Схема блока предохранителей
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Схема блока предохранителей  (Прочитано 103229 раз)
Dolt
  • Russian Federation МО, Сергиев Посад
    ODO 1200 km
  • Удача улыбается подготовленным
« Ответ #90 : Март 11, 2014, 10:52:53 am »
Еще "косяк" по блоку предохранителей в книге нашелся. fire!
Имею книгу: "Руководство по эксплуатации, техническому ... бла-бла-бла"
С.Н. Погребной, А.А., Владимиров, А.И. Кривицкий
Москва, 2010
Вчера обнаружил, что не работает розетка рядом с прикуривателем "в неё подключен регистратор".
По книге (и мануалу) за это отвечает синий предохранитель (первый сверху в третьем ряду) или 23-й, если считать сверху вниз и по рядам слева направо.
По факту это оказался 13-й предохранитель (второй сверху во втором ряду), который отвечает за прикуриватель.
Т.е. в мануале перепутаны розетка силовая передняя и прикуриватель. sux
Взял предохранитель 28-й, который значится как (spare) РЕЗЕРВ. Включил - розетка работает.
Ладно, это всё фигня. Все проверки делал днем на припаркованном уже на ночь авто. С утра оказалось, что этот самый РЕЗЕРВ на деле отвечает за электроусилитель.
Чуть в припаркованное соседнее авто не въехал.
P.S. Если бы прочитал ранее сообщение от Altar http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30203.msg1560679.html#msg1560679, то такого бы не было.
« Последнее редактирование: Март 11, 2014, 11:23:22 am от Dolt »
Аквилифер
« Ответ #91 : Март 29, 2014, 16:25:27 pm »
Перегорел мультипредохранитель (в руководстве так он называется) под капотом который сбоку снимается длинный. Помогите подобрать оригинал. в интернете не нахожу их вообще. (вентилятор радиатора не работает) я так понял что его весь нужно менять если хоть один поврежден (там их восемь)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #92 : Март 29, 2014, 22:45:08 pm »
Москва, 2010
У меня так же не работает розетка,скажи под каким номером резервный предохранитель?Или можно номерок,я бы про запас заказал бы.
Твой cee'd-твои правила!
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #93 : Март 31, 2014, 09:29:54 am »
В общем у меня померла розетка,думаю из-за предохранителя,какой он я понял.Вроде есть резервный,не подскажите где он?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #94 : Март 31, 2014, 11:03:53 am »
Сразу вопрос (не знаю устройство багажника хэтча) - есть ли в нём задняя силовая розетка или нет? Если нет, то резервным предохранителем (установлен в блоке под торпедой в салоне) будет как раз RR P/OUTLET на 15А, раньше его указывали как запасной. Попробуйте проверить его.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #95 : Апрель 01, 2014, 00:20:41 am »
У хетча розетки нету в багажнике)
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #96 : Апрель 01, 2014, 10:40:22 am »
Ну тогда сам бог велел проверить другой предохранитель (по наводке). Удачи beer
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #97 : Апрель 01, 2014, 19:04:18 pm »
Купил предохранители,оказался 23,13 был здоров.Розетка работает,всем спасибо.
Dolt
    ODO 1200 km
« Ответ #98 : Апрель 06, 2014, 15:56:00 pm »
Запасных или резервных предохранителей я не нашел на во внутреннем блоке, ни в наружнем. Просто заехал в ближайший магазин запчастей с сгоревшим предохранителем и купил набор за 50 р. в запас. :)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #99 : Апрель 06, 2014, 16:37:29 pm »
Сделал так же.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #100 : Апрель 29, 2014, 09:40:09 am »
Опять сгорел предохранитель на прикуриватель.На нем питается мобильный роутер,как думаете в чем может быть проблема.
Жека02
  • ODO 50000 km
« Ответ #101 : Август 04, 2014, 14:35:42 pm »
Доброго всем дня, у меня проблема с ходовыми огнями, они не горят. может я тупой но на схеме которая здесь выложена предохранителей для ходовых огней которые стоят в передних противотуманках, я не нашел. прозвонил все предохранители и в салоне и под капотом все целые, замыкания в проводах нет. fire!
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #102 : Август 04, 2014, 15:01:00 pm »
Для начала неплохо бы профиль правильно заполнить!
И далее, у Вас Сидор 12-го года (тут уж совсем не по адресу) , закиньте вопросик сюда: http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,321.0.html
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
Ребята подскажите перестали закрываться двери от центрального замка,и кнопка в салоне закрывания дверей не работает.Какие предохранители за это отвечают?
alexww
    -Полученные: 233
В блоке предохранителей в салоне (под торпедой слева) проверь Предохранитель DR LOCК - 20а (желтого цвета).
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
