Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 498089 раз)
DenISTag
« Ответ #1635 : Декабрь 10, 2013, 12:55:46 pm »
Просмотрел фотки про датчик скорости инфы не разглядел.
Посмотрите внимательней - на каждой странице есть инфо о датчике скорости.
Например фото 1, справа внизу: при подключении датчика скорости режим "вперед" автоматически включается при снижении скорости автомобиля до заданного порога и выключается при его превышении...
Фото 2: При подключенном датчике скорости блокировка/активация режима "бизон" происходит по заданному порогу скорости...
Фото схемы подключения выложите (в нашей версии это 24 страница Инструкция)  из инструкции или из книжки по ремонту.
Схему подключения выложу вечером.
Но на третьей фотке все и так написано - справа внизу:
Кабели промаркированы:
выключение Бизон/датчик скорости - оранжевый.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1636 : Декабрь 10, 2013, 16:36:59 pm »
Нашел похожую схему
Схема
ВНИМАНИЕ! Датчик скорости необходимо подключать к входу Блока Управления через дополнительное сопротивление 10-20 кОм.
Сигнал скорости должен представлять собой импульсы напряжением от 6  до
15В с частотой, пропорциональной скорости автомобиля.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2013, 16:40:40 pm от AlexVV »
DenISTag
« Ответ #1637 : Декабрь 10, 2013, 16:52:09 pm »
Нашел похожую схемуСхемаВНИМАНИЕ! Датчик скорости необходимо подключать к входу Блока Управления через дополнительное сопротивление 10-20 кОм. Сигнал скорости должен представлять собой импульсы напряжением от 6  до15В с частотой, пропорциональной скорости автомобиля.
Да, это именно такая схема.
Так кто-нибудь сталкивался, где можно взять сигнал с датчика скорости у наших авто?
ritmauto
  • Russian Federation Таганрог
    • RITMAUTO
« Ответ #1638 : Декабрь 11, 2013, 06:11:09 am »
есть информация, что на авто с АБС датчик скорости отсутствует, а скорость вычисляется компьютером на основе данных датчиков АБС
в этом случае следует искать требуемый сигнал скорости или в разъеме магнитолы (если есть управление громкостью от скорости) или в кан-шине с помощью кан-адаптера cantec-f2
например схема магнитолы ceed 2010:
Скорость - на коннекторе А, контакт 1
Вполне вероятно, что и в версии 2012г такая же схема подключения. Проверяйте
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2013, 06:25:41 am от ritmauto »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1639 : Декабрь 11, 2013, 06:37:48 am »
DenISTag, отвечу на ваш вопрос здесь, возможно это будет полезно ещё кому нибудь.
Как я понял у вас автоматическая коробка, а это фактически означает отсутствие вышеуказанного датчика. Данные о скорости автомобиля снимаются блоком ABS с колёс и присутствуют в СAN-шине. Так же этот сигнал должен присутствовать на приборке, магнитоле, компьютере, колодке диагностики и т.д.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2013, 07:42:45 am от Altar »
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1640 : Декабрь 11, 2013, 09:12:02 am »
вот еще схемку нашел . На колодке ОБД может быть есть скорость (контакт 6).
Кто хочет покопаться вот схемы - http:///files/KIA_CEED_ETM_all.pdf
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2013, 09:25:55 am от ritmauto »
DenISTag
« Ответ #1641 : Декабрь 11, 2013, 10:33:26 am »
DenISTag, отвечу на ваш вопрос здесь, возможно это будет полезно ещё кому нибудь.Как я понял у вас автоматическая коробка, а это фактически означает отсутствие вышеуказанного датчика. Данные о скорости автомобиля снимаются блоком ABS с колёс и присутствуют в СAN-шине. Так же этот сигнал должен присутствовать на приборке, магнитоле, компьютере, колодке диагностики и т.д.
Спасибо за информацию! Как подключу, отпишусь
Добавлено позже: Декабрь 11, 2013, 10:34:58 am
вот еще схемку нашел . На колодке ОБД может быть есть скорость (контакт 6).Кто хочет покопаться вот схемы - http:///files/KIA_CEED_ETM_all.pdf
Спасибо!
ps по ссылке не удается открыть pdf (((
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2013, 10:34:58 am от DenISTag »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1642 : Декабрь 23, 2013, 22:12:40 pm »
Почти две недели прошло. Как успехи?
DenISTag
« Ответ #1643 : Январь 10, 2014, 09:21:50 am »
Инсталляция прошла успешно. Сигнал датчика скорости был взят с 1го контакта разема "А" автомагнитолы. Согласно руководству по установке парктроника, сигнал датчика скорости подключен через сопротивление 15 кОм.
Функции, связанные со скоростью авто, работают нормально:
1. при превышении "порога скорости -1" выключается режим движения "вперед";
2. при превышении "порога скорости -2" активируется контроль слепых зон.
Пороги срабатывания настроил примерно на таких уровнях:
 порог-1: 10км/ч
 порог-2: 30км/ч
Напомню, у меня парктроник сПАРК-8-U-bizon.
