Схема блока предохранителей
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Схема блока предохранителей  (Прочитано 102251 раз)
Денис Галкин
  • ODO 111000 km
« Ответ #120 : Апрель 12, 2015, 21:11:47 pm »
Ребята,подскажите пожалуйста где смотреть.Переднее водительское стекло перестало автоматически подниматься.Когда его поднимаешь надо кнопку держать до конца. Опускается  само ,при этом пассажирское и опускается и поднимается нормально.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #121 : Апрель 12, 2015, 22:12:21 pm »
Это делали?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2015, 22:17:39 pm от RustyB »
Денис Галкин
  • ODO 111000 km
« Ответ #122 : Апрель 18, 2015, 12:33:50 pm »
Спасибо большое,помогло ! Буду инструкцию внимательней читать.
Костя Афанасьев
    • Velocube.ru
« Ответ #123 : Май 13, 2015, 19:19:08 pm »
Ребят, подскажите пожалуйста. Не могу найти те самые пинцет для извлечения предохранителей, смотрел и под капотом в отсеке предохранителей и в левой части приборной панели. Помимо этого не увидел запасных предохранителей. Руками нереально вытащить их.
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 19:28:22 pm от Костя Афанасьев »
paulsmith
« Ответ #124 : Август 10, 2015, 19:54:44 pm »
Ребята, подскажите какой предохранитель проверить?
Снес себе правое боковое зеркало, зеркала с повторителями и с автоматическим складыванием.
Перестали работать поворотники вообще + перестала работать аварийка.
Думаю сгорели какие-то предохранители, т.к. после аварии поворотники еще работали минут 10..
Pavlik
« Ответ #125 : Август 19, 2015, 17:44:22 pm »
Ребята, подскажите, не работает задний левы указатель поворота, на приборке левый поворотник мигает в усиленном режиме, лампа не перегоревшая, проверил, предохранители какие то (избранно) посмотрел, целые....
Может у кого было?
« Ответ #126 : Август 19, 2015, 18:15:03 pm »
Может у кого было?
Было у одного клиента из за плохого контакта между фарой и патроном лампы, подогнул лепестки контактов патрона и все заработало, проверьте еще питание на разьем фары приходит
« Ответ #127 : Август 19, 2015, 21:20:00 pm »
Может у кого было?
)) лампу новую поставьте.
Подскажите, где на дизеле предохранитель, который отвечает за стартер, вчера менял "телевизор", а с утра молчок от стартера, ток реле щелкает, с толкача заводится, все работает, провода на стартере дергал...
Все, нашел, одна фишка была чутка рассоединена. А на стартер наверно и нету предохранителя...
Там наверно общий на пол электрики, какой нить...
Предохранитель врят-ли, может реле стартерное, на бензе он 30-40 ам, на дизелей может так же или больше!
На схеме нет?
дядя сэм
  • Russian Federation долгопрудный
есть-ли  предохранитель  на  доп.  стоп   или  что-то  с  контактами?
Предохранитель общий на все стоп сигналы, отдельно на допстоп нет
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #134 : Октябрь 22, 2015, 21:20:59 pm »
Помогите, пожалуйста, разобраться с мультипредохранителем =help= .
История такова.
  Из-за сгоревшей перемычки  IGN2 – 40A в мультипредохранителе  (см. снимок 1) не стал работать стартер и др. потребители, запитанные от него sux (см. снимок 2). НО ФАРЫ  ПРОДОЛЖАЛИ РАБОТАТЬ,  как ни в чем не бывало 8( , несмотря на то, что (если верить схеме) запитаны так же от этого предохранителя ;) (выделено на снимке 2).
Отсюда первый вопрос: почему?
Второй вопрос.
 С каким каталожный номером мультипредохранитель подойдет?
 Нашел два варианта: 1) Стоит сейчас 1879001030  (снимок 3).
2) 1879001031 (снимок 4) - похож.
Какая между ними разница, кроме цены?  Exist выдает, что оба применяются на автомобилях следующих марок:
Модель          Период выпуска            Доп. информация
VENGA [DN]       01.11.2009 - ...    Регион: EUR; VENGA 10 (CZECH PLANT-EUR) (2009-2011)
VENGA [DN]       22.09.2011 - ...    Регион: EUR; VENGA 10 (SLOVAKIA PLANT-EUR) (2011-)
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2015, 00:39:01 am от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
