Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26   Вниз
Автор Тема: Сигналка StarLine  (Прочитано 209566 раз)
Vovkin
    Авто: Citroen C5 D AT
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #270 : Октябрь 21, 2009, 15:14:43 pm »
Да и ещё вопросик.У кого работает(подключена) вежливая подсветка?Когда выключаешь зажигание включается свет в салоне.А, то не пойму по инструкции стоит доп. реле или нет.Вечерами темно,а свет не помешал бы.
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #271 : Октябрь 21, 2009, 19:04:57 pm »
В инструкции, как оказалось, много о чем написано, а на деле никаких доп.реле и проч. не стоит =(
FCSM only!
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #272 : Октябрь 21, 2009, 19:09:21 pm »
Это,ИМХО,зависит от добросовестности установщиков-будет у них нормальное отношение к работе-будут работать все функции,будет наплевательское-половину функций не установят или не запрограммируют.У меня все функции работают.Я просто вопрос не до конца поняла про вежливую подсветку-мне казалось,что она работает не от сигналки,а в машине такая функция.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #273 : Октябрь 21, 2009, 19:11:52 pm »
Нет.Если машину поставить на штатную сигналку(на ключе) то при отключении загорается свет,а при постановке она медленно тухнет.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #274 : Октябрь 21, 2009, 19:13:05 pm »
А,в инструкции чётко прописанно про вежливую ПРИ КАЖДОМ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ САЛОННЫЙ СВЕТ.Дополнительный канал.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #275 : Октябрь 21, 2009, 19:15:42 pm »
И кстати по умолчанию стоит как раз вариант 1 ("вежливый свет").А,второй вариант доводчик стёкол при постановке на охрану.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #276 : Октябрь 21, 2009, 19:24:08 pm »
Ну в общем не знаю от чего,но у меня медленно тухнет.
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #277 : Октябрь 21, 2009, 19:29:16 pm »
Хм... Если не сложно, можете проверить, работает ли доводчик? Просто вроде говорилось где-то здесь, что для его работы нужна какая-то дополнительная настройка и подключение дополнительных "чего-то там"...
FCSM only!
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #278 : Октябрь 21, 2009, 19:33:42 pm »
Нет доводчика нет.Хотя я не пробовал менять функцию сигналки при покупки спросил про доводчик сказали какие-то проблемы с доводчиком поэтому его просто нет.Про доводчик тема есть.Надо вскрывать панели дверей и доделывать.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2009, 19:36:12 pm от Vovkin »
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #279 : Октябрь 21, 2009, 19:34:31 pm »
Обьясни когда он тухнет?Меня интересует при выключении зажигания
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #280 : Октябрь 21, 2009, 20:50:47 pm »
Давайте,чтобы не врать-я завтра еще раз протестирую это и напишу.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #281 : Октябрь 21, 2009, 21:07:14 pm »
Давай. :)
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #282 : Октябрь 21, 2009, 21:37:25 pm »
У меня так: открываешь дверь - свет загорается и: либо горит секунд 30-40, потом сам тухнет, либо когда вставляешь ключ в замок зажигания, медленно тухнет. При выключении зажигания и вытаскивании ключа ничего не загорается. Если машина поставлена на охрану с ключа ("штатная сигналка") и потом снимается также с ключа, то загорается салонный свет. Сигналка Starline имеет отношение к вежливой подсветке только при наличии дополнительных реле (делается в сервисе). Как-то так...
FCSM only!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #283 : Октябрь 21, 2009, 21:42:01 pm »
Так они так и называются "Доп.реле", что бы их дополнительно (вне комплекта) прикупали.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #284 : Октябрь 21, 2009, 21:43:50 pm »
При включении зажигания-точно,так и есть и у меня тоже.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26   Вверх
