Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 496795 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1545 : Ноябрь 22, 2012, 23:28:12 pm »
В результате ДТП повреждены датчики, подскажите реально они универсальные и отличаются только диаметром?
В АТЦ "Москва" продают по 500р. за штуку, может где посоветуете дешевле купить?
Стоит с 2008 г. старенький ParkMaster 4 шт.
http://www.ebay.com/itm/Silver-Car-Backup-Rear-Parking-Sensor-wire-length-2-5m-/281027286611?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item416e881653&vxp=mtr
судя по аватарке - машина серебристая?
http://www.ebay.com/itm/1pc-Silver-Car-Backup-Rear-Parking-Sensor-Radar-Probe-22mm-/300717116313?pt=US_Relays_Sensors&hash=item4604230b99
Destr
« Ответ #1546 : Декабрь 04, 2012, 11:48:59 am »
Когда-то в начале 2012 года я обещал отчитаться о парктронике, купленом за $13 в Китае. И вот наконец в начале осени я его успешно установил на Сид. Датчики поставил в штатные места, не снимая бампер, благодаря разметке из темы по установке парктроника. Сам парктроник закрепил в штатное место под обшивку с правой стороны багажника при помощи пластмассовой планки и хамутов. Экран приклеил к зеркалу заднего вида, провода пустил по стыку крыши в дверей под обшивкой и резиновыми уплотнителями. После трех месяцев тестирования могу сказать следующее: парктороником, как помощником в парковке, полностью удовлетворен. Все работает, проблем никаких нет. Показывает расстояние до 20 см. Китаец, заказанный в Китае, ничем не отличается (кроме цены) от китайца, купленного тут.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1548 : Декабрь 12, 2012, 01:23:17 am »
Не силен в переводе и покупках на данном сайте.
9
Подскажите
US $4.50 за 4 датчика?
Какие у них параметры? длина провода, какая резьба на разъёмах
цвет серебряный
диаметр 22мм
длина провода 2.3м
1шт
в моем парктронике похожие внешне датчики. провод к датчику идет без разъема, залит герметиком
на свободном конце провода штекер для контроллера.
датчик крепится к бамперу за счет пластиковых распорок (на фото черные полоски сбоку). примитив, но за полтора года ни один не выпал из посадочного гнезда.
вот еще серебристый дешевле:
http://www.ebay.com/itm/Silver-Car-Backup-Rear-Parking-Sensor-wire-length-2-5m-/370710662911?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item565013ceff&vxp=mtr
но там диаметр 20мм пишут.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1549 : Декабрь 15, 2012, 00:15:46 am »
цвет серебряный
диаметр 22мм
длина провода 2.3м
1шт
Спасибо.
Вытащил один, корпус разбит, в рабочем состоянии,
диаметр вроде 20 мм.
провод длиной 35 см под бампером соединение резьба и прикрыто резинкой.
« Ответ #1550 : Декабрь 15, 2012, 12:54:40 pm »
Спасибо.
ну так склей корпус эпоксидкой и делов -то
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1551 : Декабрь 15, 2012, 22:49:12 pm »
Корпус разбит (внешняя оконтовка),
вот если его из чего то сделать...
kipger
  • ODO 57500 km
« Ответ #1552 : Январь 06, 2013, 12:18:26 pm »
Приветствую Сидоводов!Приобрел по случаю 29 декабря киа сид св в новом кузове в салоне, комплектация комфорт.Хочу самостоятельно поставить парктроник назад, но боюсь ошибиться с разметкой датчиков, т.к снимать бампер не хочу.Может кто сможет подсказать расстояния между датчиками или прислать фото, где у кого стоят.Заранее спасибо!!!
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1553 : Январь 06, 2013, 13:49:53 pm »
если не ставить в штатные места, в инструкции к парктронику должна быть схема установки (высота и расстояние между датчиками)
для разметки снаружи используй малярный скотч, на нем рисовать удобно.
перед сверлением пером или фрезой намечай центр предполагаемого отверстия шилом.
все просто, только кажется сложным :)
kipger
  • ODO 57500 km
« Ответ #1554 : Январь 06, 2013, 21:37:48 pm »
Спасибо за ответ,просто боюсь попасть в ребра жесткости самого бампера и силовой металлический швеллер.Хотелось бы увидеть фото бампера, где уже установлен парктроник или примерные расстояния по высоте от земли или нижней кромки багажника.Можно в салоне подглядеть, но у нас комплектация с парктроником пока в салонах не продаётся.
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #1555 : Январь 07, 2013, 09:50:06 am »
kipger
а может все таки бампер задний снять? На обратной стороне бампера есть разметка под штатные датчики :-)
ilkz
« Ответ #1556 : Январь 11, 2013, 12:55:46 pm »
Пару дней назад завез сида помыться на местную мойку. До этого все было ок. После мойки появилась такая проблема: включаю заднюю, включается парктроник и начинает нещадно пищать, при этом горит вся индикация, как будто препятствие вплотную у зада находится. Думал что после мойки залило и проморозило - протер все (снаружи) - одна половина стала работать нормально, вторая - по-прежнему пищит. Повторные протирки не помогают... Что можно сделать?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1557 : Январь 11, 2013, 17:48:06 pm »
Что можно сделать?
после мойки продуть.
ilkz
« Ответ #1558 : Январь 11, 2013, 18:59:34 pm »
Все прошло само собой после долгой поездки - видимо оттаяло что-то внутри. Проблема исчерпана.
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
« Ответ #1559 : Январь 16, 2013, 09:55:00 am »
Вопрос, если при перекраске заднего бампера попросить дилера установить купленный парктроник и покрасить датчики вместе с бампером чтоб датчики в цвет были. На работоспособность самих датчиков краска повлияет??? Или можно спокойно покрасить и ездить?
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 121   Вверх
