Автор Тема: Обороты ХХ  (Прочитано 39255 раз)
zlodeikun
  • ODO 315000 km
День добрый, у многих есть ELM и может они подскажут, интересуют сколько у вас обороты ХХ по прибору в паркинге и в драйве? и второй вопрос сколько в % показывает открытие дроссельной заслонки в закрытом положении?
У меня обороты 680 а по процентам не помню сколько открытие, но у меня дроссель не электронный
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #2 : Май 29, 2021, 21:41:48 pm »
Попробую снять показания, щас тепло и быстро на прогрев выходит двигатель. Елм китайский есть, работает.
Даимр
« Ответ #3 : Июль 05, 2022, 15:57:03 pm »
Одноклубники прошу помощи. У меня сид 2010 года мотор g4fa 1.4. Пытаюсь решить вопрос долгое время с холостым ходом. Обороты после последних манипуляций 1900 как прогреестся двигатель. В момент заводки двигателя обороты поднимаются до 1500, потом постепенно падают до 1100. Прогреваясь поднимаются до 1900.
Поменял за пол года: дросель, map сенсор, датчик температуры двигателя, проверил просос датчика адсорбера, поменял ГРМ полностью. Проверил на работоспособность оба лямда зон. Поменял мозги. Проверили проводку. Заменил все прокладки впуска, Колечки форсунок тоже все поменял. Заменил полностью выхлоп на стингеровский( там была трещина). Заменены катушки зажигания. Перебрат генератор. Заменен АКБ. На герметичность проверяли дымогенератором.
Машина ведет себя очень не адекватно. Когда включаешь кондиционер, обороты падают до 1100-1200.
Перепрошивали разними прошивками.
Судя по диагностике, мозги сами задирают обороты. Дросель открыт на 0,4%.
С чем все это может быть связанно?
« Ответ #4 : Июль 05, 2022, 18:34:22 pm »
Датчик положения коленвала забыл поменять...
Даимр
« Ответ #5 : Июль 05, 2022, 18:37:31 pm »
По сути кто нибудь может написать?
« Ответ #6 : Июль 05, 2022, 21:16:08 pm »
Ну если только подсос, попробовать шланг вакумн ка пережать и патрубки на клапанной крышке, там на одном из них клапан стоит
Даимр
« Ответ #7 : Июль 05, 2022, 21:49:12 pm »
Такое тоже пробовал.  Только результата никого. Если подсос воздуха,  то тогда совсем никто его найти не может.
Даимр
« Ответ #8 : Июль 05, 2022, 21:49:47 pm »
Клапан рабочий.
« Ответ #9 : Июль 05, 2022, 23:40:06 pm »
А если по компу посмотреть параметры, коррекция, угол зажигания какой, данные по мар сенсору
Даимр
« Ответ #10 : Июль 06, 2022, 06:35:35 am »
Диагностика показывает нормальные параметры. Единственное-это целевые обороты. Мозги их задирают. Причину не пойму.
Даимр
« Ответ #11 : Июль 06, 2022, 07:30:12 am »
Если у кого есть хороший диагност-напишите. Буду благодарен. Сделаю все скрины параметров .
« Ответ #12 : Июль 06, 2022, 08:29:47 am »
Чудес не бывает, если все параметры в норме, и пол машины поменянно, то мозги глючат
Даимр
« Ответ #13 : Июль 06, 2022, 08:48:06 am »
Как сказал последний диагност) Чудо!
Мозги тоже поменял перепрошил и тд...
Больше конечно склоняюсь к дроселю.
Просто цены на них в два раза подскочили.
« Ответ #14 : Июль 06, 2022, 09:23:48 am »
На дросселе из нутри где заслонка наносится тефлоновый слой что бы при закрытии заслонки не было щелей неучтенных, возможно смыли этот слой и если заслонку закрыть вручную то будут щели, делали так что бы убрать лишние щели замазывали простым штрихом который применяется для зарисовки букв на бумагк
