Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 882949 раз)
Sandr1710
« Ответ #2055 : Октябрь 08, 2013, 23:45:08 pm »
Я правильно понимаю, что вот эта рейка подходит на наши сиды?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TS565002H200
посмотри на emex.ru примерно на 15% дешевле чем на Exist (не рекламирую)
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2013, 23:52:04 [/time]
По ходу надо еще в список добавить, что рейки подходят на дорестайл\рестайл. Кстати интересно, а на новый Сид она подходит?
и еще добавь что все года)))
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2013, 23:53:10 pm от Sandr1710 »
« Ответ #2056 : Октябрь 09, 2013, 09:10:29 am »
Решил тут поиграться с партномерами, т.к. заметил, что различие в номерах между Киашными рейками и Элантровскими всего в одну цифру...
Так появились на свет
56500-2H000
56500-2H100
по ценнику ничего особенного, но у них выскочил еще один аналог
MSG - номер HY105 ценник 4072рэ...
Кто готов заказать?))
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2057 : Октябрь 09, 2013, 10:20:27 am »
мне кажется что она не подойдёт, думаю наш вариант KI 101
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2013, 10:22:47 am от plimka »
parDONN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #2058 : Октябрь 09, 2013, 12:55:53 pm »
Что-то пыльников нет и чехла на рулевой вал.
gary
  • ODO 80000 km
« Ответ #2059 : Октябрь 10, 2013, 15:32:00 pm »
Подскажите кто знает, поменял левый рулевой рычаг,но без лака на резьбе, появился стук в рейке. :( Может ли быть причиной ОТСУТСТВИЕ ЛАКА (КЛЕЯ)?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2060 : Октябрь 10, 2013, 15:56:47 pm »
НЕТ КОНЕЧНО.......
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #2061 : Октябрь 10, 2013, 21:57:34 pm »
Скорее всего надо подтянуть регулировочную гайку на рейке. У меня после переборки рейки через недели 2 начал постукивать, подтянул гайку и и стук пропал.
LexXx67
  • ODO 80000 km
« Ответ #2062 : Октябрь 17, 2013, 20:25:49 pm »
Поменял!Спасибо форуму и Alex007.Один в один подошла мандо TS 565002H200!
Gomel
« Ответ #2063 : Октябрь 22, 2013, 17:02:24 pm »
Подскажите, ветку только начал читать. Заказал рейку Mando   TS565001H200. Приедет только рейка с тягами и пыльниками или наконечники так же будут в комплекте ?
Добавлено позже: [time]Октябрь 22, 2013, 17:53:34 [/time]
И еще вопрос. Развал-схождение понятное дело сделать придется, а нужны ли какие-то калибровки с ЭУР ?
Добавлено позже: Октябрь 22, 2013, 19:34:05 pm
8( Аууу
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2013, 19:34:05 pm от Gomel »
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #2064 : Октябрь 22, 2013, 21:42:16 pm »
Отвечал выше, полный комплект вместе с наконечниками.
Gomel
« Ответ #2065 : Октябрь 22, 2013, 21:56:17 pm »
Спасибо. Не выдержал, заказал уже наконечники и на всякий случай втулки стабилизатора. Если что-наконечники верну. А ЧТО С РАЗВАЛОМ И ВЫСТАВЛЕНИЕМ НУЛЯ ? Дошел пока до 70 страницы. Это же как происходила эволюция данной проблемы !!! От подтяжки гаечек, пластины...
Добавлено позже: [time]Октябрь 22, 2013, 22:59:32 [/time]
Дошел до 80 страницы. Новую рейку есть смысл вскрывать и проверять на наличие обильной смазки ? Я понимаю что она там быть должна. А масло в кашу ?
Добавлено позже: [time]Октябрь 23, 2013, 03:47:47 [/time]
Пфф... Первый день отпуска. Добил-таки всю ветку и сопутствующие. До 50 страницы вообще вода. Завтра должна приехать Mando   TS565001H200. Пожалуй разберу новую и подзабью смазки, хотя ,как я понял, могу и не найти ту что надо. Соответственно и хомуты  надо докупить. Сама проблема выражалась в сильном стуке справа, на пассажирском сиденье ощутимо отдавало в ноги при движении по "стиральной доске" и крупным ямам. По асфальту- тишина. Слева также был стук, но не сильный. При перекиде руля слева-направо(или наоборот) и одновременном движении задним ходом несколько раз слышал щелчки.Начитавшись первую половину ветки, спустился в машину и послушал шумы(стуки) в салоне, т.е. в районе ЭБУ. Да, что-то немного есть, но не на столько, что здесь с ума многие сходят. Если бы не прочитал, то и не задумался. Только на третьем СТО  определили именно ЭТУ неисправность, слесарь пошатал правую сторону рейки- ощутимый стук.До этого на что только не грешили- от амортизаторов до их опор.Вся остальная ходовая в порядке. Пробег 120 000 (у меня 4000). Как не давила жаба при прочтении на счет "ограничиться заменой втулки" (а как я понял основной стук именно там) , все же пришел к выводу, что лучше поменять целиком. Тем более новая уже на подъезде. Пробег не малый и возможно  рейку уже ремонтировали, т.к. хомуты на пыльниках стоят абы-какие(понимаю,что не факт). Да и менять буду на СТО за деньги, так что лучше один раз вложится и забыть(надеюсь на всегда).СИДА взял недавно и планирую ездить долго, опять-таки рулевое это безопасность движения. Старую попробую самостоятельно, не спеша, отремонтировать. Волшебную  втулку уже заказал.По результатам отпишусь позже.
Добавлено позже: Октябрь 23, 2013, 03:52:51 am
Да, и цена довольно вменяемая , думал на много дороже. Благо нашел аналог, но не здесь. Не было времени.Так что надо по-чаще сюда заходить. Всем спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2013, 03:52:51 am от Gomel »
Gomel
« Ответ #2066 : Октябрь 23, 2013, 03:59:31 am »
Ах, да- самое главное! Ответьте  пжл на вопрос! 8(
 НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ КАКУЮ-ТО КАЛИБРОВКУ после замены рейки или можно ограничиться сход-развалом???. Официалы в городе есть, если что. Звиняйте если этот вопрос уже решался, в голове уже вата. Наверное приснится рейка и ее замена... %)
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #2067 : Октябрь 23, 2013, 08:40:30 am »
Калибровкой выставляют нулевое положение руля (прописывается в ЭУР) по идее ты меняешь рейку, ЭУР ты не трогаешь, при развал схождении руль визуально ставят в нулевое положение.
Я бы все таки посоветовал сделать и калибровку, тем более если делать развал у официалов за калибровку деньги они не берут (по крайней мере у меня они не брали)
Gomel
« Ответ #2068 : Октябрь 23, 2013, 11:09:24 am »
ОК, спасибо
ceed504
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2069 : Октябрь 24, 2013, 18:19:26 pm »
Всем привет. У меня сид выпуск июль 2007 года. Рейка MANDO TS565002H200 от элантры точно подойдет.  Цена, конечно не велика - 4886 рублей, но все-равно неохота так деньги выбрасывать.
Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
