Схема блока предохранителей
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Схема блока предохранителей  (Прочитано 102402 раз)
а в цвете где-нить есть?
А нафига...цвет указывает номинал...
AScher
  • Russian Federation Москва [Дорогоми.../...тино]
ясс...
просто сейчас я больше машину чиню, чем ездим с женой.  :-$
Место для линеечек:
Phantom1983
Спасибо за грамотное описание rulezz
AScher
« Ответ #33 : Ноябрь 01, 2010, 11:52:38 am »
По моеq проблеме вроде как предохранитель аудиосистемы нормальный. прочел что есть еще предохранитель магнитолы. Он на самой плате?
Место для линеечек:
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #34 : Ноябрь 03, 2010, 11:08:21 am »
Не успел выехать из салона полетело больше половины предохранителей. Что-делать? В сервисе разводят руками, типо вся электрика в норме и это повторяется раз в три месяца (вылет предохранителей).
заполните пожалуйста свой профиль
и если все действительно так плохо, сервис разводит руками, а с момента покупки авто прошло не более 15 дней - оставьте машину там где купили вместе с письменной претензией на имя руководителя этого автосалона. В претензии ссылайтесь на статью 18 ЗОЗПП. http://www.potrebitel.net/zakon_zpp/zakon2.shtml#p_589. Выбрать соответствующий пункт данной статьи сумеете сами. Претензия в двух экземплярах с копией документа, подтверждающего покупку именно в этом салоне, в претензии указать, что вам нужен письменный ответ по такому-то адресу. В случае отказа принять пертензию, затагивания с ее принятием - на почту, и отправить письмом с описью вложения.
kicks
  • Russian Federation Люберцы
А вот интересно, если допустим оставлять машину на улице на долго, дней на 10-12, можно снять предохранители например IGN.1 и IGN.2, на всякий случай подстраховаться от угона?
KAS_Andrey
« Ответ #36 : Январь 11, 2011, 15:32:41 pm »
Подскажите пожалуста мужики!!!!У меня на кие не горят габаритные огни!!!!А фары и дальний и ближний горят!!!Мне какой предохранитель посмотреть или это что другое??
Vlados_86
« Ответ #37 : Январь 14, 2011, 20:53:54 pm »
Простите. и я со своим вопросом! не правильно показывает датчик топлива. для него предохранитель имеется???
Белыми должны быть как минимум зубы и кеды)
« Ответ #38 : Январь 14, 2011, 21:48:24 pm »
нет, если не правильно показывает дело или в датчике или в панеле приборов
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
Всё просто, если не горят габариты "в круг", смотрите в салоне предохранитель TAILGATE - предохр. реле габаритов, если не горит одна сторона, то предохр. - TAIL LH (левая) или TAIL RH (правая)
alexgr
Подскажите, пожалуйста - перестал работать правый поворотник!  8(. Левый работает, а при включении правого поворота - все поворотники один раз мигнут, как при аварийке и тишина... :-( В чем может быть причина: в предохранителе или в релюшке? Если в реле, то не подскажите код детали?
RustyB
    -Полученные: 419
Отдельного реле поворотов нету. За поворотники отвечает блок в который встроена кнопки аварийки и попогреев. Switch Module обзывается. Для него работают два преда T/SIG (10A) и RR P/OUTLET (15A). Какая у Вас машина? Рестайл или как? Профиль не лишне заполнить.
alexgr
1.6 LX AT 2008г. Профиль заполнен давно, странно, что не отображается...
RustyB
    -Полученные: 419
У этого блока четыре варианта. Что из перечисленного включает ваша комплектация: попогреи, напоминание о не пристегнутых ремнях?
Altar
    -Полученные: 254
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24695.0.html
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
