Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 885130 раз)
Александр974
  • Russian Federation г.Новодвинск Архангельской обл.
« Ответ #1305 : Апрель 27, 2011, 19:57:02 pm »
проблема. после замены рулевой рейки при рулении постоянно надо ловить дорогу и руль при поворотах плохо возвращается в ноль. Сход-развал делали дали распечатку там все в порядке.  Выскзывалось мнение что виновата зимняя шипованая резина (я пока не переобулся), но мне кажется это левые отмазки, тк я в прошлом году пол лета отъездил на шипах и все было ОК
« Ответ #1306 : Апрель 27, 2011, 21:41:22 pm »
Я когда рулевые наконечники поменял и прочую лабуду и перешел на летнюю резину, то тоже заметил, что в левом повороте руль не желает сам возвращаться назад, но после сход-развала все пришло в норму...
Александр974
« Ответ #1307 : Апрель 28, 2011, 00:04:49 am »
Калибровку делали? И меняли ли рейку? Вы уверены что ее заменили,а не просто подтянули?
Старую отдали, значит надеюсь что поменяли. Насчет калибровки не знаю в заказ-наряде небыло указано, да и не влияет она на управляемость. При установке рейки делали диагностику, рулевые тяги и шаровые опоры в норме. Наконечники были в комплекте с рейкой их тоже заменили.  Передняя подвеска тоже в полном порядке.
Но машина рыскает по дороге это факт и дело не в резине и дорожном покрытии.
Особо проявляется на скорости близкой к сотне, одной рукой не порулишь как раньше, страшновато
Александр974
« Ответ #1308 : Апрель 28, 2011, 00:14:20 am »
Еще заметил что когда встречка проезжает на большой скорости типа камаз или автобус, машину покачивает довольно ощутимо. Насколько помню раньше не наблюдал такого.
Добавлено позже: Апрель 28, 2011, 00:18:18 am
Делайте калибровку! И скан данных по сход-развалу можете выложить?
Скан к сожалению не выложить , нет сканера
Объясните зачем делать калибровку?
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2011, 00:18:18 am от Александр974 »
Александр974
« Ответ #1309 : Апрель 28, 2011, 00:32:36 am »
Про встречку- у всех так. Посчитайте обороты руля от прямолинейного положения влево и вправо,должно быть одинаковое количество.
Зачем делать калибровку?! Хм... Ну да,действительно - это лишняя и ненужная процедура! %)
Еще на старой рейке делали протяжку, после протяжки делали калибровку, так как руль поставили немного криво. Счас руль стоит точно по центру, единственно что при поворотах не возвращается в ноль, приходится подруливать. Я еще читал мнение что может кастер не выставлен?
Добавлено позже: Апрель 28, 2011, 00:37:39 am
обороты завтра обязательно посчитаю
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2011, 00:37:39 am от Александр974 »
Александр974
« Ответ #1310 : Апрель 28, 2011, 00:44:04 am »
Кастер не регулируеться. На киа сид регулируеться только схождение перед-зад. Ну а вообще осталась распечатка со стенда?
распечатка осталась
Александр974
« Ответ #1311 : Апрель 28, 2011, 00:51:51 am »
что пишут? Интересно схождение,кастер и развал
да уж бумажку дали, ничего не видно
передняя ось схождение +00 02 (лев) -00 01 (прав)
угол развала -01 01 (лев)   -00 55 (прав)
Добавлено позже: Апрель 28, 2011, 00:56:05 am
угол прод наклона
+04 44 (лев)  +04 29 (прав)
у. поперечного наклона
+14 40 лев  +14 40 прав
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2011, 00:56:05 am от Александр974 »
Александр974
« Ответ #1312 : Апрель 28, 2011, 01:08:39 am »
Схождение я бы подправил до плюс трех-пяти минут. А сзади что?
По заду не видно ничего, у сервисменов наверно порошок в принтере кончился
поеду в пятницу в сервис пускай по новой переделывают и с рейку еще раз посмотрят.
Добавлено позже: Апрель 28, 2011, 01:11:40 am
еще небольшой нюанс,  спереди стоят аморы Мандо, ставил  там же
может по этому показания сход развала отличаюся?
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2011, 01:11:40 am от Александр974 »
Александр974
« Ответ #1313 : Апрель 28, 2011, 01:25:34 am »
У Вас разница по кастеру 15минут
Левое колесо "обгоняет" правое,и при этом на левом полусхождение плюс два - колесо смотрит в центр,а правое минус один - колесо смотрит наружу . Сзади вобще ничего неизвестно. Образно нарисуйте картинку :)
Я бы сделал полусхождение по три-пять минут спереди. Сзади пять-семь
Да уж.
Ремонт делал у ОД, неужели они способны допустить такой косяк, ведь сидами специально занимаются. у них же база данных должна быть
« Ответ #1314 : Апрель 28, 2011, 18:50:12 pm »
А по моему скану, что можешь сказать?
« Ответ #1315 : Апрель 28, 2011, 19:29:49 pm »
откуда это? схождение один градус до регулировки!?меняли тяги?
какие то скупые данные
 или это прикол?!
Менял все, тяги, амортизаторы и т.д., причем сзади тоже менял развальные тяги, только почему изначально зад был в норме, так и не догнал...
p.s.
А какие еще должны быть данные?
« Ответ #1316 : Апрель 28, 2011, 19:51:20 pm »
нет кастера и тд
большая разница по развалу-больше градуса,при чем слева он уменьшился от начального почти вдвое! каким образом не понятно
влево не потягивает?
Потягивает и уже давно, еще до замены всей байды?!
« Ответ #1317 : Апрель 28, 2011, 20:27:52 pm »
Тянет всегда или только до 40км/ч? Если всегда,то надо разбираться с развалом. Или хотя бы компенсировать его схождением
Тянет всегда, причем до зимы, когда переобулся в зимнюю резину, машина ехала идеально ровно, даже в колее, потом, в середине зимы после всех ям и т.д., такая идеальность пропала, а после сход-развала стало тянуть влево, ну ездил, не парился, думал поменяю всю подвеску, летнюю резину обую, сход-развал сделаю и все придет в норму, но фиг там, один фиг ведет влево...
« Ответ #1318 : Апрель 28, 2011, 21:33:16 pm »
Я думаю надо посетить сход-развал еще раз. И если развал действительно такой как в распечатке,то решать эту проблему
А можно поконкретнее, как ее решать и в чем она может заключаться?
« Ответ #1319 : Апрель 28, 2011, 22:38:34 pm »
Я же написал - надо решить проблему с развалом. То есть убрать разницу в 1.16гр. Автомобиль тянет  в сторону меньшего развала. Надо еще и кастер смотреть. Для начала надо ослабить болты крепления амортизатора к кулаку (слева) и попробовать завалить колесо вовнутрь-это надо делать на стенде,дабы видеть результат. Еще можно заплюсить полусхождение слева,либо протачивать  отверстие под болт крепления амортизатора к кулаку (верхний) или обточить сам болт;поставить болт меньшего диаметра. Либо что то менять... В любом случае надо посетить стенд еще раз
Добавлено позже: Апрель 28, 2011, 22:11:16 pm
Аlех007,все это я написал основываясь на распечатке со стенда. Насколько она достоверна - хз. Какая то она странная. В "гаражах" сход-развал делали?
А что даст ослабление крепления амортизатора, если по умолчанию он не регулируется?
Да, делал в "гараже", но там оборудование, как в обычных нормальных сервисах...
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
