Схема блока предохранителей
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Схема блока предохранителей  (Прочитано 103312 раз)
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
 Завтра проверю,пришлось в гараже машину оставить.
chupa
    ODO 4200 km
Предохранитель нормальный с виду,поеду к авто электрикам!Съездил к официалам 800р запросили за диагностику + ремонт.В общем послал я их, поехал отвёртку индикатор купил ,прозвонил и точно с горел предохранитель ,цена вопроса 4р предохранитель и 30р отвертка индикатор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2014, 13:55:34 pm от chupa »
Lanff
    ODO 105300 km
« Ответ #107 : Октябрь 13, 2014, 23:20:07 pm »
Подскажите. Электрическую схему подкапотного блока предохранителей для рестайла где можно достать? Какой провод куда от каждого реле.
« Ответ #108 : Ноябрь 15, 2014, 23:07:02 pm »
Ребята, а где собственно реле стеклоочистителей передних?
Евгений Мокряк
« Ответ #109 : Ноябрь 18, 2014, 13:15:07 pm »
Помогите решить проблему: не закрывается замок водительской двери и багажника ни с кнопки в салоне, ни с брелка. Ключом все открывается и закрывается нормально. Открывается с брелка и с кнопки в салоне тоже всё. Проблема именно с закрытием... на штатную охрану машина не встаёт (видимо видит что замок открыт) слышен звук замков, 3 двери закрываются, но световой сигнализации о постановке на охрану нет... т.е. подошёл дернул ручку а она и молчит, концевики отпадают. сигналка стоит уже давно, никаких допов недовно не устанавливолось
« Ответ #110 : Ноябрь 18, 2014, 13:17:43 pm »
Замку хана.
Alex311
« Ответ #111 : Ноябрь 18, 2014, 14:00:23 pm »
Если не работают два замка то вероятно проблема с контактами при установке сигнализации.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #112 : Ноябрь 19, 2014, 10:19:35 am »
Ответ не правильный.
Правильный ответ:
Замку хана.
i_v_a_n
  • Russian Federation м,о
« Ответ #113 : Декабрь 17, 2014, 04:21:14 am »
не работает магнитола,  предохранители целы.если предохранитель в самой магнетоле.сиид 2008
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2014, 04:22:48 am от i_v_a_n »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #114 : Декабрь 17, 2014, 19:24:19 pm »
Есть.
i_v_a_n
« Ответ #115 : Декабрь 18, 2014, 18:43:21 pm »
снял .стоит предохранитель10. :-$
« Ответ #116 : Декабрь 22, 2014, 15:01:30 pm »
10х12/4=30 ватт на канал (50% в тепло, итого 12 ватт на канал) реальный шлак!
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #117 : Март 16, 2015, 12:40:52 pm »
Ребят, подскажите какие предохранители проверить если отказал ближний свет на обоих фар. Лампочки визуально хорошие. Или что нужно проверить в первую очередь?
i_v_a_n
« Ответ #118 : Март 16, 2015, 13:56:40 pm »
визуально не определить,поставь другую.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #119 : Март 17, 2015, 21:24:17 pm »
В блоке предохранителей под капотом: H/LP LO LH на 10а и
H/LP LO RH на 10а.
http://www.kia-pro-ceed.com/uploads/posts/2011-10/thumbs/1319395471_88ce3574c37f4ea7-large.jpg
« Последнее редактирование: Март 17, 2015, 21:26:38 pm от alexww »
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
