Нет компрессии в 4 цилиндре.Мигает чек троит.
Автор Тема: Нет компрессии в 4 цилиндре.Мигает чек троит.  (Прочитано 13990 раз)
Евгения Егорова
Настигла беда,сказали что нет компрессии в 4 цилиндре,скорее всего клапан прогорел.Ехал по трассе было все норм,потом пропала тяга,замигал чек,иногда горит.Движок колбасит иногда поравнее работает.
Я так понимаю нужны впускные и выпускные клапана все поменять если залезать туда.
Есть ли смысл брать гбц в сборе и подойдет ли она от других машин солярис рио,у меня мотор g4fa я так понимаю гбц можно и от g4fc поставить. По вину идет такая 221002B101.
И если отключить фишку форсунки на этот цилиндр то форсунка уже не будет лить туда бенз и можно немного поездить.
Евгения Егорова
« Ответ #1 : Июнь 14, 2022, 12:13:03 pm »
Еще меня напрягло что свеча в том цилиндре была не сухая,а мокрая.Вроде бы если клапан прогорает свеча должна быть сухой.
« Ответ #2 : Июнь 14, 2022, 16:29:34 pm »
какая ошибка?
какая компрессия по сухим цилиндрам?
какая компрессия с маслом?
Евгения Егорова
« Ответ #3 : Июнь 14, 2022, 16:48:47 pm »
какая ошибка?
Ошибки не читали
По другим цилиндрам 9,5-10 но недолго крутили сказали.
С маслом компрессию не проверяли.
Поеду в другое место.
KaJzEr
    ODO 30000 km
« Ответ #4 : Июнь 14, 2022, 20:27:15 pm »
Если цилиндр по какой-то причине не работает,а бенз поступает, свеча всегда будет мокрой. На жиге прогорал клапан, ездил наверно месяц, но тяга не та была и хлопки в выхлопной слышны были.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #5 : Июнь 14, 2022, 22:40:28 pm »
Ошибки не читали
Первое конечно , это надо прочитать ошибки. А так вполне возможно что "накрылась" какая то из катушек. По описанию симптомов вполне даже похоже на катушку.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
Евгения Егорова
« Ответ #6 : Июнь 15, 2022, 09:47:04 am »
Еще у машины есть трещина в выпускном коллекторе,хотя вряд ли это на что то влияет.
Евгения Егорова
« Ответ #7 : Июль 15, 2022, 11:03:43 am »
Вроде сделали но теперь звук сильный от двигателя особенно после прогрева,и он такой еще может даже с подсвистом,отдает вибрация на ручку кпп,когда на месте стоишь,и есть рык при разгоне.Шум просто довольно сильный и первое время его не было.
Уровень масла в норме.Говорят что поршня их не меняли,но до ремонта таких звуков не было.Еще меняли цепь,маслосьемные,выпускные клапана и помпу.
