Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вниз
Автор Тема: Сигналка StarLine  (Прочитано 209542 раз)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #285 : Октябрь 21, 2009, 21:56:03 pm »
У меня так: открываешь дверь - свет загорается и: либо горит секунд 30-40, потом сам тухнет, либо когда вставляешь ключ в замок зажигания, медленно тухнет. При выключении зажигания и вытаскивании ключа ничего не загорается. Если машина поставлена на охрану с ключа ("штатная сигналка") и потом снимается также с ключа, то загорается салонный свет. Сигналка Starline имеет отношение к вежливой подсветке только при наличии дополнительных реле (делается в сервисе). Как-то так...
При включении зажигания-точно,так и есть и у меня тоже.
Извиняюсь.
Включается салонный свет или ближний свет фар?
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #286 : Октябрь 21, 2009, 21:58:09 pm »
Извиняюсь.
Салонный. Ближний если только "рычажок" на ближний свет при предыдущим выключении зажигания остался в положении вкл.
FCSM only!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #287 : Октябрь 21, 2009, 22:30:20 pm »
А,в инструкции чётко прописанно про вежливую ПРИ КАЖДОМ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ САЛОННЫЙ СВЕТ.Дополнительный канал.
А для чего такая функция нужна?
Нажал на кнопку сверху или проще открыл дверь свет включился.
Вот, если не ошибаюсь функция "Лунная дорожка" оставался светится 2-5 минут ближний свет (пока горит свет дошел до загородного дома открыл дверь), было бы интересно.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #288 : Октябрь 21, 2009, 22:35:35 pm »
Так он после закрытия двери постепенно затухает.А нажимать кнопку или дверь открывать удобно,когда никуда не уходишь.
Vovkin
    Авто: Citroen C5 D AT
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #289 : Октябрь 21, 2009, 22:48:19 pm »
именно так и есть.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #290 : Октябрь 21, 2009, 22:52:01 pm »
приезжаешь вечером домой на улице темно.Выключаешь зажигание  и ничего не происходит.А,так свет включился и всё видно.
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #291 : Октябрь 21, 2009, 23:00:36 pm »
Ну есть два варианта - нажать на кнопку включения салонного света, либо потянуть за дверную ручку, но не открывать дверь замок разбилокруется и свет загорится (при условии включенной функции подсветки при открытых дверях). Simple clever (c)
FCSM only!
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #292 : Октябрь 22, 2009, 14:38:08 pm »
Понятно.Значит включать кнопку :)
borisov_aa
  • Russian Federation Югорск
« Ответ #293 : Декабрь 28, 2009, 21:07:25 pm »
У меня Starline A9. Сегодня попробовал открыть машину, поставленную на сигнализацию, ключом. В итоге замок открылся, после открытия двери машина заверещала. Нажал на кнопку 1, все затихло. Далее сажусь за руль, включаю зажигание, снова визг, снова кнопку 1, снова затихает. Выхожу из машины, закрываю дверь...визг, кнопка 1... Нажимаю кнопку 1 еще раз, машина снимается с охраны - замки запираются, ставлю на охрану - замки отрываются...Получилось как бы инвертирование какое-то....
Так же пробовал ставить на охрану с работающим двигателем. На заведеной машине нажал на брелке кнопку 1, вытащил ключ, вышел, нажал снова 1, машина заглохла... Если ничего не нажимать после выхода из машины, то 30 секунд работает и все, а в итоге стоит на охране с открытыми замками. Машина Ceed SW.
Сигналка всего 3 дня, может что не так делаю?
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул. Полковая д.14 к.1
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #294 : Декабрь 29, 2009, 15:10:29 pm »
Добрый день.
Исходя из описания предположу следующее:
1. После открытия двери, естественно, сработала сигнализация. После нажатия на кнопку "1" всего лишь отменилась тревога, но машина с охраны не снималась, естественно, при включении зажигания машина снова перешла в режим "паника". 1 раз нажали - опять таки отменилась "тревога", но с охраны система не снята и только, когда Вы подтвердили снятие с охраны еще раз нажав кнопку "1", сигнализация полностью снялась с режима "охрана".
А замки начали вести себя так, скорее всего, из-за того, что установщики подключились к салонной кнопке управления ЦЗ. Т.е., если закрыть замки со штатного ключа и плюс к этому продублировать закрытие от сигнализации, то замки начнут работать нормально, но, естественно, до следующего открытия со штатного ключа.
При постановке на охрану с работающим двигателем необходимо перед тем, как покинуть автомобиль, необходимо нажать на кнопку "1" и удерживать 3 секунды до появления иконки работающего двигателя (стр.17 инструкции пользователя).
С Уважением, Виталий.
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 411-2-888
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные камеры и радары, защита картера и многое другое..
dist69
« Ответ #295 : Декабрь 29, 2009, 23:43:51 pm »
Уважаемый borisov_aa, а вы, прежде чем задавать вопрос, пробовали читать инструкцию самостоятельно?
Или теперь все, про свою сигнализацию, будете узнавать через форум?
biker66
  • Russian Federation г.Чехов
    ODO 68000 km
« Ответ #296 : Январь 14, 2010, 14:17:11 pm »
Собираюсь поставить StarLine С6. Кто что может сказать по поводу данной сигналки?
PhiloSSof
    ODO 224500 km
« Ответ #297 : Январь 14, 2010, 15:36:21 pm »
Я так понял, что все эти Старлайны и Ко - только лишь "защита от лоха", если ставить реально хорошую сигу - то это либо Сталкер, либо Пандора. Все остальное грабится на раз два три - так по крайней мере говорят сами угонщики.
FCSM only!
« Ответ #298 : Январь 14, 2010, 16:57:13 pm »
+ замок на капот + гарант на руль и хватит.
biker66
    ODO 68000 km
« Ответ #299 : Январь 14, 2010, 17:39:08 pm »
Спасибо за совет,учту. Но всё же как-то больше хотелось узнать про C6-ую. Про косяки установки и глюки B6 и B9 написанно много, а вот про StarLine серии "С" чего-то не густо.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вверх
