Работа стеклоподъемников при отключенном зажигании
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Работа стеклоподъемников при отключенном зажигании  (Прочитано 25748 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #30 : Ноябрь 05, 2011, 23:10:52 pm »
Вот навскидку 2 самые реальные ситуации:
1. Вышел из машины, увидел что забыл закрыть стекло. Что бы закрыть надо либо сесть в машину, либо загнуться буквой зю что бы вставить ключ. Включить зажигание и только потом закрыть стекла. А если стеклоподъемники работают постоянно - достаточно открыть дверь и нажать на кнопку.
2. Оставил жену в машине. Сам отошел в магазин. Ключи в замке я не оставляю никогда. А так она может окошко себе приоткрыть если жарко, или прикрыть если замерзла.
+1000,особенно вторая ситуация  rulezz
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #31 : Ноябрь 06, 2011, 10:43:22 am »
А нафига Вы ими вообще пользуетесь akkord
смотри пост №36
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #32 : Ноябрь 06, 2011, 13:42:22 pm »
Алексей, ты не понял немного шутки-юмора ;), вопрос по сути идиотский был задан к bender777 , поскольку он не понимает зачем стеклоподъемники нужны без ключа в замке. Так вот, впринципе, нужны они для того же, что и в обычных условиях - пользоваться этими стеклоподъемниками, а поводов ими пользоваться много. У меня они тоже сделаны так, что без ключа работают.
:-[   :D
lexsik
 Проблема решается проще: снимаем обшивку вод двери от замка двери идет жгут в нем розовый провод ("-" от концевика ЦентрЗамка-пропадает при запирании и присутствует до тех пор пока двери разблокированы)  через диод соединяет с розовым проводом(6 контакт см темы про доводчики стекол) идущем на мотор. В результате стекла работают при условии "ЦЗ открыт"
да вроде идея суперовая но есть минус!!! сегодня такое сделал,так вот разогнался до 40 замки закрылись,все вроде работает как надо,открывает но стоит остановиться и заглушить машину и постоять не открывая дверь 30 сек то снова тоже самое=((( не открывает без зажигания или надо открыть кнопкой двери или просто открыть и все снова заработает)))
так вот если стоять на стоянке например ожидая в машине и закрыть двери то они снова не будут работать,так что не вариант....
я переделал немножко кинул все тоже самое с диод на соседний провод в этой с мотке на черный и все работает постоянно. не зависимости от того стоишь едишь или просто закрылся
да просто оставил девушку в машине сказал закрыться и стекла перестали работать.....
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
вариант наверно хороший,но... будет сосать батарею при ночных стоянках.
wHITeMAN
  • Russian Federation г.Краснодар
  • С@б@к@ c@б@ке рознь...
Согласен.Неплохо бы теперь замерять ток,потребляемый при стоянке,засыпает ли авто или нет.А потом можно радоваться или переделывать все обратно.
P.S. сначала тоже думал о том,чтоб на постоянку кинуть,остановила именно мысль про потребление тока при простое.
Graf
  • Russian Federation Тула
все уже померяно и обсосано за 4 года форума.
wHITeMAN
Ну если вы все знаете,и написали бы по-существу...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
а ты поюзай поиск и найдёшь,что Graf пишет по сушеству и по этой теме тоже  :)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Хочу всех предостеречь от подобной доработки. На авто с генератором с 3 проводами на управление при постоянно включенных стеклоподъемниках отключается функция управления генератором. Нет экономии топлива, и зимой у меня напряжение поднималось до 15,1В при отключенных потребителях.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
че то какую то чушь написал. При закрытии замков стеклоподъемники отключаются,при работающем двигателе и в движении стеклоподъемники работают в штатном режиме. Ищите проблему в генераторе.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Речь о доработке. Когда замыкают 2 провода. Проблемы в генераторе нет. После закоротки исчезает режим AMS и комп перестает управлять генератором. Есть не на всех авто, по схеме у меня двухпиновый генератор, по факту - трехпиновый с управлением и контролем. Я эту тему изучил досконально. С закороткой потребление спящей машины 180ма, без - 40ма.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
замыкают через диод. У самого так было сделано,утечки не было, больше 20ма не видел
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Куда катод , куда анод подскажите.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
диод ставится катодом к управляющему проводу что идет от замка.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
