Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Катушка зажигания  (Прочитано 44840 раз)
Я не Негоро
  • Russian Federation старыЙ оскол
Ездил на ВАЗ-21104 (1,6 л, 16 клап., евро III) с 12.2004 до 06.2008 (с 05.2008 на сиде).
Проехал 105 тыс. км. Так вот где-то после пробега 25000 км я поменял поочерёдно с интервалом от полугода до года все четыре катушки зажигания (Катушки "Bosch". Цена их в разных автомагазинах колебалась от 800 до 1200 руб.).
Неисправность проявлялась ИНОГДА "троением" двигателя, т.е. неисправность проявлялась НЕПОСТОЯННО. Первый раз чек не загорался, неисправность обнаружили на диагностике ЭБУ на сервисе - "пропуски воспламенения в таком-то цилиндре". Мастер сразу сказал менять катушку - поехал на машине в магазин (повторюсь машина вобщем-то ехала нормально, но иногда подёргивалась), купил и сам поставил новую катушку. Позже поставил маршрутный компьютер с возможностью диагостики. Тем временем вышла статья в "За рулём" с описанием системы управления двигателем ВАЗ21124, в ней всё прекрасно расписано. При следующих неисправностях остальных катушек маршрутник выдавал "обнаружены пропуски в таком-то цилиндре". Лампа Chek engine начинает мигать, ЭБУ отключает подачу топлива в соотв. цилиндр и Chek engine СРАЗУ ГАСНЕТ(!). код заносится в память ЭБУ (все происходит при движении авто). Останавливался. Глушил двигатель. Снова заводил - нормально работали все четыре цилидра до момента следующего проявления неисправности. ЧЕК не горит, хотя код в памяти сохраняется У товарища по работе на такой же машине были такие же проблемы. Кстати у меня на балконе пара катушек до сих пор лежат. B)
Лучше переесть, чем недоспать
Toshka
    -Полученные: 22
На кеде один кислородник. Так что ему все равно- есть кат, неи ката...
откуда сведения? даж на ВАЗе с евро3 2 лямбды, а у нас с евро4 один? что то не верится
на сидах 2 датчика кислорода стоят, до и после катализатора
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
На этих моторах ошибка"пропуски горения"означает что кроме катушки в процессе участвуют-свеча,форсунка и сам двигатель!
Купил иномарку-продал родину!
Я не Негоро
... я не зря написал "мастер сразу сказал...", кстати по отзывам лучший в нашем городе диагност. Замена катушек и решала проблему (хотя может быть была и более далеко идущая проблема, так как навернулись поочередно все четыре катушки). Что насчёт форсунок - форсунки ВАЗа не нуждаются в промывках. До "десятки" (ВАЗ-21104) почти 100 тыс. км отъездил на новой ВАЗ-21093i (1,5 л, 8 клап., инж.) проблем не было, но там и не было индивидуальных катушек зажигания, стоял модуль зажигания  B)
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
2-а кислородвника, эт я те с уверенностью скажу.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
У Сида нормы евро 4,стоит 2 кислородных датчика,первый регулирует смесь,а второй контролирует работу катализатора,таковы требования!
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #37 : Январь 15, 2009, 11:31:43 am »
поднимаю тему. у меня опять сгорела катушка зажигания, но теперь машина откатала 1 месяц на 3-х катушках, результат - чек не загорелся не разу, чтобы это значило. это уже 2-й раз горит. я так подозреваю что такая проблема тока у меня?????
Я не Негоро
« Ответ #38 : Январь 16, 2009, 19:49:23 pm »
- На одном и том же цилиндре сгорела?
- Как откатался на 3-х цилиндрах месяц? (чек не загорался - читай мои посты выше, но для ВАЗ-2110, наверняка смысл один и тот же)
sarmiha
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #39 : Январь 20, 2009, 21:56:16 pm »
У меня тоже горела. И чек тоже не загорался. Из чего заключаю-один кислородник на кеде. Вообще по опыту других машин-сгорела одна-жди других. Но на одном месте...
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #40 : Январь 21, 2009, 00:25:52 am »
а как же вы тогда узнали, что сгорела? 8[
« Ответ #41 : Январь 21, 2009, 11:22:10 am »
2 кислородника - это 100%, где то картинки выкладывали не помню, если хотите ещё раз выложу
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #42 : Январь 21, 2009, 14:55:09 pm »
Сгорела снова на том же цилиндре?
Как определили, если контрольная лампа не загоралась, по "троению" двигателя?
P.S. Замена катушек за свой счет или по гарантии?
Если за свой, то сколько стоит это удовольствие и где приобретали?
Раз пошла такая пьянка, стоит возить про запас катушку с собой, благо и меняется она недолго.
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #43 : Апрель 03, 2009, 09:52:30 am »
сгорела на другом цилинре, потому что я думаю свечи. удовольствие стоит 3600р. тороил шопесец. думал опять клапана.
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #44 : Апрель 03, 2009, 09:54:12 am »
кислородника 2, я када менял кат (катализатор) я лично наблюдал за заменой.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
