Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 495829 раз)
ritmauto
  • Russian Federation Таганрог
    • RITMAUTO
« Ответ #1575 : Январь 31, 2013, 09:46:19 am »
Подскажите пожалуйста, можно ли как-либо подлезть к датчикам парктроника, установленным в заднем бампере, не снимая самого бампера? Может кто сам ставил паркторник. После ремонта кузовного обнаружил, что 3 датчика из четырех не пищат, когда подношу к ним руку. Думаю, может они не все датчики подключили?
Так это смотря какие датчики (с разъемом или без) и правильно ли их установили...
Можно просто поддеть например пластиковой картой и вытащить из бампера. Если кабели не внатяг проложили то доберетесь до разъема..  Станет ясно подключили или нет.
afaia
  • Russian Federation Кострома
« Ответ #1576 : Февраль 04, 2013, 13:52:47 pm »
Киа СИД NEW. Хочу поставить 4 датчика назад. Рассматриваю Sho-Me и Челенджер.
Что посоветуйте?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1577 : Февраль 04, 2013, 13:55:16 pm »
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #1578 : Февраль 04, 2013, 14:09:35 pm »
Я начинаю их тянуть из бампера, они начинают вылезать и растет сопротивление выниманию. Чем больше вытаскиваю, тем труднее тянется. Видимо там какая-то упорная пружина. Боюсь тянуть сильнее вдруг она сломается и датчик будет просто болтаться? Так правильно вынуть датчик? Может есть какая-то особенность? Подскажите
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1579 : Февраль 04, 2013, 14:28:01 pm »
Боюсь, что просто кабели датчиков проложили внатяг, что не есть правильно.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
bavipa
  • Russian Federation МАсква
« Ответ #1581 : Февраль 09, 2013, 00:32:07 am »
сПАРК
Полностью согласен с Altar, у меня спарк на 8 датчиков с дисплеем в зеркале заднего вида. Зеркало по качеству ни чем не уступает штатному. Всё видно даже при ярком солнечном свете.
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #1582 : Февраль 10, 2013, 17:04:46 pm »
Добавлю к Altarу, Рэму и bavipaру и свои +100500.
Стоит и на ceedе и на служебном Jumperе - полностью доволен. B)
skifkep
  • Russian Federation киров
    ODO 28614 km
  • просто зима
« Ответ #1583 : Февраль 26, 2013, 10:29:24 am »
Если сам ставишь датчики то гарантия слетает или нет?
skifkep
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #1584 : Февраль 26, 2013, 11:08:21 am »
Нет
maxoff
« Ответ #1585 : Апрель 15, 2013, 16:50:36 pm »
Приветствую всех! Подскажите, ставил ли кто нибудь самостоятельно парктроник на Сид SW? как снимать бампер? Спасибо!
myxobou
  • Russian Federation Озерный
    ODO 91300 km
« Ответ #1586 : Май 15, 2013, 00:18:50 am »
Доброго времени суток! Сам ставил, бампер не снимал. Снизу снял два пластиковых пыльника а под ними места хоть сам лезь! Проблема у меня была найти провод заднего хода чтоб к нему присоединиться. Пришлось снимать обшивку багажника. Провода нашлись с лева под обшивкой примерно на пять сантиметров ниже заднего стекла возле стойки. Добраться туда можно сняв направляющую полки багажника и открутив все что тебе будет мешать там сам все увидишь.  Цвет провода вроде синий или голубой точно не помню. Для того чтобы точно узнать цвет нужно снять обшивку 5 двери там будет разъем после которого меняется цвет провода идущего к фонарю заднего хода. Или можно прозвонить тестером проткнув провод и включив заднею  скорость.  Еще можно подключиться к проводу сняв пластиковый порожек пассажирской двери за водителем весь жгут проводов идет понизу водительской стороны.
« Последнее редактирование: Май 17, 2013, 21:39:35 pm от myxobou »
Жизнь прекрасна если правильно подобраны антидепрессанты!
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1587 : Май 18, 2013, 19:08:18 pm »
начали проталкивать новые модели сПАРК с поддержкой датчика скорости
Собираем информацию по датчикам на различных авто.
Никто не в курсе, есть ли в СИДе стандартный датчик скорости на коробке, или еще где...  ?
zaqx
« Ответ #1588 : Июнь 08, 2013, 09:45:28 am »
доброго времени.
так понимаю, что народ за сПАРК.
подскажите в чем его преимущества по сравнению с другими производителями?
и где приобрести сие чудо?
Рэм
« Ответ #1589 : Июнь 08, 2013, 11:47:46 am »
В личку отправил.
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 121   Вверх
