Детонации. Или странные звуки на определённых оборотах
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Детонации. Или странные звуки на определённых оборотах  (Прочитано 89533 раз)
« Ответ #30 : Август 16, 2021, 06:48:21 am »
Может температура двигателя, а не воздуха?
там есть параметр темп воздуха на впуске..
« Ответ #31 : Август 16, 2021, 19:24:33 pm »
Коррекция в норме и евап рабочий
Температура окружающего воздуха не должна влиять а температура воздуха во впуске влияет
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #32 : Август 16, 2021, 19:50:54 pm »
Это было уточнение параметра. Если это температура воздуха, тогда скорее всего придется менять МАПП, так как у нас вроде датчик давления и температуры совмещен в один, а он как мы видим показывает температуру неправильно. Возможно  так же глючит проводка или контакты по этой линии.
Сергей Сивков
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 152000 km
« Ответ #33 : Август 16, 2021, 20:46:03 pm »
Использую программу Car Scanner, на запущенной двигателе (и на заглушенном, при вкл. зажигания) есть параметр "температура окружающего воздуха" значение (-) минус 40 градусов. Этот параметр от датчика map может быть разве? Там пункт ещё есть "температура всасываемого воздуха" значение 58 градусов на прогретом двигателе. Ниже параметры прогретого двигателя, холостой ход.
« Последнее редактирование: Август 16, 2021, 20:51:10 pm от Сергей Сивков »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #34 : Август 16, 2021, 21:31:06 pm »
Тогда не понятно, что это за параметр "температура окружающего воздуха" и с какого датчика он считывается.
« Ответ #35 : Август 16, 2021, 21:59:54 pm »
Температура окружающего воздуха считывается с датчика который стоит перед радиаторами на средней такой усиливающей стойки, видно снизу где решетка бампера, нужен для вывода температуры на бортовой компьютер, для климат контроля
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #36 : Август 16, 2021, 23:18:01 pm »
Он исправен. Козявка в чем то другом... Ещё смущает нагар в цилиндрах. Хотя расход и динамика в худшую сторону не изменились
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #37 : Август 16, 2021, 23:34:42 pm »
ELM  считывает данные только с СAN-шины, а датчик который перед радиатором к шине отношения не имеет.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #38 : Август 16, 2021, 23:39:05 pm »
Если найду свою ELM, то сравню показания с вашими.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #39 : Август 20, 2021, 22:04:50 pm »
Температура окружающего воздуха, при этом бортовой комп показывает что на улице +24.
« Ответ #40 : Август 21, 2021, 06:33:23 am »
на впуске мерит?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #41 : Август 21, 2021, 08:53:07 am »
на впуске мерит?
Да, на впуске показывает 61 градус.
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #42 : Август 22, 2021, 13:06:56 pm »
После десятка визитов к диагностам, склоняюсь к выводу, что виной нагар в камере сгорания, он есть. Вопрос в следующем: "Нагар это причина детонации или последствие?" Собираю информацию по просторам интернета об этом и плавно готовлюсь к раскоксовке, промывке, но ближе к замене масла, тысячи через 4...Никто не может сказать, что еще смотреть и на что обратить внимание. Один диагност перезалил заводскую прошивку, после чего температура окружающего воздуха стала отобраться. Но на работе дРЫгателя никак не сказалось
« Ответ #43 : Август 22, 2021, 13:26:58 pm »
Почему зажигание 6 гр?
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #44 : Август 22, 2021, 14:18:00 pm »
Эта величина постоянно прыгает (от 0 до 7 градусов)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
