штампованные гнутые, а мастер сказал, что у нее все в допусках и делать не стал, вот хотел бы посоветоваться, так ли это...
У меня на машине пробег 92000, купил когда было 65000 км, менял сайленты на нижнем рычаге, никаких регулировок не делал. Ездит ровно, резину не жрёт, шаровые и рулевые родные . Правда у меня гольф 5. Щас продаю. Хочу СИД СВ новый взять. По существу вопроса:
если мастер говорит, что не надо делать - это значит не надо. Он же не враг своему кошельку? Просто настоящий МАСТЕР наверно, не хапуга - халтурщик.
alisamak1
« Ответ #1686 : Декабрь 17, 2012, 22:45:40 pm »
Привет Всем помогите стучит рейка если рулём на месте качаешь так вот сказали надо подтянуть как это сделать помогите советом.
wisesokol
  • ODO 85000 km
« Ответ #1687 : Декабрь 26, 2012, 08:10:19 am »
при покачивание руля стучит на морозе. Сегодня +1 и стука нет. помониторю. перед этим заменили по гарантии кардан рулевой и втулку ЭУР. Стук при проезди гравийки остался.
mahamed
    ODO 10100 km
« Ответ #1688 : Январь 11, 2013, 16:57:31 pm »
Тоже самое только стуки слышны при температуре ниже -15, приехал к ОД стуки были, пока машина помылась, потом на подьемнике постояла - ничего не нашли.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2013, 17:01:03 pm от mahamed »
A/lex
  • ODO 170000 km
« Ответ #1689 : Январь 15, 2013, 11:43:55 am »
ну если рулевой вал не вытаскивал,тогда я не знаю.Не парься,переставь руль на один зуб и всё
Как переставить руль?
Добавлено позже: Январь 15, 2013, 11:44:45 am
Да так и придется сделать,сегодня целый день об этом только и думал,почему?
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #1690 : Январь 15, 2013, 21:37:27 pm »
На холоде тоже стучит при покачивании руля, причем звук конкретный такой со стороны рейки. На прогретой машине все пропадает. На ходу никаких стуков...  :(
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #1691 : Январь 16, 2013, 13:30:52 pm »
:) имеется в виду шлицевое соединение нижнего карданчика и самой рейки (под ногами водителя). Вывернуть болт, отсоединить вверх карданчик, крутнуть руль в нужную сторону "на один шлиц". Собрать соединение. Если я хорошо помню, "один шлиц" - это градусов 5 рулевого колеса.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1692 : Январь 23, 2013, 16:28:01 pm »
Была точно такая же история.....Сегодня по гарантии разобрали рейку, заменили втулку и сухарь. Рулевые рейки в сборе теперь по гарантии не меняют, только ремонт!!! Сделали схождение колес, все бесплатно, доволен как слон, машину не узнать )), а ей уже 4,5 года))
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #1693 : Январь 23, 2013, 17:04:52 pm »
Спасибо! Буду знать, где смотреть. beerА сколько по времени заняла работа?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1694 : Январь 23, 2013, 17:13:34 pm »
-1
с 8.30 до 15.00, стоял рядом, все делали при мне, с перекурами конечно)). Сделали бы быстрее, но, из-за того что сорвалась регулировочная гайка пришлось подождать немного инженера по гарантии который выдал ранее снятую по гарантии рейку, которая и была установлена с моими деталями и новыми втулкой и сухарем, так вот))
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
