Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: РУЧНИК  (Прочитано 19755 раз)
« Ответ #45 : Апрель 12, 2012, 09:14:42 am »
5 оборотов?!
5 зубцов , поправил  :)
Александр974
  • Russian Federation г.Новодвинск Архангельской обл.
« Ответ #46 : Апрель 30, 2012, 19:15:32 pm »
Простите , некогда весь топик читать, у меня проблема с ручником. Необходимо заменить тросики ручника, вобще то подклинивает один, но как мне объяснили  необходимо менять парой. Хотелось бы узнать номер для заказа через Ексист
Добавлено позже: Апрель 30, 2012, 19:42:33 pm
59750-2H000 вот нашел что то, цена только смущает.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 19:42:33 pm от Александр974 »
« Ответ #47 : Май 01, 2012, 01:01:07 am »
Каталог выдает на сид с 2006 по 2009 год такие номера и есть неоригинал по хорошим ценам
59770-1H300 левый трос
59760-1H300 правый трос
С 2009 годат.е на нов сид вместо окончания 300 поставьте 400
Александр974
« Ответ #48 : Май 01, 2012, 08:52:50 am »
Спасибо
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #49 : Май 01, 2012, 10:24:11 am »
не взумай из салона, сними колесо, возьми отвертку, сними на диске тормозном резиновую заглушку, отверткой крути колесико в появившемся окошке(круглой дырочке) по зубчикам, короче крути пока колесо не будет чуть зажато, потом на чуть отпусти и все, тормозной диск вращается свободно. больше времени уйдет на снятие колеса!!!!
а фото или рисунок можно
Abarmotya
  • Russian Federation Подольск
    ODO 105000 km
« Ответ #50 : Март 12, 2015, 15:08:02 pm »
Всем привет! нужна помощь. Все началось с того что у ручника появился люфт вверх-вниз, около 1-1.5 см. не стал обращать внимание. Но стало еще хуже - на кочках ручник подпрыгивает и загорается лампа стояночного тормоза. Недавно ездил менять тормозную жидкость и попросил подтянуть ручник. (не у официалов) Ничего не изменилось, позже подтянул чуточку ручник из салона - стало еще хуже. Посоветовался с местными, кто "шарит" - сказали возможно дело в дисках тормозных - ибо выработка большая, колодки в норме (около 60% износа). Помогите пожалуйста - машине 5 лет, 105000 пробег, зимой - каюсь бывает дергаю ручник- но для баловства.
мишелина
« Ответ #51 : Март 12, 2015, 15:17:16 pm »
А сам  ручник держит?
Abarmotya
    ODO 105000 km
« Ответ #52 : Март 12, 2015, 15:19:04 pm »
хре... плохо .. на 8 щелчке .. даже после подтяжки
Да - и забыл написать люфт ручника такого плана - снимаюсь со стояночного тормоза - довожу ручника до крайнего нижнего положения - отпускаю руку - а он поднимается... как-будто там пружина какая
« Последнее редактирование: Март 12, 2015, 16:02:06 pm от Abarmotya »
papil
« Ответ #53 : Март 12, 2015, 19:03:24 pm »
... довожу ручника до крайнего нижнего положения - отпускаю руку - а он поднимается... как-будто там пружина какая
Была у меня такая фигня.
В механизме ручника действительно есть пружина. Её назначение я так и не понял.
По незнанию мне регулировали ручник из салона (спасибо сервису где делал ТО) и эту пружину зажали по самое не хочу и "смяли" её. К тому же лопнули какие то металлические лепестки и погнулся регулировочный вал. Коромысло сильно перекосило. Немного позже ручник стал, как у тебя, самопроизвольно подниматься вверх не фиксировался в нижнем положении.
Продавать бибику в таком состоянии некрасиво как то, пришлось разбираться самому.
Первым делом разборка стояночных тормозных механизмов, очистка от грязи, смазка подвижных деталей, тросиков. Всяко, за 105 тыщ, где то что то закисло. Если колодки изношены то замена. На форуме есть специальная тема посвященная этому процессу.
Далее: Ручник регулируется только в тормозных барабанах, а люфт тросиков ручника выбирается из салона.
Снимал оба задних колеса, ради удобства (можно и по одному).
Сначала поджимал колодки с одной стороны, потом с другой. Потом выбирал люфт тросиков. Добился, что бы коромысло встало перпендикулярно. Ручка прижалась к низу за счет натяжения тросиков.
А ручка поднимается (я так понял когда разбирал механизм ручника) из-за того что регулировочная гайка зажата до конца, а тросики слабые, возможно закисли и пружина в барабане их не может вернуть тросики в исходное положение.
Никогда не подтягивайте ручник из салона.
« Последнее редактирование: Март 12, 2015, 20:35:10 pm от papil »
мишелина
« Ответ #54 : Март 12, 2015, 20:26:01 pm »
+1000
komarov
    ODO 135000 km
Всем здрасте!
Вот у меня такой вопрос, просмотрел всю тему, много народа рассказывает что катается на поднятом ручнике, а как же лампа на приборной панели, разве при постановке на ручник она не загорается?
Вот лично у меня не загорается, пока не разбирался почему, но пару раз катался из за этого с поднятым ручником, сейчас привык и каждый раз проверяю. На выходных буду смотреть, почему лампа на приборке не загорается.
Машиной владею всего неделю, но судя пот ем машинам которые были до сиида, везде при постановке на ручник загоралась лампа на приборке, или на сииде не так?
Всем здрасте!
загорается
komarov
    ODO 135000 km
Спасибо.
Вот и я так думаю, грешу на концевик ручника, может залип, или еще чего с ним приключилось!
Abdul
« Ответ #58 : Июль 19, 2017, 03:42:14 am »
Всех приветствую,при остановке ручником(на нейтральной каитьтся машина есть например)правая сторона проседает больше как на перекосе,будто бы амортизатор справа кончился(было ли так у кого?подскажите пожалуйста
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #59 : Июль 19, 2017, 04:29:00 am »
Нужна регулировка колодок ручника, правая сторона лучше схватывает, вот и просадка. Левый регулировать для равномерности. Если хорошо отрегулировать, будете чувствовать, что вся корма присаживается равномерно.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
Прямой эфир ↓ Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
