Страницы: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 495547 раз)
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #1740 : Июль 08, 2015, 10:03:02 am »
либо блок либо питание.
питание обычно снимают с лампы заднего хода.
первое - посмотри работают ли вообще лампы ЗХ - возможно предохранитель перегорел или жабка.
если лампы работают - смотри от фонаря с какой стороны подключен парктроник, хорошо если обрыв по питанию.
Лампы ЗХ работают,обе следовательно и датчик включения зх тоже работает я такпонимаю.Судя по проводке понял что запитан от левого фонаря.Попробую прозвонить проводку. А какой блок вы имели ввиду?
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1741 : Июль 08, 2015, 12:24:50 pm »
сами "мозги" парктроника распологаются в такой себе коробочке, в которой расположены разъемы на вход питания, датчиков и выход на монитор.
вот, например
я думаю,в вашем случае либо питание не доходит на блок(обрыв, выпал штекер и т.п.), либо поломка блока (возможно в нем есть предохранитель), либо отвалился монитор и потому нет никаких признаков жизни.
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #1742 : Июль 08, 2015, 13:15:17 pm »
вот, например
Ок. Спасибо за помощь.Как время свободное будет посмотрю,заодно узнаю где он стоит :)
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #1743 : Июль 27, 2015, 12:43:28 pm »
Задумался установить парктроник спереди, сзади штатный.
Купил оригинальный комплект с четырьмя датчиками с небольшим экраном.
Теперь придумываю схему подключения.
1. Кнопка для включения - отключения.
И появилась идея, запаралелить передние датчики с задними.
При включенной задней передаче, информация приходит с задних датчиков, в остальное время с передних. При этом кнопка должна остаться.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1744 : Июль 27, 2015, 13:49:21 pm »
и как решил реализовать?
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #1745 : Июль 27, 2015, 16:48:12 pm »
Пока на уровне подумать. А так удлинить провода спереди по припаяться в районе заднего бампера к соответствующим проводам из датчиков.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1746 : Июль 27, 2015, 17:00:47 pm »
ну это самое простое.
как коммутировать хочешь с раздельным включением датчиков?
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #1747 : Июль 27, 2015, 19:54:29 pm »
Отдельно кнопкой запитывать блок управления передним парктроником. Так и будет разделяться управление блоками.
« Ответ #1748 : Июль 27, 2015, 20:50:46 pm »
author=rassini link=topic=814.msg2640383#msg2640383 date=1438016069]
[/quote]
Может проще передний запитать от лампы тормоза?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1749 : Июль 27, 2015, 22:26:30 pm »
ну из изначального объяснения кнопка для отключения/включения. и параллельно задние датчики.
меня смутило выделенное. вот мне и было непонятно как подключать собрался.
если брать блок на 6-8 датчиков, который будет коммутировать ВСЕ датчики одновременно и выдавать сигнал на монитор, тогда задача попроще: делаешь два подключения питания для активации а) можно от кнопки, можно снять, например, с туманок или ближнего (чтобы не колхозить кнопки) и б) от стопсигнала. каждую линию коммутируешь через диоды, чтобы исключить взаимное влияние.
у меня подключено стоп+тормоз (без передних датчиков, просто захотелось) думаю для ближних датчиков этот вариант не подойдет в силу инертности блока - ему нужно включиться, обработать показания датчиков - это займет время, которого может не оказаться.
вот видео работы моего
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #1750 : Ноябрь 04, 2015, 18:52:14 pm »
если кому интересно, то для ознакомления -
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=7HP4iBWI1tc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=7HP4iBWI1tc</a>
прямая ссылка https://www.youtube.com/watch?v=7HP4iBWI1tc
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2015, 18:56:09 pm от drPopov »
СергаС
« Ответ #1751 : Ноябрь 24, 2015, 10:56:52 am »
Доброе время суток всем! Я себе поставил парктроник-ленту. Клеится на внутреннюю поверхность бампера, оповещает о препятствии звуком. Начинает реагировать когда до препятствия примерно 40-50 см. В принципе доволен. Главное ничего не надо сверлить :) . Только вот фотоотчет не делал...
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2015, 12:14:01 pm от СергаС »
Alekcandina
« Ответ #1752 : Январь 23, 2016, 23:45:32 pm »
 :) всем доброй ночи! скажите, а есть ли парктроники встроенные в камеру? Хочу поставить себе и камеру и чтоб пищало, а то бампер уже 1 пришлось поменять.. для эстетики
Lerochka
« Ответ #1754 : Март 15, 2016, 16:20:08 pm »
Добрый день всем! подскажите, пожалуйста, начали пищать задние парктроники по поводу и без, уже второй день так езжу. Вчера ночью мороз был -20, с этим как то может связано?
Страницы: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 121   Вверх
