Постоянно разряжается аккумулятор
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Постоянно разряжается аккумулятор  (Прочитано 31025 раз)
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Добрый день!
Продолжаю поиск неисправности. Может с блоком BCM, что не так? Технически все работает как надо.
Altar
    -Полученные: 254
У вас есть возможность нормальным оборудованием подключиться к BCM и пройтись по статусам?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Добрый день! Есть delphi 150 e, есть шнурок k line и каскад.
Сейчас достал блок предохранителей в салоне. Утечка идет с разьема main "С" с 12 и 14 ноги. В схемах не могу найти, какие цепи питают эти контакты. Предохранитель Room LP вставлен.
Еще, опять разбирал заднюю дверь. Если замок багажника закрыт, утечка 0,6 ампера. Если открыт 0,2. Все лампы подсветок отключил. Снимаю разьем, который питает заднюю дверь, утечка опять 0,6А. ЦЗ работает штатно. Откр/закр, сигналка работает.
Во время стоянки на охране, после постановки, ток утечки пляшет, от 0,02 до 0,6 ампера.
Думаю надо смотреть цепи по 12 и 14 ноге, что они питают, в схемах не силен.
Altar
    -Полученные: 254
I/P-C 12 - питание приборной панели и колодки диагностики. I/P-C 14 - питание BCM.
Естественно возможна подмотка и "левых" цепей.
Altar
    -Полученные: 254
Вероятно что-то будит BCМ (либо он сам глючный), надо понаблюдать за статусами в BCM (в идеале конечно нужен VCI) может заметите какую нибудь аномалию.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Большое спаибо за помощь. Вчера снял блок предохранителей в салоне. Осмотрел внутренности. Все визуально в порядке. Все собрал, подключил клемные колодки. Все стало ништяк. Час проводил испытания, двери закрыты, постановка на сигналку, 3 минуты, все засыпает как надо. Потребление 0,01. Осталось прикрутить блок предохранителей, начал прикручивать и тут опять началось все снова. Снял приборку, залез в замок зажигания, отключал эур,дергал косы все что под рулем, домой уехал с потреблением, 0,6 ампера. Сегодня утром опять разряд. Все по заводу, никаких лишних подключений, внедрений в проводку не обнаружено.
Блок BCM я так понимаю под пепельницой?
Уже и не знаю что делать? Где можно посмотреть распиновку I/P-C? Боюсь ошибиться в счетел, нижний ряд контактов от 10 до 20, а пинов 9.
Добрался до блока BCM, демонтировал его, осмотрел внутри. Подогнул пины, вставил обратно, воткнул клеммные колодки. Час проводил испытания. Все заработало как надо. Зажигание выкл, утечка 0,7А, закрыл двери, поставил на сигналку, через примерно минуту падает, до 0,05, потом секунд через10, становится 0,01А. Еще заметил, когда шевелил разьем bcm, помаргивала лампа открытого багажника. Сейчас все в норме, наблюдаю дальше.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2022, 16:44:56 pm от alexselyanin »
На рейсталинг https://disk.yandex.ru/i/c69bdtx0pxPhjA
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Спасибо, Дмитрий! Сейчас буду изучать.
Хмаосянин
Проверьте все соединения "массы", вполне возможно идут "паразитные" утечки через другие цепи. И по Вашему описанию:"как только прикрутил блок предохранителей ток стал 0,6А", проблема возможна в нём.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Спасибо за помощь!Пока наблюдаю. Машина сегодня в 19. 00 благополучно завелась. Стояла почти сутки. Это прогресс.
А проблема в чем?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #26 : Март 01, 2022, 11:57:57 am »
А проблема в чем?
это кому был вопрос?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #27 : Март 01, 2022, 11:59:16 am »
держите нас в курсе.
« Ответ #28 : Март 01, 2022, 14:41:34 pm »
Автору проблеммы
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #29 : Март 01, 2022, 15:44:03 pm »
Как я понимаю, явной причины неисправности не выявлено. Вероятно это "дребезг контактов" разъемов BCM.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
