Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912475 раз)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2100 : Ноябрь 20, 2013, 08:11:46 am »
Точно, даже смазка в комплекте (похоже на литол). Теперь ясность полная. И лень блин было сразу до авто сходить?В любом случае спасибо огромное.
Не забудь при сборке пыльник рейки на герметик посадить, иначе под ним быстро все ржавчиной покроется.
ceed504
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2101 : Ноябрь 26, 2013, 18:05:35 pm »
Всем привет. Скажите, а если вал без коррозии, отполирован, как зеркало, то со втулкой все-равно могут быть проблемы,т.е. стук спереди все равно от рейки (из-за втулки). Или какие -то еще варианты могут быть???
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2102 : Ноябрь 27, 2013, 13:05:07 pm »
у меня тоже вал блестел, а втулки были в хлам.
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2103 : Ноябрь 27, 2013, 14:43:49 pm »
вал рейки пошатай руками, если он "бегает" то - втулку под замену
Solikamsk59
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #2104 : Ноябрь 28, 2013, 17:49:05 pm »
всем привет!ребят такой вопрос,нет ли проблем когда откручиваешь подрамник?!был в сервисе,хотели подтянуть рейку,сказали нужно отпускать подрамник,так не подлезть,побоялись сорвать шпильки крепления к кузова,хочу сам перебрать рейку,есть ли опасность,что они сломаются?!сталкивался ли кто??
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 18:01:19 pm от Solikamsk59 »
Toljanos
« Ответ #2105 : Ноябрь 28, 2013, 19:41:01 pm »
Не пинайте, если что.
Рейка тоже застучала, начал я искать другую.
По хорошенькой цене Hyundai рейку я нашел.
Стоит брать Hyundai или искать оригинал?
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2106 : Ноябрь 28, 2013, 23:35:21 pm »
то Solikamsk59
Там такие шпильки что хер сорвешь, но можно прыснуть WD-40 для успокоения души.
то  Toljanos
Смотри посты выше, в теме есть номера разных реек которые точно подходят, дешевле перебрать.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2107 : Ноябрь 29, 2013, 09:50:57 am »
......да вот как раз наоборот! Дело в том что шпильки там действительно кондовые! .......Но...я тоже заметил тот косяк. И если в сервисе говорят....значит были случаи. На шпильки ставятся направляющие из какого то пластика, и там из-за гаек с шайбами там образуется пустоты, в которых скапливается вода из-за плохого стока и продува....и все это торжественно корродирует. Посему, если давно не снимался подрамник.....то шанс сорвать шпильки весьма велик. Я после снятия подрамника набил туда смазки.....но весной вероятнее всего при смене сцепы.... буду думать как там проточить канальчики в этих пластиковых направляющих для стока воды, если отверну.....конечно :(
ВДэшка  там вряд ли поможет, потому как брызгать из нутра надо, а это не возможно.
А рейка подтягивается обычным Г-образным трубчатым ключом ...легко! :) или тонкой головкой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 09:56:11 am от пм »
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #2108 : Ноябрь 29, 2013, 10:00:32 am »
А рейка подтягивается обычным Г-образным трубчатым ключом ...легко!  или тонкой головкой.
   Отсюда поподробней, если не затруднит... Заранее спасибо!!!
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #2109 : Ноябрь 29, 2013, 10:02:42 am »
Я сломал одну, когда закручивал, причем очень легко. Пока так оставил, как-нибудь на досуге займусь высверливанием и нарезанием резьбы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 10:07:07 am от o1gden »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2110 : Ноябрь 29, 2013, 10:20:30 am »
...речь идет о тех шпильках, на которые ставятся вот эти направляющие. Остальные то...вспомогательные. Но тоже сорвешь.....стремно кататься. Ведь на сем подрамнике держится вся подвеска переда. 8(
Добавлено позже: Ноябрь 29, 2013, 10:25:32 am
....под машинку загляните....и все увидите. Там в подрамнике есть выемка напротив гайки регулировки рейки.
Тонкая импортная голова кажется на 13, с тонким удлинителем заходит легко.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 10:25:32 am от пм »
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2111 : Ноябрь 29, 2013, 11:38:02 am »
не знаю как у других, но у меня проблем со снятием подрамника не было, хотя и пробег уже за 100 т.км.
Toljanos
« Ответ #2112 : Ноябрь 29, 2013, 11:50:05 am »
Буду менять, а ту, что сниму - переберу.
Тоесть если у меня по  каталогу 565001H200?
 то мне подойдет любая из этих ?
565001H000 - оригинал Хюндай\Киа
565001H100 - оригинал Хюндай\Киа
565001H200 - оригинал Хюндай\Киа
565002H200 - оригинал от Элантры
TS565002H200 - Mando
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2113 : Ноябрь 29, 2013, 14:06:53 pm »
....сравнили Челябу.... и Москву.
В Челябинске и грязи то почти нет, да и эксплуатация авто наверняка по спокойнее. Был я зимой в Челябинске.
А мы в Москве осень, зиму, весну по сплошной каке ездим, сплошной рассол
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
« Ответ #2114 : Ноябрь 29, 2013, 15:58:36 pm »
вот "ваш рассол" может и скажется, а я тож откручивал нормально все открутилось ;) и не сломалось ни чего
Страницы: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
