Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: (56) шумоизоляция  (Прочитано 17450 раз)
Maks_595
Лейкала:
Всего лекал 5 шт., мест под капотом 10 шт-являются зеркальным отображением. Поэтому, когда вырезаем просто второй раз переворачиваем лекало, чтобы клеевой слой оказался с другой стороны.
Один шаблон больше формата А4.
После вырезки из бумаги, лучше примерить на капот и подрезать по месту. Шаблоны не я делал, в инете нашел. Некоторые немного большеваты по периметру (на 0,5-1см)
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2009, 10:48:34 am от Maks_595 »
У меня с лета вот так
Вот прыщик клипсой выдавило shoot На фото видно по ломке отражения
Maks_595
Ого!!! Эт получается, через клипсу так капот нагрелся....
да нет! клипса чуть длинновата и попадает прямо на крышку радиатора. при закрытии капота она в неё уперлась и выдавила в капоте прыщик (чуть-чуть. сразу и не увидел)
всё-бы было ничего, но капот стал тяжелее и при закрытии (хлопке) опускаетца чуть ниже.
нужно укоротить клипсу на 2-3 мм и всё ОК. А с пенофолом...- хз чё делать B)
Андрей 2.0
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #95 : Май 03, 2010, 12:22:15 pm »
а у меня стандартная шумка капота шла))
мой сид на драйве: www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed/broad/2/
Белый С.Н.
« Ответ #96 : Май 13, 2010, 15:02:39 pm »
ёмаё об энтом же ужо 100раз писали,что надо подрезать клипсу!!!
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #97 : Май 27, 2010, 21:56:18 pm »
На майские праздники делал ВШИ по полной программе своей Сидюшке.Объем работ конечно огромен. shoot "Сарайчик" есть "сарайчик"...,вот уж точно вагон.В своё время мне 3-х дней хватило полностью разобрать,ВШИ и собрать свою первую авту - Нексию.А тут все 6 дней (оба праздника) убил от рассвета до заката.Пахал как папа Карло. 8[Но это стоит того.Очень понравилось качество сборки всего салона.Минус только в том,что клипсы у словаков какие-то хлипковатые.Парочку клипс пришлось заменить.А так в общем и целом,кач-вом сборки остался доволен.Тем же кто только собирается сам ВШИ авту,могу посоветовать только одно.После того,как разберете салон,обработайте на сколько это возможно внутреннюю часть кузова через щели под клипсы мовилем.Тем самым,на долго "законсервируете" железо изнутри.И еще.После ВШИ дверей,загляните внутрь двери и вы увидите,что лист самой двери с её торцом обработан сваркой причем по шву очень много осталось "напыла" металла от самой сварки,что не есть хорошо.Кое где конечно электролизным методом грунтования дверь обработана хорошо,но иногда видны и пробелы.Так что всем рекомендую все эти швы обязательно пролить мовилем,тем самым исключается возможность появления ржавчины внутри  двери.Торцевую часть дверей,особенно задних также рекомендую пролить мовилем,т.к там почему-то кмк с уголков стекол больше попадает воды чем например в передних дверях.Возможно это конструктивное отличие передних дверей от задних,но в передних абсолютно сухо.Перед установкой карты стелоподъемников я обработал резиновые уплотнители силиконовым спреем чтоб уплотнитель со временем не задубел.Материалы  все я брал у нас на рынке у одного мужичка как и 6 лет назад,к сожалению не знаю как его зовут.Но он торгует из контейнера и у него там кому интересно есть прямо образцы материалов на стенде кот.там же на контейнере и висят,так что мона все материалы посмотреть в натуре. Очень приветливый мэн.С ним,если будете брать много,можете договориться о хороших скидках.Кратко по материалам.
Материал на пол кузова,багажник,арки колес задние и передние Бимаст бомб - 8 листов
Двери передние,задние,крыша,задние стойки кузова,боковины кузова изнутри,пороги,переборки под сиденьями,центральная тоннель - Бимаст 2М - 14листов.
