Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 882978 раз)
« Ответ #2085 : Ноябрь 10, 2013, 23:43:20 pm »
скорее капролон а не фторопласт, меня уже поправляли за это  ;) фторопласт мягче гораздо и быстро износится  :(
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #2086 : Ноябрь 11, 2013, 07:15:01 am »
Правильно человек сделал, что фторопласт поставил. Капролон - слив, у него коэффициент терморасширения никакой, самосмазывающей способности нет, из-за чего он рейку жрет безбожно.
Капролон - в ад, фторопласт рулит. Точнее, капролон для других целей нужно использовать.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2087 : Ноябрь 11, 2013, 10:02:39 am »
Ставили фторопласт, это точно.
ceed504
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2088 : Ноябрь 13, 2013, 12:55:40 pm »
Всем привет. Вчера был у своего знакомого мастера. Сняли пыльник с рейки - вал в идеале, без коррозии, отполированный, как зеркало. Втулка тоже вроде нормальная, да и при диагностике дергали рулевую тягу и вниз и вверх  и в сторону - никаких стуков. Залез он пальцем к соединению рулевого вала и рулевой тяги - тоже говорит все ОК. Наконечники - в идеале... Мастер говорит, что уже перебирал рейки и менял втулки на ниссанах и бмв. Говорит, что моя рейка - хорошая. ТАК ЧТО ТОГДА СТУЧИТ??? Втулки и стойки переднего стабилизатора поменяны. Правда нашли отломанную пластиковую защиту двигателя под аркой колеса. Но не может же она издавать такой стук? Хотя, когда ехал с диагностики - стуков не было. СТРАННО. Полтергейст какой-то... Что еще может стучать спереди???
Gomel
« Ответ #2089 : Ноябрь 13, 2013, 12:58:08 pm »
Наконец-то заменил рейку Mando   TS565001H200. В коробке Mando приехала рейка в сборе с тягами , пыльниками и наконечниками производителя TRW. Это удивило и порадовало, т.к. этот производитель является довольно дорогим и авторитетным брендом. На сиде стояла точно такая же, с теми же номерами.НО, рекомендую к замене заранее приготовить шплинты и по желанию гайки рулевых наконечников, т.к они в комплекте не идут. Гайки поставили старые, шплинты нашел слесарь на месте. Бюджет: 205 рейка, 50 работа по замене, 10 развал-схождение. Итого 265 у.е. Работы проводил у неофициалов.
  По старой рейке. При снятии пыльников (которые были визуально целые) на обоих обнаружились не большие дырки и внутри была ржавая жижа. Тяги были механически целые , но все в ржавчине. Вал с правой стороны так же был ржавым. Отсюда мораль- ТЩАТЕЛЬНЕЕ И РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ПЫЛЬНИКИ ! Старую рейку пока не разбирал (возможно и не буду, хотя копеечную втулку приобрел). Было обнаружено, что старую рейку, как минимум, регулировали а быть может и реставрировали, т.к. место регулировки было безобразно замазано герметиком. Гайку на 36 так и не открутил. Она довольно узкая, рожковый и накидной ключ "обходились". Наверное нужна головка, но , учитывая, что сверху стоит ведущий вал это сделать не просто.
  Ну да и ладно. На "корейской морковке" стоит новая рейка, и учитывая относительную дешевизну, я доволен и счастлив, чего и всем желаю. Всем спасибо за помощь.
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2090 : Ноябрь 13, 2013, 14:36:28 pm »
Наконец-то вчера вечером заехал на Развал - Схождение после переборки рейки, все 4 колеса обошлись в 1200 вместе с . Всё ещё раз пощупали, потрогали.... все в порядке. Езжу радуюсь "тишине", не бренчит и не стучит..... фантастика.
Hoba
    -Полученные: 17
« Ответ #2091 : Ноябрь 17, 2013, 21:40:59 pm »
Приветствую.
Подскажите где купить рейку -TS565002H200
В экзисте 8 618,75р
В автодоке 6539,00
С большой радостью приму совет, где вы ее покупаете за 5000.
Бешеный вагончик KIA CEE`D SW 1.6AT EX
« Ответ #2092 : Ноябрь 17, 2013, 22:07:03 pm »
TS565002H200
Ну Экзист щас вообще мандо не предлагает, а от Элантры 56500-2H200 предлагает за 6700рэ...
И главное Belt.ru тоже манду не предлагает, а от Элантры за 6536рэ...
Я бы подождал, ну или гугл тебе в помощь, может там че есть...
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #2093 : Ноябрь 19, 2013, 23:22:05 pm »
Товарищи подскажите по моей проблеме:
Менял примерно год назад рейку в сборе. Симптомы - люфт в тягах и закусывание руля. Плюс металлическое лязгание при проезде ям с поворотом руля. (т.е например выезжаем из двора и на повороте плохая дорого, много мелких ям - слушаем дребезг как будто машина разваливается.
После замены закусывание пропало, НО руль стал крутиться тяжелее и осталось лязгание.
1.Почему стал крутиться тяжелее руль и можно ли это как-то отрегулировать?
2.Что может издавать грохот именно при повернутом руле? Опорники? Карданчики в рулевом валу? ЭУР?
Подскажите куда копать..
PS:До рейки менял передние аммо с опорниками, после рейки стойки и втулки стаба, шаровые.
« Ответ #2094 : Ноябрь 19, 2013, 23:40:31 pm »
авто так понимаю не на гарантии? я гдето видел тут про замену рейки и эур , тож там тяжелый становился.
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #2095 : Ноябрь 19, 2013, 23:46:23 pm »
 Всем доброго времени суток.
Сегодня заехал на диагностику ходовой (причина - при торможении авто уводит влево), думал сайлентблоки заднего, нижнего рычага
шалят. Нет, они в поряде. Выявили люфт правой рулевой тяги.
Заехал, купил тягу CTR. Вопрос: мне ведь для замены нужен ещё наконечник рул. тяги? Ведь люфт из-за него?
А то менять буду сам, потом в лом на сарае в магаз ехать.
 Всем заранее спасибо.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2096 : Ноябрь 19, 2013, 23:49:45 pm »
Рулевой наконечник отдельно от тяги, если старый в норме, то новый не нужен.
Владимир1974
    ODO 180000 km
« Ответ #2097 : Ноябрь 19, 2013, 23:59:36 pm »
Это, я понимаю. Но сама то тяга простая железяка вроде, что там может люфтить?
Хотя фиг знает, сейчас схожу до авто достану тягу...
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2098 : Ноябрь 20, 2013, 00:02:23 am »
Там шар, одна часть прикручивается к зубчатой рейке, а вторая(к которой прикручивается наконечник) болтается в этом шаре по типу шаровой.
Владимир1974
    ODO 180000 km
« Ответ #2099 : Ноябрь 20, 2013, 00:21:18 am »
Точно, даже смазка в комплекте (похоже на литол). Теперь ясность полная. И лень блин было сразу до авто сходить?
В любом случае спасибо огромное.
Страницы: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
