Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 426817 раз)
« Ответ #1021 : Ноябрь 27, 2016, 20:23:00 pm »
Посмотрите в каком состоянии антифриз в расширительном бачке
а какое у него плохое состояние? цвет меняет или?
« Ответ #1022 : Ноябрь 27, 2016, 20:42:23 pm »
Болотная жижа, но это уже дно, а так года 2 отканал и сменил с промывкой.
« Ответ #1023 : Ноябрь 28, 2016, 09:58:37 am »
https://youtu.be/aD9qerj8cC4
Мысли верные, и создается чувство правды когда у сказочника уверенный голос, по сути правда одна, заводской антифриз нужно сменить полностью, залить что то свое, я всегда лил G11 Мобил и больше этот вопрос не поднимать, процедура замены настолько проста...G11 ходит 3 года, это если у тебя в год 20000, так что делал всегда так раз в 2 года просто частично менял антифриз сливая его токо из радиатора, пробег в год 60000км...нужно 2 литра концентрата + 2 воды...
« Ответ #1024 : Ноябрь 28, 2016, 11:32:09 am »
Человек на видео (Стас) знает много и делится инфой, а по теме люди заливают, даже не заливают, а пользуются тем, что залили с завода, катают год, второй, третий и так далее, потом продают авто, второй хозяин начинает со временем иметь проблемы с о/с в виде забитого радиатора из-за отложений, помпа, термостат ржавеет, а все из-за чего, сказали раз в 5 лет, значит так надо, и пофигу на сетку то.
« Ответ #1025 : Ноябрь 28, 2016, 11:36:09 am »
Правильно делают...меньше заморочек...не ухоженную машину видно...зачем такую брать...итого...цель не стоит ср-в... :)
Xpert
« Ответ #1026 : Январь 24, 2017, 22:47:00 pm »
Планирую помыть радиаторы со снятием и заодно поменять антифриз.
Сколько нового литров/кг брать надо?
SAMMM
« Ответ #1027 : Январь 24, 2017, 22:48:24 pm »
в мае мой. щас незачем  :)  4 л концентрата
Илья Архипов
« Ответ #1028 : Январь 31, 2017, 14:19:29 pm »
Подскажите чем отличаются?  RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX  и  RAVENOL Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz Konzentrat.
5 литров для замены достаточно?
Andrey_74
« Ответ #1029 : Январь 31, 2017, 15:01:35 pm »
А Вас слово концентрат латинскими буквами во втором названии не наводит на размышления? ))
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #1030 : Январь 31, 2017, 16:10:25 pm »
Уважаемые,такой вопрос. Есть два литра антифриза( кастрол,разведен один к одному 2,5 года назад и остался после 3-его т.о оставил на долив)Можно ли его использовать на предстоящем 6-ом т.о вместе с новым антифризом. Факт старения и т.д,или у антифриза разведеного такого нет,спасибо
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #1031 : Январь 31, 2017, 17:03:21 pm »
Кулстним лейте...у них есть жижа одна заправка...и все менять больше не надо...
Чет я ток 1л нашел тару у них...
« Ответ #1032 : Январь 31, 2017, 17:06:32 pm »
че за бред у равенола??
Объем : Oбъём 7,1-7,4 литр
Режим : Нормальный
Интервалы : Cмена 30000 км / 24 мес.
Продукты : RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Protect C12
  : RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Protect C12 Premix -40°C
Режим : Только первая замена
Интервалы : Контроль 30000 км / 24 мес.
 : Cмена 210000 км / 120 мес.
« Ответ #1033 : Январь 31, 2017, 17:18:30 pm »
R9000AC001H - 1 кг, готовый к применению (этикетка Hyundai)
R9000AC001К - 1 кг, готовый к применению (этикетка Kia)
R9000AC002KXX1L - антифриз концентрат 1л
R9000AC002K - антифриз концентрат 10 кг
R9000AC002H - антифриз концентрат 10 кг
И все это производит ОАО "ТЕХНОФОРМ" (www.cool-stream.ru)
https://www.drive2.ru/l/3109460/
какуюто шляпу выдает что емек что екзист. странно..
« Ответ #1034 : Январь 31, 2017, 17:20:56 pm »
Вообщем для ТО3 надо мне антифризику. желательно готовый. т.к. менять будет ОД.. я хз как там они меняют.. один раз или 2 раза..  Что кто посоветует?))  С расчетом на то, что ближе к лету хочу радиатор снять и помыть, соответственно потом свежий антифриз залить. Спасибо
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 80   Вверх