Бимаст супер - 2 листа - двери и часть задних стоек кузова.
Сплен - 4мм поверх всех листов виброизоляции - 6 листов.
Маделин - брал лист целиком (400р),дороговато конечно,но зато не скупился на то чтоб "замочить" всех сверчков.Сразу скажу их у меня и так-то не было,авте всего-то 7 месяцев,но превентивные меры лишними никогда не бывают это я знаю по первой своей машине.А по сему проклеены были все стыки,замотана вся проводка,обработаны все отверстия под клипсы,болты и винты.
Матерчатый влагостойкий скотч - 1 рулон (25м).Проклеивались все швы сопряжения листов и кусочков бимаста.Ну и конечно брал у товарища пром.фен.Очень рекомендую.Раньше никогда им не пользовался,а тут т.ск-ть был мой с ним дебют кот.на мой взгляд мне удался.
Торпедо не снимал,т.к в принципе я и без этого долез до стенки мот.отсека по максимуму и зашумил.До стекла на ощупь не добрался 8-10 см.Проклеил полностью воздуховоды системы отопления салона маделином.
Все пластиковые накладки изнутри проклеивал материалом который снял с потолка (штатная шумка) не пропадать же добру.
Затем,покрытие антикором не проклеенных частей кузова и стыков материалов,обратная сборка.
Самое трудоемкое по времени работа с бимаст бомб.Очень жесткий материал,и без фена его не уложить 100%.
Очучения.
Плюсы:
Авто стало не узнаваемым в принципе.Тишина абсолютная,и это при том,что еще не обклеены снаружи арки колес , локера,и моторный отсек.Да,наверное в этом роде я маньяк, %) , но после того как привыкаешь к хорошему по другому уже ездить не получается.Звук штатной магнитолы стал абсолютно другим,"сочным" и без дребезга,теперь можно спокойно ехать разговаривая,а магнитолу слышно даже на еденичке, короче кайф полнейший.При проезде через большие ямы звук подвески гасится очень хорошо,маленькие ямки вообще не слышны.Шум шин на низах более приглушен и уже не раздражает как раньше.Мотор еле слышно как работает.Примерно на 3,5 - 4-х тыс.слышен только немного его приглушенный гул.Двери закрываются более плавно и с очень мягким "пухом".Осталось только их отрегулировать чтоб закрывались с первого раза и более точно и бесшумно,но это был косяк со времени покупки и это косяк сборки.Дело поправимое.
Минусы:
Не удаётся контролировать напряг двига по его звуку.А я привык еще с Нексии ориентироваться по звуку о нагрузке на двиг.Большие ямы уже кажутся маленькими,а маленькие вообче еле очучаются,либо вообче не очучаются.И это не совсем гуд,т.к иногда забываешься и просто едешь забывая о подвеске.Убил "жабу", fire!которая всегда меня контролирует в моих тратах на авту,но ничего,сейчас очучаю что она идет на поправку, :popcorn:т.к не даёт покоя теперь в попытке докупить материалов на ВШИ моторного отсека,локеров и арок снаружи. fire!
Таков мой малюсенький отчет.Фото я как-то и не подумал делать,да и честно говоря времени по сути в обрез было.Т.к в процессе разбора авто я ну ни как не ожидал,что убью столько времени.И тогда я понял,что это далеко не Нексия.
Вывод: Шумоизоляция великая вещь.Кто хоть раз попробует с ней поездить,не думаю,что следующее авто он не "зашумит".Всем,кто хочет получить настоящий кайф от езды на своём авто,непременно станет фанатом ВШИ.
ЗЫ: Так появляются маньяки "шумоизоляции". :D
Всем удачи на этом поприще. akkord beer
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
SeregaPro
    Авто: Toyota Camry AT
  • Вид снизу открывает много нового
« Ответ #98 : Май 28, 2010, 01:44:34 am »
Такой красивый и полный отчет, а самого интересного не сказал - сколько стоит то это все?  :popcorn:
Небрежность опасна
V2
    ODO 104500 km
« Ответ #99 : Май 28, 2010, 06:53:52 am »
Красавец rulezz
Ещё бы отчёт по стоимости материалов...
