замена аккумулятора
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: замена аккумулятора  (Прочитано 12444 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #15 : Ноябрь 10, 2008, 22:11:40 pm »
Народ, вы что, издеваетесь? Человек, который  писал про 45, ссылается на kia-trade, если мне память не изменяет. Для вас что, форум первоисточник? Или просто по клаве стучать легче, чем открыть капот и посмотреть,что там?
Кстати, не расскажете, зачем на новой машине аккум менять?
Согласен. Это я писал. И киа трэйд вроде мне говорил аж 36. Самый верный способ посмотреть самому, как вы наверное уже догадались, мои любознательные читатели :) А я бы посоветовал Мутлу. Хотя Вош с Бартой тож норм, но велик процент брака у них.
Я бы посоветовал купить с индикатором, как вариант - Титан. Индикатор показывает, по карйней мере, концентрацию электролита. В предыдущем аккумуляторе это очень помогало - подлил водички и снова все нормально...
А, если кто-то скажет, что необслуживаемые, как этот Solid лучше, то можете почитать,  в нем все равно испаряется вода и подлить ее некуда...
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #16 : Ноябрь 10, 2008, 23:04:40 pm »
Точняк, согласен, лучше обслуживаемый брать. Забыл совсем про это.
Денис
Bandit_r
« Ответ #17 : Январь 11, 2009, 12:30:21 pm »
Народ... Разговор идет о мутлу, бошах и вартах стандартных типоразмеров.. или есть версии лилипутов.. как родные  :-[... убили на матушкином сидюшнике акку... перед зимой не зарядил.. стоял в гараже на сигналке..  долбанули морозы.. и баста карапузики :'(... зарядки его не берут... автоматическая - даже не включает заряд (умная зараза). обычная принудительная с защитой (сонар 207) начинает щелкать при подключке к сети.
Измерения по тестеру.. на голом акку 5,15... при накидывание крокодилов зарядок напряжение сразу падает до 1,2.. судя по всему коротнуло его внутри неплохо... т.ч. думаю менять надо...
Площадка под акку вроде больше родного... вот хотелось бы узнать, дабы не прыгать в гараже с фонариком и рулеткой, влезет туда обычный акку стандартных размеров
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #18 : Январь 11, 2009, 12:48:40 pm »
Надо отнести аккумулятор в сервис и зарядить в течение минут 5-ти большим током, ампер 60-90. Тогда можно будет пробить кальцевую оболочку и зарядить. Оживить его возможно!
Сонар и автоматическая - не рассчитаны на глубокий заряд. Скорее всего на них идет маленькое сопротивление и они показывают КЗ, по крайней мере - Сонар. В Вашем случае игрушечные зарядники не помогут. Нужен стационарный (такие есть в ремзонах автобусных сервисов точно)!
Стандартные влезают, но лучше не переборщить с емкостью иначе возможен недозаряд. Идеальный вариант для 1.4-1.6 - 50-55 А/ч
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #19 : Январь 11, 2009, 13:16:20 pm »
Если закоротило, то какое тогда оживление?
У меня на акценте, когда одна из банок закоротила, по гарантии поменяли
Сид продан, сейчас Sportage
Bandit_r
« Ответ #20 : Январь 11, 2009, 13:35:23 pm »
спасибо... мне проще купить чем сейчас бегать по сервисам-гарантиям... и доказываться с пеной у рта что это брак... про зарядку большим током - тот же вариант - бегать искать.. платить.. а в конечном итоге ехать в магаз за новым. сам виноват.. времени не нашел доехать до гаража снять акку - отвезти его домой в тепло... ладно ...
Другой вопрос по околоподводной теме... у нас на сидах какие нить блокировки на снятие акку стоят... типа код на магнитоле или что то подобное ????
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #21 : Январь 11, 2009, 14:00:08 pm »
Опять же. Если действительно закоротило, то при чем тут тепло-холодно? И не факт, что по гарантии менять больше времени, чем в магазине покупать. Позвони хотя бы официалам, уточни процедуру. Может, подъедешь и поменяют сразу. У меня так и получилось, минут 15 на все.
Bandit_r
« Ответ #22 : Январь 11, 2009, 14:14:13 pm »
по поводу коротит или нет - это только предположение - погуглив по теме восстановление аккумуляторов наткнулся на следующую инфу - если почти пустой акку замерз - то его проще выкинуть ( у меня вообщем то это и произошло)
я б с удовольствем доехал до дилера, но машину завести нереально... при попытке прикуритить реле стартера щелкает и все... (у другана на сиде такое было - клемма была плохо закручена, не хватало мощности изза плохого контакта. у меня видимо тоже самое - крокодилы плохо прилегают к контактам, или же акку при подаче на нег8о энергии всю сжирает, не остается на стартер).
Заводиться без акку я не рискну ибо еще со времен тазиков помню что после этого минимум диодный мост под замену....
Bandit_r
« Ответ #23 : Январь 11, 2009, 16:41:24 pm »
Акку У нас Прямой или обратный... он же у нас наперекосяк стоит... обычно бабышки контактов спереди.. а у нас сзади... т.е. это надо брать акку обратный (с плюсом справа если контакты спереди) и ставить его развернуто назад... так ????????
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #24 : Январь 12, 2009, 07:58:11 am »
нет
надо наш зарисовать на бумажке (вид сверху) и найти такой же, для уверенности можно еще диаметр клемм измерить, сталкивался с тем что на 1-2 мм отличается и клеммы подтачивать приходилось.
+1 насчет гарантии, если аккумулятор так быстро умер, думаю, особых проблем с заменой быть не должно.
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #25 : Январь 12, 2009, 09:51:44 am »
Аккумуляторы у нас прямой полярности, просто расположение клемм верхнее. Мой с морозами сдох совсем. Заменил на MUTLU 55А/ч. Обратился с вопросом гарантиии на акку - получил отказ. Думаю побадаться по приезду на ТО.
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
« Ответ #26 : Январь 12, 2009, 09:52:44 am »
а у меня с месяц назад такой трабл был...
Чистил на стоянке свое место, потом тачку внутри от пыли протирал... и чет темно было, включил одну лампу штурманского света...
Ну в общем закончил, пошел домой.
На следующий день, обнаружил что забыл выключить лампу...
Машина завелась, но с натягом как мне показалось (звук вращения, которого раньше небыло... или был, но не был столь продолжителен)... раньше что называется с пол оборота... пока машина "теплая" в дальнейшем заводится с пол оборота, как отстоится опять "крутит".
Ну думаю, покатаюсь и всё будет нормуль... ан нет... фигушки... по прежнему заводится по утрам с натягом...
Хотелось бы уточнить... емкость... потеряна? Или из-за чего такая фигня?
« Последнее редактирование: Январь 12, 2009, 09:55:10 am от Cap »
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
Cap
  • Гость
« Ответ #27 : Январь 12, 2009, 09:54:56 am »
да. погонять в течение часов 10-12 на малых токах его надо.
Варяг
    -Полученные: 46
« Ответ #28 : Январь 12, 2009, 10:07:36 am »
а разве просто поездок в течении месяца не хватает для такого?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #29 : Январь 12, 2009, 10:11:58 am »
Смотря каких поездок. Если по пробкам, то не хватит. А если по трассе-нормально. Он на холостых не заряжается. Дай вечерком пару кругов по МКАДУ и нормально все будет
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
замена аккумулятора
