Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 436373 раз)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #255 : Июль 25, 2010, 23:23:36 pm »
Вот сижу и думаю - стоит ли Longlife заливать в "родной", а то за неделю после покупки стал свидетелем, как жидкость ушла с серединки до отметки L. Или ради этого надо переться к дилеру? :)
Залейте антифриз AGA042Z, он универсальный и думать не нужно  ;)
spamkax
« Ответ #256 : Август 02, 2010, 20:45:56 pm »
был сегодня на то-1.спрсил всетаки там именно сине-зеленый. не зеленый не синий не красныйне желтый,аименно сине-зеленый))))я просто зеленый залил.погоды это не изменет.
Пробег 150424км.
1234567
« Ответ #257 : Август 24, 2010, 13:26:15 pm »
Доброго времени суток!
после аварии (с раскурочиванием радиатора) надобно заполнить систему антифризом. Вопрос сколько в литрах туда войдет (в идеале в ответе хотелось бы видеть кол-во антифриза, и дистил. воды) -эксплуатация  машины в климате г. Москвы.  Может где и проскочила такая инфа на форуме ранее но я её не нашел...
(спасибо, кто нашел время помочь советом!)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #258 : Август 24, 2010, 22:02:12 pm »
Объем системы охлаждения двиг. 2,0 равен 6-7 литрам, двиг. 1,6  - 5-6 литрам.
В зависимости от антифриза который приобретете. Концентраты для нашего климата обычно смешивают в пропорциях 1/1 (50/50). См. инструкцию на банках.
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #259 : Август 24, 2010, 22:12:04 pm »
Почитал и забыл, однако вот после 2000 пробега  машина с неделю стояла.Сегодня приехал, заглянул под капот и ...вспомнил этот форум 8(.почему-то тоже на холодную антифриза было по МИН. Забодяжил Мобиловского синего, залил до половины, но всёже удивило енто положение :(. Посмотрим что далее...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #260 : Август 24, 2010, 22:14:46 pm »
На новой машине долив 400-500мл - норма.
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #261 : Август 25, 2010, 11:40:38 am »
спасибо, учел.производители б еще в мануале народ "успокоили" sux
lemur
пробежал 2700 км, заглянул под капот-уровень антифриза был ниже min отметки, антифриз зеленого цвета. Позвонил в сервис центр, сказали что заливают синий Ликви Молли.На вопрос можно ли заливать другой марки, ответили что доливать можно зеленый или синий, любой марки если немного. Залил Хадо разливного, при мне же разбавили 1:1.
Пока все в норме)
spamkax
« Ответ #263 : Октябрь 01, 2010, 10:05:21 am »
Пока ведите наблюдение ,а дальше сами найдете если будет течь.
Пробег 150424км.
DaGGeR_72
« Ответ #264 : Октябрь 02, 2010, 23:37:07 pm »
 %) а у меня в книжке для ТО рекомендованная ОЖ написано - GlycoShell longlife .. пошарился по просторам интернета и обнаружил что это красный антифриз с индексом G12  %) залез под капот сматрю на бачок ОЖ ... может я дальтоник но красного цвета там нет  %) вобщем сине-зеленый какой та) я так понял диллеры залили мне G11 ??? нужно купить мобил или кастрол синий или зеленый и тупо долить ага)? верно рассуждаю?  :D
Ked 77
« Ответ #265 : Октябрь 03, 2010, 00:09:36 am »
Верно, только если берёте концентрат, то 50/50 с дистилированной водой и вперёд rulezz
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #266 : Октябрь 03, 2010, 10:39:47 am »
Ход мыслей верный  ;) Можно использовать такие антифризы: Liquy Molly, Castrol NF, AGA-Z42, NORD-40, или AGA042Z (он вообще универсальный). Подходят любые G11.
DaGGeR_72
« Ответ #267 : Октябрь 03, 2010, 17:13:50 pm »
вопщем купил ZIC зеленый, уже разбавленный, долил 100-150 мл при нагретом двигателе (90градусов) до середины между F и L . думаю сделал все правильно)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #268 : Октябрь 03, 2010, 20:46:31 pm »
Остынет и опять будет мало.
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #269 : Октябрь 03, 2010, 22:33:26 pm »
Я по совету влил поллитру забодяженого Мобил-Антифриз концентрат синего(был зеленый)Полет нормуль...Кстати кому надо (у негож срок наверно не вечный - согласен перехлестнуться. Осталось гдето 600 мл.Вода подходящая есть скока надо...удачи!
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2010, 22:40:06 pm от Bogul »
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 80   Вверх
