Подсветка в водительской двери. Фото
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: Подсветка в водительской двери. Фото  (Прочитано 55643 раз)
Alexn70mc
    • Киа в Челябинске
« Ответ #30 : Март 25, 2009, 19:39:28 pm »
Вот и закончил я с дверьми!!! beer
С задней дверью получилось еще проще чем с передней! Пришлось снять переднюю и заднюю накладку порога, накладку стойки между дверьми, обшивку двери. Подсоединение такое же как и на передней двери. Провод протянул с помощи твердой аллюминевой проволоки, открыв в двери резиновую пробку где выходят провода и пробку с гофрой в торце двери где провода входят в нее. Сделал фото вечером еще и не темно и уже не светло, но по моему мнению получилось отлично!!! rulezz
Alexn70mc
    • Киа в Челябинске
« Ответ #31 : Март 25, 2009, 19:41:59 pm »
А так же инструмент который использовался в работе fire!
mishania
« Ответ #32 : Март 25, 2009, 20:19:49 pm »
ну что же, МОЛОДЕЦ!!! очень хорошо получилось rulezz
Atrava
  • Albania Moscow
    Авто: Skoda Superb AT
    ODO 63333 km
  • Дима
« Ответ #33 : Март 25, 2009, 20:27:41 pm »
круть, держи +
Нету больше сида.
Бурила
  • Russian Federation Владимир
  • Наша елка - горит круглый год ))))
« Ответ #34 : Март 25, 2009, 20:50:58 pm »
однозначно 5+
буду делать также как у тебя, вот только потеплеет.
Отсутствие доказательства, не является доказательством его отсутствия!!!
denism
« Ответ #35 : Март 29, 2009, 20:20:12 pm »
Сегодня заморочился! И установил подсветку в передних дверях, заоодно и за шумил их! Протянул, подключил к люстре, вроде бы все красиво! Но вот вопрос при открытых дверях (где то 2 минуты), люстра и подсветка наченает мигать. Так и должно быть?  8(
Clim
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #36 : Март 29, 2009, 20:55:14 pm »
а с гарантией на авто это как связано?
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #37 : Март 29, 2009, 23:46:12 pm »
Ортогонально
Денис
Alexn70mc
    • Киа в Челябинске
« Ответ #38 : Март 30, 2009, 00:02:16 am »
Это происходит из за того что плавный гаситель света сделан под определенное напряжение, поэтому я проводил провода к концевику в стойке. Есть еще вариант отключить плавный гаситель, в плафоне провода на прямую кинуть без всяких конденсаторов, но думаю лучше к концевику провести провод rulezz
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #39 : Март 30, 2009, 13:39:31 pm »
Да, Alexn70mc правильно говорит. Я в этом тоже лоханулся, подключал к лампе. В итоге светодиод в двери слабо тлеет при закрытых дверях, существенное уточнение - если включен режим освещения салона  при открытии дверей (ближняя к водителю кнопка на потолке утоплена). Если не утоплена - выключается на все 100.
С этим сталкивались и те, кто в люстру ставил светодиод....
Кстати, эта цепь (подсветки салона) вырубается сама через полчаса, если не закрыта дверь. От дураков, что называется...
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #40 : Апрель 16, 2009, 23:56:46 pm »
Вот мой отчёт по этой теме: было куплено 2 светодиодных полосы(оранжевые) + 6 обычных диодов(красных)+ два обратных микрика
Итак сначала снял обшивку двери и преклеял сразу полосу, просверлил отверстие для провода, и сделал отверстие для микрика, после просверлил с внутренней стороны обшивки 3 дырки под диоды и сразу их туда поставил и подключил последовательно с резистором 400 Ом
Наша страна - наше достоинство!!!
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #41 : Апрель 17, 2009, 00:04:49 am »
после были спаены с помощью проводов диодная полоса и 3 диода от катафота, потом проверяем, крепим микрик ,соединяем провода с микриком (один провод на разрыв у меня +) и приклеиваем окуратненько провод к обшивке
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #42 : Апрель 17, 2009, 00:11:27 am »
и делаем на концах проводов клевмы папы(мини), которые продаються в любом авто магазине и всё это облагораживаем, после ставил на машину а клевмы всовываем с внутреннеё стороны в основную фишку, я подключил к габаритам- вот что получилось rulezz
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #43 : Апрель 17, 2009, 00:12:21 am »
Вот ещё одна фотка
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #44 : Апрель 17, 2009, 08:51:23 am »
Прикольно rulezz
Я так понял микрик - это прерыватель?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
