Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912473 раз)
« Ответ #2010 : Август 27, 2013, 17:58:13 pm »
Всем привет, а кто-нибудь пробовал ставить рейку MANDO TS565002H200 (это аналог от элантры 565002H200) она вообще 4000 рублей. И говорят по качеству рейки MANDO хорошие. Если кто владеет какой информацией отпишитесь...
Ставь без проблем, я такую за 5 находил, где за 4 продается?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2011 : Август 27, 2013, 18:31:41 pm »
кстате рейку поменял тишина получилась, но вся равно остались постукивание в руль при переезде рельс (думаю это ЭУР)
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #2012 : Август 28, 2013, 11:29:07 am »
Только при переезде рельс, или и на стоящей при вращении рулем туда-сюда? Проверь карданные соединения, я когда перекинул рейку, постукивания были, подтянул 2 болта - теперь спереди полная тишина.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2013 : Август 28, 2013, 16:18:11 pm »
это под рулем? там шестигранник?
Добавлено позже: Август 28, 2013, 16:20:27 pm
на месте какие то посторонние шумы а стуков нету пока:))
« Последнее редактирование: Август 28, 2013, 16:20:27 pm от py3at1y »
o1gden
« Ответ #2014 : Август 28, 2013, 17:30:42 pm »
Эти:
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2015 : Август 28, 2013, 19:32:59 pm »
Эти:
дык это снизу и защиту снимать или можно как нибудь по другому!!! ;)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2016 : Август 28, 2013, 20:00:18 pm »
дык это снизу и защиту снимать или можно как нибудь по другому!!! wink
это всё в салоне!!!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2017 : Август 29, 2013, 05:55:37 am »
это всё в салоне!!!
ок спб гляну ;)
wd
    -Полученные: 30
Сразу прошу прощения если баян, но поиском по сайту не нашел.
Читал в теме, что народ голову ломал, какую смазку использовать для рейки.
Вот, есть такая смазка:
Пластичная смазка рулевого редуктора - Audi, Volkswagen, Skoda, Seat
Производитель: VAG, Германия
Кат.номер: AOF06300004
Может кому пригодится, думаю, что смазка для рулевой рейки автомобилей концерна Фольксваген подойдет нашим авто.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Небольшой отчет по переборке рулевой рейки.
Снимаем рейку, снимаем пыльники, газовым ключем откручиваем рулевые наконечники, головкой на 13 выкручиваем регулировочный болт, ключем на 36 откручиваем гайку рулевого вала, на валу стоят метки, чтобы правильно вытащить вал, рейку вытягиваем до конца влево, метки при это совпадут, вынимаем вал, в таком же положении ставить обратно при сборке. Вынимаем рейку, очищаем от смазки, смотрим нет ли ржавчины, (если есть, то лучше поменять рулевую рейку в сборе) у моей рейки все отлично ржавчины нет, смазываем новую втулку и ставим на место, обильно смазываем рейку и начинаем сборку в обратном порядке, при установке рулевых наконечников надо смазать резьбу лаком или клеем эпоксидной смолой, пыльники сажаем на герметик.
wd
    -Полученные: 30
Заказывал рейку: MANDO TS565002H200 за 5000
Сегодня пришла. В упаковке оказалась рейка производителя TRW с оригинальным кат.номером 56500-2H200
Так же на корпусе отчетливо видны затертые значки KIA, Hundai.
Получается что MANDO TS565002H200 = 56500-2H200 (оригинал)
py3at1y
    -Полученные: 34
TS565002H200
у меня под таким номером MANDO   TS565002H200   Рулевая рейка    8        1   10.09.2013    12 624,00
wd
    -Полученные: 30
судя по всему таких цен уже нет.... посмотрел сейчас, там же где заказывал, больше 11000 выдает
мне повезло
в таком случае покупать ее смысла нет, т.к. оригинальный номер выдает порядка 7500
py3at1y
    -Полученные: 34
Эти:
вообщем сеня пытался подтянуть эти гайки на 12 которые -мертво сидят (заводской затяжкой прикручены :)))
o1gden
Тяни сильнее ) Я новый болт тоже затягивать задолбался. Можно легко проверить кстати, ногой давишь на кардан в том месте, где он к рейке прикручивается, поджимаешь, шатаешь руль и слушаешь стуки.
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