Общие впечатления:
Контроль мертвых зон работает, причем достаточно адекватно. Ложных срабатываний почти нет (один раз кратковременно просигнализировал при повороте вдоль бетонного забора). При перестроении (с включение поворотника) уверенно определяет опережающие слева или справа автомобили.
В своем основном режиме работы скорость отклика датчиков высокая, не тупит.
Но есть и ложка дегтя:
В режиме движения назад регулярно происходят ложные срабатывания крайних передних датчиков (они по алгоритму работы включаются при движении назад для контроля препятствий спереди). Т.е. спереди препятствий нет вообще, но индикатор внезапно начинает показывать, как будто у одного из передних датчиков внезапно почти вплотную появляется препятствие (бипер парктроника истошно пищит). Так же внезапно ложное срабатывание пропадает.
Что делал: провел 3 раза калибровку датчиков на ровной площадке, уменьшил на единицу чувствительность передних датчиков. Но пока не удалось избавиться от вышеописанного дефекта. К сожалению, на праздниках был в отъезде, поэтому не было возможности заняться этим вопросом (настраивал только сразу после установки). На выходных снова попробую провести калибровку и поэкспериментировать с чувствительностью.
Добавлено позже: Январь 10, 2014, 09:22:51 am
Комрады! Спасибо всем, кто помогал в поиске сигнала датчика скорости!
Технолог
  • Russian Federation Глазов
    ODO 100800 km
  • ...и Вам приятного аппетита..
« Ответ #1644 : Январь 13, 2014, 21:52:32 pm »
Парковался в сугроб, сломал задний противотуман. Вывод - парктрон нужен. Но не часто.
Мы были такие же как вы, вы станете такими же как мы.
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #1645 : Январь 16, 2014, 18:45:44 pm »
О полезности парктроника можно судить только используя его B)
Так же как и подогреве сидений; зеркал заднего вида; руля.Пока этого нет - ты понимаешь, что это не плохо и можно пользоваться изредка, а вот когда всё есть - уже не представляешь как обходился без этого ;)
YurySan
  • Russian Federation Город над Вольной Невой
    Авто: BMW X3 D AT
    ODO 137000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 30
« Ответ #1646 : Январь 17, 2014, 19:24:46 pm »
Имею штатные передние и задние (только звук с различной частотой, без умного разделения на лево-право) могу сказать откровенно- паркуюсь иногда в такие места, куда не сунулся бы на бывшем сиде только с задними (с графическим дисплеем, 4-мя датчиками и показаниям по каждому из них). Парктроник сильно упрощает жизнь как паркующемуся, так и народу из потока- ждут меньше. Раньше ездил без парктроников- было хорошо, потом с задним- еще лучше, потом с передними и задними- еще лучше. У бати на служебном финике камеры по кругу- на дисплее видишь машину как-бы сверху, еще и траектория рисуется- вообще шикарно. Чем больше возможностей- тем больше потребностей  :D :D :D  Кстати, от мягких сугробов парктроники не всегда спасают- сигнал теряется, но в мягкие грех не ткнуться  :P
С 18 августа 2012 г. Сид радует новых хозяев
chick9
    ODO 2100 km
« Ответ #1647 : Январь 20, 2014, 13:09:10 pm »
Подскажите, пожалуйста, у меня нет ни камеры, ни парктроников, хочу чем-нибудь обзавестись, что лучше и как лучше, самому попытаться влезть или диллеру отдать? (Pro Ceed 2013)
YurySan
    Авто: BMW X3 D AT
    ODO 137000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 30
« Ответ #1648 : Январь 20, 2014, 13:42:19 pm »
Есть еще третий вариант- ставить в специализированных установочных центрах. Они обычно в качестве основного направления имеют установку сигнализаций, аудио. Я ставил на сида и на другую машину в "автостудио", коллега уже 3 машины там укомплектовал. Уверен что в Москве специализированных центров значительно больше, чем в Питере. Главное, чтобы не 1 гараж был, а сеть хоть небольшая, тогда больше веры в надежность ))
 Бонус специализированных сервисов - при установке дают копии своих сертификатов, т.е. с гарантии не слетаешь, ценник ниже, чем у дилера. Сам бы лезть не стал. Приценись в установочных центрах и у дилера, обычно у дилера одинаковое оборудование с работами стоит в 1,5-2 раза дороже.
annoying
    ODO 188000 km
« Ответ #1649 : Январь 20, 2014, 17:29:45 pm »
По поводу где производить установку, полностью согласен с YurySan
А вот вопрос, что лучше не понятен.
1. Если стоит родное ГУ - куда вы собираетесь подавать видеосигнал с камеры?
2. По выбору парктрника - сначала надо определиться, что вы хотите(только зад; зад и перед; с контролем слепых зон или нет), только пищалки или с монитором, установка монитора спереди или сзади?
Я изначально поставил задний парктроник, потом добавил камеру заднего вида.Сей час наверное остановился бы на варианте 2передних и 4задних датчиков с контролем слепых зон, естественно оставив и камеру.
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 121   Вверх
