Схема блока предохранителей
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Схема блока предохранителей  (Прочитано 104083 раз)
подскажите пожалуйста. перестал работать звуковой сигнал. предохранителя, отвечающего за это дело не нашёл. Дело в реле на 15А? никто не сталкивался с этой проблемой?
Под капотом в блоке называется Horn 15A
Может сам сигнал не работает, реле то щелкает? Тоже под капотом
malay
Спасибо. Буду смотреть. пока не лазил.  :-[
malay
« Ответ #77 : Март 10, 2013, 18:14:12 pm »
Ну да, дело было в предохранителе HORN на 15 А под капотом.
perchic
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 300 km
« Ответ #78 : Март 20, 2013, 13:19:03 pm »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина:
вчера загорелись лампочки абс и есп на панели приборов.
пробовал заглушить двигатель, опять включил - проходит тест а лампочки остаются гореть.
проверил на ходу - абс и есп не работают.
могут ли это быть предохранители? облазил все - вроде бы целые.
« Ответ #79 : Март 20, 2013, 15:04:32 pm »
Здравствуйте!
Вообще то ошибки считать из мозгов надо для начала, причин сотня может быть
scot4
  • Russian Federation г. Балаково
    ODO 47000 km
  • [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]ht
« Ответ #80 : Апрель 01, 2013, 10:12:12 am »
После мойки (не знаю как это связано) на панели приборов умерли: тахо, спидометр, температура масла, бензомер. вобщем все стрелки. какой предохранитель за них отвечает? по картинке проверил отвечающие за панель приборов- целые.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #81 : Апрель 01, 2013, 10:29:42 am »
Дело не в предах. Ждите пока "просохнет" приборка. Есть тема по данному вопросу.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29510.0.html
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 10:31:32 am от Altar »
ROMANSaint-P
« Ответ #82 : Апрель 03, 2013, 12:32:56 pm »
Добрый день.
Какой предохранитель отвечает за подсветку заднего номера?
Заранее спасибо.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #83 : Апрель 03, 2013, 13:50:29 pm »
Смотри в блоке предохранителей в салоне: их два TAIL LH - 10A и TAIL RH - 10А.
Scari
    -Выданные: 65
« Ответ #84 : Июнь 13, 2013, 17:44:04 pm »
Перестала работать розетка в багажнике, предохранители вытаскивала-переставляла местами все хорошие, что делать?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #85 : Июнь 13, 2013, 22:01:29 pm »
Где смотрела? Пред. находится в салоне (смотри в блоке - RR P/OUTLET на 15А).
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2013, 22:10:21 pm от alexww »
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #86 : Июнь 13, 2013, 22:12:22 pm »
Всем ДВС, проверял вольты в разъеме FR-11 (в левой стойке) и коротнул землю (6) с красным проводом (5). Провод был постоянно запитан, теперь ноль. Перестали закрываться двери от сигналок. Кто подскажет предохр.?
Нашел. В среднем ряду 3-й сверху, желтый. DR LOCK.
DR Lock, конечно, говорит за себя- блокировка двери, но в описании стоит - Люк, реле блока управлением зажигания. Неинформативно!
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2013, 23:01:57 pm от как_бы »
Scari
    -Выданные: 65
« Ответ #87 : Июнь 14, 2013, 15:53:10 pm »
Да здесь и смотрела, предохранитель цел, поменяла местами с другим, результат нулевой.
Щипчики для замены нашла в коробочке с предохранителями под капотом  :)
« Ответ #88 : Июнь 14, 2013, 17:04:06 pm »
Посмотрите стний 15 амп пред в салоне правый ряд самый верхний номер 23 P/Outlet
Добавлено позже: Июнь 14, 2013, 17:07:43 pm
Ну так это питание идет и на люк, даже если у вас его нет и на освещение салона, есть еще 10 амп пред освещение салона RoomLP может он сгорел, если конечно про одно и тоже говорим
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 17:07:43 pm от Дима »
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #89 : Июнь 15, 2013, 02:20:39 am »
" Ну так это питание идет и на люк"
Люка у меня нет. В описании речь о люке. А DR LOCK я теперь воспринимаю как DOOR LOCK - блокировка двери. А в англ. люк-  hatch.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
