Постоянно разряжается аккумулятор
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Постоянно разряжается аккумулятор  (Прочитано 31028 раз)
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Добрый день!
Прошу помощи. Последнее время аккумулятор разряжается ежедневно. Есть запасной аккумулятор. Постоянно их меняю. Вчера мерял ток утечки, он составлял 0,6 ампера. Путем выдергивания предохранителей под капотом, был определен предохранитель B+2, после его удаления, утечка 0.0, пред установил на место. Потом переместился в салон, определил предохранитель room lp, при его удалении утечка падает на 0.0.Сигналка штатная, работает ок. Посмотрел концевик под капотом, демонтировал замок багажника, установил на место. Из нештатного оборудования только китайская магнитола+активная антенна, отключил их, ток утечки не изменился (0,6). Свет в салоне выключается, концевики дверей работают. После всех манипуляций, неожиданно, ток утечки упал до 0,2ампер. Вчера ездил, сегодня акум в 0. Неделю назад купил новый генератор, со старым тоже было все в порядке, зарядка есть - 14,4 вольта. Реле ЭУР отщелкивается. За что отвечает предохранитель room lp? Я так понял салонная электроника висит на нем. Что где еще можно посмотреть? Машина у меня в руках 10 лет, за последнии 4 года купил 3-4 аккумулятора. Ситуация все хуже и хуже. Авто сид sw FL 2010 года
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 13:22:22 pm от alexselyanin »
Altar
    -Полученные: 254
Вы уверены?? Может все-таки 0.06 ампера?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Амперметр стоит в режиме измерения силы тока на 10 ампер. Значения 0,60 А
Аккум садится каждые сутки. 2 аккумулятора поочередно меняю, заряжаю дома. Машина у меня в руках с 2011 года.
Последние года 3-4 все хуже и хуже.
Altar
    -Полученные: 254
В разъеме диагностики ничего на постоянку не вставлено?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Раньше стояла ЕЛМка, убрал месяц назад.
Altar
    -Полученные: 254
На ROOM LP много чего висит, тут пальцем в небо не попасть. В том числе и BCM, который может не засыпать по какой либо причине. Как долго вы мерили утечку?
Может свет в багажнике не гаснет
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Свет в багажнике гаснет 100 процентов. Стоят диоды слева и справа. Снимал замок, проверял концевик. Все пашет как надо. Но вот раньше, чтоб открыть багажник, надо было снять с кнопки в салоне блокировку дверей, сейчас этого не требуется.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Вчера, подкинул мультиметр. Капот открыт, активировал концевик капота, поставил на сигналку. Сигналка встает секунд через 30. Ток утечки при этом 0,6 был. Полного отключения (засыпания bcm не дожидался), надо минут 30 ждать. Снял замок багажника, понажимал концевик капота, повертел ключ в зажигании, собрал бороду с магнитолой. Ток утечки упал до 0.2 ни с того ни с сего. Тестер был прицеплен, и после каждого действия я за ним приглядывал. Может реально BCM не хочет спать ложится. Зимой в мороз были проблемы с электрозамками, сейчас все закрывается/открывается.
Сегодня опять накинул тестер, показало 0,2, потом через 10 сек упало до 0,07. Вроде как все в порядке. Еще, когда акум садится, начинает сигналка немного пикать, и дисплей часов в салоне мигать. Один раз такое наблюдал. Но это скорее глюк низкого вольтажа.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2022, 17:33:05 pm от alexselyanin »
Давно приезжал знакомый, у него стоял эл замок капота, так из за него был большой ток утечки тоже порядка пол ампера, хотя он работал, откл его и все хорошо стало
Altar
    -Полученные: 254
о какой сиглалке речь? Доп. оборудование?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Сигнализация штатная-заводская. Из допов магнитола+антенна активная. Больше ничего нет.
Altar
    -Полученные: 254
ну какая же это сигнализация - центральный замок.
Кстати, с чего бы это ей пикать, она орет только на открытие.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Когда акум полностью сдыхает, пару раз ловил машину, что она еле слышно сигналит. Видимо хочет сказать пипец аккумулятору. Сигналка понятно, что для студентов, функцию выполняет, гудит при открытии дверей/капота.
Может стоит еще не штатная сигнализация, от прежнего хозяина и ее не отключили
Страницы: [1] 2 3   Вверх
