Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 440877 раз)
Andrey_74
« Ответ #1005 : Ноябрь 20, 2016, 20:18:15 pm »
А с температурой для Арктики зачем? (-60С) ))
I3apKyTa
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 777 km
« Ответ #1006 : Ноябрь 20, 2016, 20:19:11 pm »
Хороший выбор!  Мог бы и в акпп его тоже взять. Покупал и заливал его себе тоже.
для АКПП я оригинал 8 литров заказал, думаю нормально будет)
I3apKyTa
    ODO 777 km
« Ответ #1007 : Ноябрь 20, 2016, 20:20:12 pm »
на температуру даже никогда не смотрю, смотрю на состав. Состав не содержит вредных веществ, и проходит по нормам хендай и японцев)
« Ответ #1008 : Ноябрь 20, 2016, 20:20:19 pm »
ну для полной замены, 2 по 5Л) ну что-то останется)
Хватило бы 5 литров и дист воды для промывки если хотите
Andrey_74
« Ответ #1009 : Ноябрь 20, 2016, 20:22:52 pm »
Есть такой же с нормальной температурой (-40С) http://www.ravenol.su/product/333-hjc-hybrid-japanese-coolant-premix-40c.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2016, 20:25:47 pm от Andrey_74 »
Andrey_74
« Ответ #1010 : Ноябрь 20, 2016, 20:24:16 pm »
С промывкой надо брать концетрат http://www.ravenol.su/product/245-hybrid-japanese-coolant-kuhlerschutz-konzentrat.
« Ответ #1011 : Ноябрь 20, 2016, 20:28:35 pm »
Да и этот подошел бы, он -60, воды немного останется литра 2 и этим разбавиться
Andrey_74
« Ответ #1012 : Ноябрь 20, 2016, 20:31:01 pm »
Точную пропорцию для -40С будет трудно подобрать, на глазок не стоит, если только померить ареометром.
I3apKyTa
    ODO 777 km
« Ответ #1013 : Ноябрь 20, 2016, 20:33:23 pm »
спасибо, перезаказал на этот, за 5литров 1500р)
Andrey_74
« Ответ #1014 : Ноябрь 20, 2016, 20:37:36 pm »
Конечная пропорция с водой должна быть 1:1, т.е. после промывки заливается ровно половина объема системы охлаждения, остальное добивается дистиллированной водой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2016, 20:40:21 pm от Andrey_74 »
« Ответ #1015 : Ноябрь 20, 2016, 20:50:18 pm »
После промывки дисц водой заливаете или 3 литра концентрата и потом воды или такого -60 до полного и все
Andrey_74
« Ответ #1016 : Ноябрь 20, 2016, 20:55:02 pm »
Я бы не был так уверен в этом случае без замера температуры замерзания.
« Ответ #1017 : Ноябрь 20, 2016, 21:12:14 pm »
На сиде фл сливается порядка 5 литров, а в системе 6 литров вроде и если останется 1-2 литра воды то на -60 будет нормальная температура замерзания, даже если пополам разбавить и то для нашего климата это норма
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #1018 : Ноябрь 25, 2016, 18:23:20 pm »
А как определяете нужно ли промывать систему или нет? Или просто из эстетических соображений?) Температура двигла всегда в норме.. такое ощущение что не работает вообще датчик)) Пробег 205 т.км =)
« Ответ #1019 : Ноябрь 25, 2016, 18:54:07 pm »
Посмотрите в каком состоянии антифриз в расширительном бачке
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 80   Вверх
