При включении правого поворота мигает только один раз
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: При включении правого поворота мигает только один раз  (Прочитано 9369 раз)
nickvas
  • Ukraine Харьков
Просмотрел всю тему по электрике - такого еще не было: При включении правого поворота происходит только один миг и все. Левый поворот работает штатно. Аварийная сигнелизация тоже работает штатно - все лампочки поворотов, в т.ч. и повторители мигают.
Может, у кого-то была такая беда - как бороться?
Трактор - наш ближайший родственник!
Kotъ-Begemotъ
  • Russian Federation Kaluga
    ODO 39500 km
« Ответ #1 : Июнь 23, 2010, 14:50:44 pm »
Гм... Кроме дефекта подрулевого переключателя что-то ничего не приходит в голову...
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #2 : Июнь 24, 2010, 11:48:00 am »
Похоже у Тебя переключатель до конца не доходит, ведь за мигание отвечает релюшка. Создается ощущение, что при включении поворотника контакт замыкается в узкой промежуточной зоне. А когда переключатель возвращаешь назад скажем секунд через 15 поворотник не моргает еще раз?
ЗЫ. Проще всего ехать на гарантийку
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #3 : Июнь 24, 2010, 13:56:51 pm »
Нет, когда возвращаю назад переключатель - второй раз не мигает. И еще что интересно: мигает не только лампочка-индикатор правого поворота, но и индикатор левого, но заметно тусклее. При этом мигают только правые поворотники. До выходных доезжу, а там найду ключ "звездочку с дырочкой", доберусь до подрулевого переключателя и проверю коммутацию - по схеме должны коммутироваться 4 и 6 ножки н разъеме.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #4 : Июнь 25, 2010, 06:48:36 am »
По схеме, кстати, внимательней. Там в нескольких местах распиновка именно подрулевого переключателя дана разная. Щас уже не помню, где именно правильная.
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #5 : Июнь 29, 2010, 10:55:07 am »
В общем, проверил подрулевой переключатель - работает штатно. В элетросхемах (SD925-2) распиновка правильная: правый поворот - замыкаются 4-6 контакты, левый - 4-5 контакты. Грешу на модуль переключателей (SWITCH MODULE, тот, который находится сразу за кнопкой аварийной сигнализации). Попробую его проверить - поменять левое с правым. Или, может, проблемы в другом SWITCH MODULE (который на схеме SD925-1 обозначен как PHOTO 45). Только пока не знаю, где он находится. Может, кто подскажет?
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
« Ответ #6 : Июнь 29, 2010, 11:14:22 am »
Cгорел один из диодов ("правый") развязки в подключении сигналки?
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #7 : Июнь 29, 2010, 12:18:58 pm »
Модуль переключателей я разбирал, смотрел на плату - следов "горения" не видно. А где там диодная развязка и есть ли она там - так просто не видно (что в жигулях делает одно реле и пара диодов - тут сложная схема, может даже и на микроконтроллере  8()
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #8 : Июнь 29, 2010, 13:03:00 pm »
SWITCH MODULE, "тот, который находится сразу за кнопкой аварийной сигнализации" может подвисать из-за увеличенной нагрузки на один из "бортов", в вашем случае на правый. Взгляните, не "подмешалась" ли в вашей цепи какая то доп. нагрузка.
Интересен вот этот момент.
Судя по коммутации и выводам, никакой это не SWITCH MODULE. Очень похоже на ошибку схемы. Вероятнее всего имеется в виду I/P JUNCTION BOX.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2010, 18:59:05 pm от Altar »
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #9 : Июнь 29, 2010, 15:54:05 pm »
По схемам разобрался, действительно - в одном месте - JUNCTION BOX, а в другом - SWICH MODULE, в общем, находится с внутренней стороны панели салонных предохранителей.
Сам думал про доп.нагрузку, но почему тогда исправно работает аварийная сигнализация?
В общем попробую сначала поменять местами цепи левого и правого бортов (контакты 1, 2 разъема M61-B SWITCH MODULE)
Поинтересовался ценами на SWITCH MODULE (каталожный номер 93700-1H000) - в России - от 3500 до 6000 р., в Украине - 1460 грн.  8(   Немного добавить - и можно комплект резины купить!
Graf
« Ответ #10 : Июнь 29, 2010, 15:55:49 pm »
вот такие симптомы обычно говорят о плохой "массе" в какой-то из цепей.
alkoni
« Ответ #11 : Июнь 29, 2010, 17:17:58 pm »
Я настаиваю...
Если сигналка нештатная, то в 99% к жгутам на приборку (от сигналки) к проводам на стрелки поворотов подключают развязывающие диоды. Горят они тихо и без запаха  :D
Если сгорел один из них - клиническая картина один в один. Если сигналка штатная, то беру свои слова назад, опускаю руки.
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #12 : Июнь 29, 2010, 17:33:08 pm »
Сигналка нештатная. Электрика, который ставил сигнализацию, уволили по сокращению еще в прошлом году. сниму козырек приборки (кажется, он выдергивается как и центральная панель) - поищу диоды.
alkoni
« Ответ #13 : Июнь 29, 2010, 18:00:39 pm »
Выдергивается. Снизу нее (над рулем) оттяни вниз защелки а потом на себя смелее за края - она на клипсах. Приборка - три самореза. Если в жгута проводов входят "левые" провода - найдешь по распиновке провод нацепленный на нужный поворотник, в нем (проводе) как правило и диод стоит.
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #14 : Июнь 29, 2010, 18:19:01 pm »
снял приборку, посмотрел. Нештатных проводов нет. слесарь куда-то в другое место воткнул. По схеме сигналки -из нее выходят два белых провода с диодами для подключения к поворотникам. Буду искать - куда они подключены.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
     9   настроить