СМЕТУ ДАВАЙ !!! :D
Всем добра!
anTOXA
    ODO 10000 km
« Ответ #100 : Май 28, 2010, 08:59:10 am »
МАЛАДЦА! rulezz
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #101 : Май 28, 2010, 09:32:58 am »
...Ещё бы отчёт по стоимости материалов...
СМЕТУ ДАВАЙ !!! :D
Ок,даю смету.Честно говоря думал что указал.Пшопрашем паньство за казус. beer
На все материалы,растворители,подручные инструменты и приспособления было запланировано 14т.р.,истрачено пока 10т.р.Если останется докупить материалы на арки снаружи,на локера,на моторный отсек,то думаю еще около 1т.р.уйдет.Но т.к маньячище закон не писан, B) может быть еще 500р будут потрачены,т.к еще пока не разбирал оба бампера,и не гидроизолировал стыки по корпусу.
Итого: стоимость не превысила 10т.р.на настоящий момент.
Окончательно планируется  уложиться в 11т.р,и «жаба» наконец-то заглохнет.  shoot
Внутри мот.отсека еще остались не обработанными часть эл.разьемов.,однако основная часть эл.разьемов были пролиты силиконом и закрыты еще с самого начала эксплуатации в прошлом году.Да и еще чуть не забыл.Перед началом разбора салона если не хотите коллеги иметь проблемы с ошибками по подушкам безопасности и регулировкой положения рулевого колеса,сразу ориентируйте свой авто в гараже так,чтоб он стоял как можно ровнее по осевой линии (и колеса соотв-нно) и затем на все время работы отключаете АКБ от борт сети.Неудобство в том,что постоянно если кому-то в гараже надо выезжать,надо будет постоянно выкатывать или закатывать свой авто в гараж или из гаража. fire! Хорошо тем, у кого гараж широкий или просто авто стоит на улице,тогда в этом плане проблем не будет.У меня в гараже было не развернуться и по этому приходилось заниматься "бестолковостью".Плюсы: боди всегда было в тонусе.Минусы: прерывается мыслительный и рабочие процессы. 8[
И еще,прикаточный ролик покупайте в Евростиле не тот кот.стоит 30-40 рублей,а тот кот.стоит 50р.,т.к у него сам валик стопорится сбоку,а у дешевого нет,и по этому у дешевого потом будет ролик слетать с направляющей.Из-за этого мне пришлось докупать именно тот кот.стопорится,а это лишние 50р.Ну вот вроде бы и всё.Если будут вопросы постараюсь ответить по мере возможности.Всем удачи. beer
evgen_p
  • Russian Federation Оренбургский район
« Ответ #102 : Май 28, 2010, 12:29:01 pm »
Молодец. rulezz Спасибо за отчет, кое-что почерпнул для себя. Я на днях тоже начал это дело, но мои успехи поскромнее, зашумил подкрылки и задние двери. Насчет обработки маделином проводки и стыков карты двери я не додумался и получил легкое поскрипывание при проезде по неровностям. Думаю что скрипит сплэн, я им алюминивую вставку поверх вибропласта проклеивал. Кстати насчет ролика у меня такая же ф-ня. P.S. А я еще и подсветку задних дверей сделал. :-[
Не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #103 : Май 28, 2010, 14:42:57 pm »
...P.S. А я еще и подсветку задних дверей сделал. :-[
О,а эт как так сделал,может просветИшь? :popcorn:Я вот хотел подсветку ручек синими светодиодами сбацать,но пока надо с шумкой закончить.
evgen_p
« Ответ #104 : Май 28, 2010, 15:22:59 pm »
Вот здесь почитай: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8097.0.html
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
