Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 901706 раз)
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #1335 : Май 23, 2011, 11:28:37 am »
мне вчера приговорили к замене звездочку в эуре... при низкой температуре стучало сильно, в тепле почти не слышно, но таки удалось показать мастерам этот стук...
Bzzz
  • Russian Federation Северное бутово
« Ответ #1336 : Май 23, 2011, 21:02:28 pm »
недавно по гарантии поменяли рулевую рейку,из за стука при повороте руля налево и на плохой дороге...
сначала вродебы ничего,стуки пропали, но сейчас опять стук при повороте налево(((такое может быть?)))))))
...фаером движения вверх<br />радостью пульсирует зал, <br />мы словно искры огня....<br />....ВМЕСТЕ...
Злодей
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 14000 km
« Ответ #1337 : Май 23, 2011, 22:04:32 pm »
На небольшой скорости 10-15 км/ч слышны легкие постукивания, грешу на рулевую. Если покачать руль, то таких стуков как зимой нет, но посторонние звуки присутствуют.
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #1338 : Май 24, 2011, 13:34:46 pm »
тоже самое и у меня. зимой было громче. летом стало потише. но все равно гремит когда идешь в затяжной поворот по кочкам на небольшой скорости.
spamkax
« Ответ #1339 : Июнь 06, 2011, 21:06:54 pm »
может и у меня такие стуки есть просто я не замечаю про них?
Пробег 150424км.
RAZNOS
« Ответ #1340 : Июнь 08, 2011, 12:20:50 pm »
У меня тоже постукивало, замена руливых помогла.
KpucmaJI
  • Russian Federation Йо-сити
    ODO 44000 km
  • [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=au
« Ответ #1341 : Июнь 13, 2011, 22:27:16 pm »
То есть если стучит на неровностях, то ехать сразу в СЦ и менять все по гарантии?
Slam_Jack
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 74000 km
« Ответ #1342 : Июнь 13, 2011, 22:55:18 pm »
Я приехал со стуком при повороте налево зимой.  мне сказали что это не страшно и сделали *регулировку рулевой рейки*. Звук пропал! Спустя пол года вроди как нету.
vobla184
  • Russian Federation Москва ЗАО
« Ответ #1343 : Июнь 13, 2011, 22:55:59 pm »
уважаемые, просветите плиз! что значит стук в рулевой?..при проезде неровностей никаких стуков не наблюдаю,а вот при поворотах руля на малых скоростях, например на парковке, в рулевом отчетливо слышны щелчки/стуки, на холоде прям удары я бы сказал, в теплую погоду едва слышные щелчки. можно ли грешить в этом случае на рулевую если машина стала рулиться плохо,по дороге гуляет,на тректорию ровно не встает,то влево подтягивает,то вправо( колея не причем,специально пробовал на разных дорогах в т.ч. на свежеуложенном асфальте)
В жизни нас лечат все,кроме врачей.
pavl1ck
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #1344 : Июнь 14, 2011, 10:29:58 am »
эластичная муфта ЭУРа (звездочка), те же симптомы были, заменили по гарантии, все ок...
vobla184
« Ответ #1345 : Июнь 15, 2011, 22:58:35 pm »
спасибо. буду про это ОД говорить на будущем ТО, а то они уже 2 раза мне руль калибровали,лучше не стало,только хуже по-моему.
pavl1ck
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #1346 : Июнь 16, 2011, 10:21:40 am »
только нужно стук в рулевом продемонстрировать... иначе скажут "нечего лечить"... мне сказали, если снова застучит - замена рулевой рейки...
vobla184
« Ответ #1347 : Июнь 16, 2011, 20:40:06 pm »
присутствует) на месте руль покрутиш,стукает/щелкает.продемонстрирую!
мне кстати тоже когда первичный вал меняли,попросил заодно проверить сход развал и руль, был конкретный увод влево сновья, так вот они чета там откалибровали,что стало ездить невозможно,машину кидало как будто колеса откручены! без разговоров переделали,стало лучше, но всеравно недоволен, сказали при этом что при диагностике выдает ошибки ЭУРа и мол покатайтесь, если че бум чета там менять...но сначало отправлять запрос в кмр...т.к. эта весч стоит чутьли не 100т.р.... не вник что это за весч.  подумал сперва про "мозги", по идее они веть управляют эуром, хотя может разговор был про эур с рулевой рейкой.
leegenda
  • Russian Federation moscow
    ODO 65000 km
    -Выданные: 13
  • я смотрю за тобой
« Ответ #1348 : Июнь 17, 2011, 12:03:22 pm »
Че вы все ноете..стуки-стуки, да есть такой косяк в машине. 90% процентов из Вас поедут к ОД и будете там разбираться.Меняют по гарантии без проблем или подтягиваю гайку. Поездите полгода и опять к ОД.
 92 страницы ооо у меня стук
spamkax
« Ответ #1349 : Июнь 22, 2011, 13:05:49 pm »
Даже не гемороюсь.Да есть стуки,но боюсь не Эур а стойки или чет еще.Может и Эур. Но пробег уже 41 000 когда сломается тогда и делать.Ошибок на табло не показывает....Ездий и наслаждайся
Пробег 150424км.
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
