Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 440958 раз)
« Ответ #1065 : Февраль 03, 2017, 23:17:15 pm »
Не, конечно если менять каждый год, то можно и не промывать ничего, дядь Дим  ;)
« Ответ #1066 : Февраль 03, 2017, 23:19:54 pm »
промывка водой это не промывка. Это как зубы с пастой почистить и просто прополаскать рот. Надо либо средством от отложений промывать либо антифризом свежим. Что вода то отмоет? Не, дядь Дим я лучше 3 банки Синтека возьму и неспешно помою.
Как говориться хозяин барин, а чего там промывать? Неужели болото с отложениями или ржавчины много, промыть я считаю, если система нормальная, просто от старого антифриза, а если отложения какие, то и антифризом за раз не промоешь
« Ответ #1067 : Февраль 03, 2017, 23:23:42 pm »
а 3 баклажки на что? Раза 2 помыть а на третий уже рабочий налить . и не надо голову ломать сколько там воды и температура какая будет. Ну а вообще: хозяин барин! Я помою антифризом т.к 3 года назад меняли точнее 3 ещё нет без 3 месяцев.
« Ответ #1068 : Февраль 03, 2017, 23:26:07 pm »
Да можно и так, приезжали люди, промывал антифризом, сливаешь а он как новый
« Ответ #1069 : Февраль 03, 2017, 23:28:55 pm »
и с водой так же будет, сливаешь а она как родниковая :D только не факт что там дистилят а не из под крана  :ololo: а то как УхоЖор писал от воды и будет накипь  :D
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1070 : Февраль 04, 2017, 06:41:05 am »
В Ашане есть недорогой для промывки, или в ТАЗ вместо воды :D
https://www.drive2.ru/l/8504857
https://www.drive2.ru/l/5741157
Bayard
« Ответ #1071 : Апрель 11, 2017, 14:59:20 pm »
Коллеги, уже заказал 10 литров готового антифриза sintec unlimited G12++. Но говорят, что для полной замены готовый не подойдёт, так как из системы весь старый без промывки не удалить. Поспешил. Если полную замену с промывкой делать - нужен только концентрат. Заезжал в пару СТО узнавал о замене аппаратом методом выдавливания, тоже не дают 100% гарантии полной замены.
Получается, нужно всё же брать концентрат и мыть водой, добавляя после концентрат?
Концентрат нашёл такой Basf Glysantin® G40.
Родной зелёный на основе этиленгликоля не хочу менять каждые 45000 км. Поэтому лью новой версии.
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
« Ответ #1072 : Апрель 11, 2017, 17:44:30 pm »
Вам заглаза хватит для полной замены
В вашем случае можно сделать так, сливаете ставый антифриз, заливаете воды дистилированной, гоняете пока термостат не откроется, глушите мотор, сливаете, заливаете антифриз и опять гоняете и на третий раз заливаете антифриз на котором будете ездить
Или точно так же но без воды
Bayard
« Ответ #1073 : Апрель 11, 2017, 20:16:16 pm »
Дима, благодарю!
Уже оба купил  :)
« Ответ #1074 : Апрель 14, 2017, 15:47:36 pm »
Думаю сменить антифриз с промывкой, есть литра 2 g12 подойдет ли он? Чтоб докупить его или обязательно надо зеленый.
Вам тогда надо промывать систему раза 2-3 и потом заливать красный
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #1075 : Апрель 16, 2017, 13:11:40 pm »
Даже на 3 раз вода была слегка зеленоватая.
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #1076 : Май 16, 2017, 10:53:31 am »
Парни, а есть смысл все патрубки сразу поменять при замене? По деньгам примерно сколько выйдет(может менял кто)
« Ответ #1077 : Май 16, 2017, 10:57:24 am »
А что с ними?
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #1078 : Май 16, 2017, 11:22:32 am »
Д как бы зрительно ничего. Но в жару в пробках периодически вижу вдоль дороги  стоящие авто с лопнувшими патрубками и вытекшим антифризом. Не хотелось бы быть одним из таких... Или достаточно зрительного осмотра на предмет наличия трещин и т.п.?
« Ответ #1079 : Май 16, 2017, 11:34:17 am »
Конечно визуально на предмет трещин, вздутий.
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 80   Вверх
