Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 882947 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Тяни сильнее ) Я новый болт тоже затягивать задолбался. Можно легко проверить кстати, ногой давишь на кардан в том месте, где он к рейке прикручивается, поджимаешь, шатаешь руль и слушаешь стуки.
может молотком по ключи подолбить:))
o1gden
  • Russian Federation Sarov
)) ключом там вообще неудобно затягивать нижний болт, я длинный рычаг делал.
roxter
Доброго времени суток всем!
Прочитал почти всю ветку но не нашел информации.
Кто ни будь знает, какой резиновый пыльник подходит вместо нашего?
Купил себе рейку от Элантры 56500-2H200 хотел бы поменять пыльники на резиновые.
Заранее спасибо.
Νίκη
  • Russian Federation Уфа
    Авто: Hyundai i30 MT
ребята, подскажите, пожалуйста..
кто-нибудь вытачивал втулку? помогло?
не хочется покупать новую рейку, если можно отремонтировать.
roxter
Снимал свою рейку, разбирал, но вал оказался через чур ржавый  и очистка от ржавчины не помагла, остались раковины. Поэтому временно собрал обратно с новой втулкой и поставил на машину. Стук рейки пропал.
Если вал не ржавый и без выработки то замена втулки, на стандартную сделает почти новую рейку.
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
Всем доброго времени суток.
Вот и столкнулся с проблемой, описанной в теме.
Раньше было небольшое дребезжание пр проезде неровностей, сейчас появился отчетливый стук при повороте руля. И машуны стало немного водить по дороге. Думаю, что рейке пришел конец. Собираюсь заказать элантровскую и поменять. Она на 2.0АТ подходит?
Подходит!
Ramil8018
А где такую рейку можно приобрести за 4000 руб.?
Ворчун
Я правильно понимаю, что вот эта рейка подходит на наши сиды?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TS565002H200
roxter
Я себе недавно поставил рейку 56500-2H200 вместо 56500-1H200 которая стояла у меня, положив две рейки рядом нашел только одно различие, в наклейке с номером. Если экзист показывает Mando как аналог то должна подойти, хотя при такой разнице в цене наверное проще взять оригинал от элантры 56500-2H200.
Забыл в экзисте мне сначала пришла рейка 56500-2H000 вместо 56500-2H200. 56500-2H000 она имеет частично корпус из стальной трубы и крепится через хомут пришлось ждать когда пришлют правильную рейку.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2013, 13:43:28 pm от roxter »
Baankora
  • Russian Federation Рязань-кор-ауси.
Прочёл ветку и решился поменять рейку,пробежала моя "КИСА" 160 000 км  (((стук в рулевом колесе,дребезжание спереди  при проезде по мелким неровностям)))  рейку заказал 56500-2Н200 вместо 56500-1Н000 взял за  7 000р  в Exist.ru.  Стук пропал, дребезжание тоже, всё супер!!!  rulezz rulezz rulezz  ((( обратил внимание что обе рейки одинаковые, разница только в наклейках)))     Так что смело меняйте рейки
В том же Экзист Мандо TS565002H200 6279рэ...
investigator
    ODO 106000 km
Добрый день.
Ceed 1.4 бензин 2008 года vin XWEFF241280003705
Exist выдает 2 рейки:
565001H000 и 565001H200
Выше читал что народ ставит и 565002H200
Последние дешевле в 2 раза. Какую порекомендуете купить? В экзисте предложили как замену Mando TS565001H000 за 8700р.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2038 : Октябрь 01, 2013, 09:23:25 am »
565002H200
565002H200 7 рублей от Элантры
investigator
    ODO 106000 km
« Ответ #2039 : Октябрь 01, 2013, 09:32:39 am »
Да, я это понимаю. Но подойдёт ли она на мой сид.
У меня выбор либо взять ее либо Mando TS565001H000 за 8700р.
Страницы: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
