Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 61   Вниз
Автор Тема: Статистика поломок KIA Cee'd  (Прочитано 421132 раз)
Vvik199
2000: при включении противотуманок, глючит включенную магнитолу. Приходится включать её уже после фар. Или выключать и включать повторно. Жду ТО.
5000: То работают, то нет, передние стеклоподъёмники в режиме автоподъёма. Хорошо бы на ТО не работали)).
Стеклоподъёмники "вылечил" Помог наш клуб и мануал.
Делаем всё по правилам форума))
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2009, 00:26:27 am от Vvik199 »
NikVas51
Всем привет!Пробег 34000.Кроме регламентных работ-на 15000-сход-развал(платно),28000-замена стойки стабилизатора(по гарантии),лампа бл.света(сам менял за 3 мин.).На 10-й тысяче появился сверчок в центральной консоли-удавил гада сам(где-то подклеил,где-то подрезал,выкинул 8 пистонов).А в остальном -ноу проблем! rulezz
fiscal
  • Lithuania Vilnius
100 - сверчок в передней панели. Задавил прижав круглую решеточку под рулем что закрывает датчик температуры салона.
2000 - проблемы с климатом(греет, несмотря на то,что заданная температура давно достигнута) замена какого то чипа (гарантия)
3000 - сдох моторчик омывателей лобового стекла. Замена по гарантии.
3500 - застучало справа сзади. Замена задних аммо по гарантии.
3600 - Опять стучит справа сзади. Ждем аммо 002.(гарантия)
papil
15000 -замена правой передней стойки стабилизатора.
20000-замена гибкой муфты ЭУРа
22000-замена блока управления подушками безопасности.
Пока все.
hartman
  • Russian Federation СПб (Всеволожск)
  • Дизель рулит!
1000 - Люфт ЭУРа (видать обошлись болтом, по гарантии)
2000 - Отказала педаль газа (перепрошили комп - заработала. Гарантия)
5000 - сход-развал (1200 рэ + съеденная резина)
10 000 - Сгорел резистор печки отопителя (за свои кровные)
50 000 - Поменял резиновую шестерню на ЭУР (стук исчез на 80%, остальные двадцать проявляются крайне редко)
65 000 - Поменял задние стойки от Маджентиса (стучали сразу же, но ненавязчиво, поэтому поменял когда начали греметь)
          - Передние стойки (родные)
          - Стойки (от Опеля Вектры Б) и втулки стабилизатора.
Из глюков - Не заводится ниже -13 (дизель), хочу поменять свечи
               - Вода льется на лобое с задержкой (заказал обратный клапан)
               - Фары ближнего смотрят в землю, поеду регулировать, надоело уже.
               - Плохо включаются скорости (сцепление тупо в пол) - похоже придется менять еще и корзину в сборе.
               - магнитолка выеживается иногда, но опять таки ненавязчиво, посему забил болт.
Проблем выше крышы - абидна.
Didrus
  • Russian Federation Белгород
1000 км. рывки при переключении АКПП (плохо одетый разъем, устранено ОД)
4200 км. замена задних аммо (гарантия, еле убедил ОД)
0-12500 стук в передних аммо и ЭУРе (не устранено до сих пор, все никак запчасти не доедут(с Марса везут)) fire!.
В остальном все ОК.
Fantom
Пробег 34 000 км. без проблем, только напрягает скрип торпеды!!! %)
АлекСаша
  • Russian Federation Казань
    ODO 82500 km
 fire! тот сид который покупал первый (ездит Berg), ЭУР стучит + задние стойки.
пробег 45000тыщ, на ТО устранят?!..(по крайней мере автотор за семь минут ответил
но все равно берем новый спорт вагон думаю все ок будет
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
8000 - полёт нормальный.
serchio
Пробег 43000 км.
35000 - замена габаритных ламп.
Всё :)
На ТО 45000 буду устранять стук рулевой рейки. Все-таки достал он меня этой зимой  fire!
Фантазия
« Ответ #100 : Февраль 27, 2009, 22:24:11 pm »
11000 - горит лампа AIR BAG, один раз погасили, загорелась снова, жду след. ТО...
больше проблем нет :)
скинь клемму аккумулятора на 5 минут
GL
  • Russian Federation Подмосковье
« Ответ #101 : Февраль 28, 2009, 08:12:02 am »
Калибровку ESP (мы про стабилизацию говорим?) должны были сделать на заводе в Калининграде. Аналогичный был косяк - пришлось приезжать на следующий день и "по гарантии" делать калибровку.
:)мобиль забрал толком не проверенный и не осмотренный!-06 02 2009  канечно вина мая! кароче через 2дня щетки не стали возвращаться на свое место- и система есп после разгона отключалась!-- 08  02 2009 машина пришла в сервиз и через час все было устранено!но остался вопрос-надо ли мне было отмечать ремонт в сервисной книге-его не отметили хотя книгу я показывал приемщику :)
И так далее... Уж про "3 секунды подержи" и не пишу...
А модератор может почистить тему? (Ну, убрав заодно и этот) :-[
А вообще, моё предложение - сделать опрос. Пробег\поломка.
Тогда и флуда не будет, и чёткие ответ (с "галочками" не разгуляешься), и статистика, ради которой тема затевалась, появится... Ведь знать, что у 20% машин с пробегом до 30 000 км "нет проблем" гораздо важнее, и проще, и быстрее, чем читать страницы и самому это высчитывать.
Yours GL.
Faust
  • СИД
« Ответ #102 : Февраль 28, 2009, 22:50:20 pm »
Пробег 26000: один раз тормозная жидкость упали ниже макс.уровня (долил сам). Ну и все, вроде. А нет, забыл!!! Коврик водительский порвался немного!!!!
Aleks 68
    ODO 100500 km
« Ответ #103 : Март 01, 2009, 18:58:31 pm »
Коврик - это ужасно, как теперь дальше жить? У меня водительский коврик тоже "лохматиться" стал. Таково качество Автотора... sux
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #104 : Март 02, 2009, 22:03:19 pm »
Фантазия, GL, кедман, SW, Серëга, Toshka, АлекСаша НАД Вашими сообщениями есть кнопка "изменить" или "удалить". уважайте труд модераторов и соблюдайте правила ветки\форума  beer
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 61   Вверх
